Couple CPU/Carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2008 à 10:20:51
Salut a toi
T config me parait assez performante por pas trètrès cher, ta pensé a de la ddr2 ( c'est mieu quand ya des barrettes, ca permet au Pc de booté ^^ ) je sors .....
Sinon, la carte mère est livré avec un bios " natif" F1 donc
c'est a doit de l'updaté avec @bios se trouvant sur le cd de gigabyte, et de télécharger la mise a jour en binaire du bios sur le site de gigbyte.
Le bios s'update en 30 sec, et il faut que tu reboot !
Mais dans la logique des choses, si il faut que tu update ton bios, il te faut un OS, pour avoir un OS il te faut un proco, et pa celui que tu va acheter. alor trouve toi un proco qui va sur ta CM pour update le bios, et ensuite mettre le tien !!
Tu sui ?? ^^
Marsh Posté le 08-05-2008 à 10:29:04
Merci de tes réponses.
Oui c'est mieux avec de la RAM pour booter, mais j'en ai pas parlé parce que a ce niveau j'ai deja fait mon choix ( http://www.pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=16745 )
C'est ou que tu vois que le bios livré avec est un F1 ? (question bête surement  )
Et oui je comprend ta logique, j'avais pas pensé a ce détail que pour update le bios il faut que le PC ai deja booté sur windows
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:20:27
Et que pensé vous de celle la ?
http://france.asus.com/products.as [...] 3=534&l4=0
il faut aussi MAJ le bios en version 1008 j'ai lu sur le site
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:09:07
Re, bazooka 1 a raison, on est pa obligé d'avoir Windows, MAIS (MAIS MAIS MAIS) Gigabyte propose des maj du bios, spécialement utilisable avec @bios qui minimise les risque de cramer ton bios, puisque ca se passe à partir de Windows, et pa en bootant sur un autre périphérique et puis pour ceux qui sont pa abitué a manipule de tro, je trouve @bios excellent !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:42:34
Ce qui est risqué en ce moment, c'est d'acheter une C.M Gigabyte en P35 !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 09:58:00
Je voulais changer ma carte mère et mon processeur qui sont font vieux par un intel Core 2 Duo pour un coût assez bas si possible.
Je pensais acheter le nouveau E7200, performant et pas super cher.
Pour la carte mère je pensais a une Gigabyte GA-P35-S3G http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2651
Elle me semble tout a fait correct et pas trop chère. Qu'en pensez-vous ?
Dans la liste des CPU supporté, le E7200 est indiqué comme supporté avec le Bios F4b. est-ce que ça risque de poser problème ? la carte mère est-elle toujours livrée avec le dernier bios existant ?
Si non, le changement du bios est-il facile ? j'ai vu le logiciel @BIOS qui permet de le faire depuis windows.
Merci d'avance.
