PC: carte mère morte ?
PC: carte mère morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2008 à 19:45:57
Salut tt le monde,J'ai une petite question pour les experts que vous êtes.Depuis ce soir, mon PC ne s'allume plus. L'alimentation fonctionne, la carte mère est alimentée, tout comme la carte graphique (le ventilo tourne) par contre l'écran reste en veille, et l'ordi ne boote plus du tout. Je n'ai même plus l'écran du bios.J'ai essayé de débrancher la carte graphique, sans résultat. Si vous avez un diagnostic ou une idée quelconque, je suis preneur.
J'aimerai au moins savoir si la carte mère est morte. Le problème peut-il aussi provenir du processeur ?
Merci à tous.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 09:17:02
Petite précision:
J'ai essayé de toute enlever: la ram, les DD, la CG, la pile avec clearCMOS et ça ne fonctionne toujours pas.
Je crois que je suis bon pour jeter ma carte mère à la poubelle. :-(
Le problème peut-il éventuellement venir de l'alim malgré le fait que tous les ventilateurs tournent ?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 09:31:07
je commencerai par tester avec une autre alimentation.
Je ne pense pas que le pb vienne du proco.
ps:mamatrucmuche...tu me fais de la peine
Marsh Posté le 04-04-2008 à 10:07:51
Es-ce que ta CM s'allume (diode verte si t'en as une dessus) ?
Essaye avec une autre alim (as besoin de la monter, tu branches dessus direct)
Essaye avec une autre Carte Graphique
Qu'es-ce que tu as comme BIP (as-tu branché l'audio ?)
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:05:03
- J'ai bien la diode verte sur ma CM.
- Pas encore essayé une autre alim.
- Essai effectué avec autre carte graphique: sans résultat.
- Aucun bip. J'en avais bien un avant.
L'alim peut être une piste ? J'avais un peu écarté cette idée étant donné que le voyant de la carte mère était éclairé et que les ventilos (cpu et CG) tournaient normalement.
Merci pour vos réponses ;-)
Marsh Posté le 04-04-2008 à 12:31:11
La carte mère a 4 ans. C'est une Asus K8N. Le proc est un sempron 3100.
