L'alim de mon PC est-elle morte... après nettoyage ?! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2008 à 16:00:45
- Avec un Voltmètre pour vérifier si elle fournit bien les tensions prévues.
- en en mettant une qui marche à la place!
Marsh Posté le 06-04-2008 à 16:09:32
Normalement la led est allumée fixe.
En effet il faut mesurer à l'aide d'un contrôleur si les tensions sont ok.
Vérifie aussi que lors du nettoyage tu n'as pas débranché par inadvertance quelque chose. Ça arrive fréquemment.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 16:19:17
Dans certains PC il y a un switch "anti-intrusion" qui coupe l'alimentation
ou empêche qu'elle ne démarre si le bon capot n'est pas fermé en appuyant bien comme il faut sur le switch, ou si le cable est débranché.
On peut généralement invalider çà dans le bios si çà gène, mais d'abord trouver le switch.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 17:53:25
En fait, il semble que l'alim fonctionne: J'ai fait un essai : Une fois l'alim débranchée de tout connecteurs internes elle refonctionne : Voyant alumé en continu.
J'ai rebranché un à un chaque connecteur : OK, pas de problème, le voyant de l'alim reste vert continu. Mais c'est quand je branche le dernier connecteur (ou même si je le connecte tout seul) que le voyant se met à clignoter (et son intensité diminu aussi) : Il s'agit du grand connecteur général branché sur le carte mère ! Cela veut-il dire que ma CM est morte (ou un de ses composants) ? et que vérifier sur une CM ?
Quand au switch, j'ai déjà ouvert mon PC dans le passé, et je n'ai jamais eu ce genre de problème : je ne pense pas qu'il y ait ce switch donc.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 19:00:54
Bon, il semble que la CM soit en cause...
Peut-on remplacer des composant sur une CM, ou faut-il changer carrément de CM ?
Peut-on récupérer le CPU qui est dessus par exemple ?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 19:08:36
Le CPU est tout à fait récupérable: comment ferait on pour le remplacer sinon ?
Si la carte mère est HS ce n'est certainement pas dû au nettoyage.
Euh tu as fait ce nettoyage et toutes les autres manipulation PC hors tension ?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 22:42:56
Oui, je l'avais entièrement débranché : je le fais toujours avant d'ouvrir un PC...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 23:43:19
Finalement, j'aurais dû suivre ma première idée : C'était l'alim !
...et comme je pensais que c'était la CM, je l'ai donné à réparer pour que tout soit vérifié... Heureusement que le gars est honnète : il aurait pû me dire que c'était la CM, et m'arnaquer ! Mais ça m'a quand même couté le double du prix ! (l'alim + main d'oeuvre).
...Mais c'est tout de même moins chère qu'une CM neuve !!!
Encore merci.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 12:42:05
en effet après avoir nettoyé mon ordi (PC tour) en l'ouvrant + coup de souflette (pas trop fort), je l'ai refermé et rebranché, et là : plus rien, il refuses de démarrer !
...Hé oui, j'ai l'air bète comme dit ma fille en rigolant de moi !
Quand je branche le secteur, une led verte située sous la prise secteur s'allume, mais clignote et un petit bruit de 'tic-tac' de montre l'accompagne. J'ignore si elle clignotait avant, ou bien était fixe.
Serait-ce le signe que l'alim a quelque chose ? (j'ai nettoyé le PC car il chauffait et que le deuxième ventilo se mettait bien + souvent en route que d'habitude...).
Qui a une idée ?
...Je pense de + en + que c'est l'alim qui est morte et que le nettoyage n'a rien à voir : par contre, le fait d'avoir débranché / rebranché l'alim lui a peut-être été fatale... qu'en pensez-vous ? Une alim peut-elle mourrir de cette façon ?...
Qui peut me dire comment vérifier qu'une alim est morte ou non ?
Message édité par gpto le 10-04-2008 à 23:43:49
GPTO
