PC Mort ?... Besoin de conseils
PC Mort ?... Besoin de conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2015 à 22:36:16
Bonjour !
mon pc qui fonctionnait très bien depuis octobre 2010... a décidé de s'arrêter aujourd'hui pendant que je m'étais absenté 2h pour ne plus du tout redémarrer. Je ne sais pas du tout ce qui est mort...
J'ai vu à mon retour la diode "power" en facade de ma tour cooler master, qui a clignotée rouge très lentement... pour après s'éteindre totalement. Une clé usb wifi branchée sur la carte mère avait d'ailleurs toujours sa diode allumée malgré tout... énergie résiduelle ?
l'alim est une Seasonic X-Series - 650W
le CM est une MSI P55-GD65
résumé : Le pc ne s'allume plus du tout, pas de bips, pas de ventilateur qui tourne, que dalle... rien... on entend une mouche voler  :ange:
Et comme ça fait des années que je ne suis pas retourné chez un assembleur... quelqu'un saurait me conseiller une boutique sur montgallet ou ailleurs sur paris ou j'rais dès lundi. J'aimerais une boutique ou ils seraient d'accord de diagnostiquer en direct le problème, genre avec une alim ou une autre carte mère ? que je leur achèterais bien sur ensuite vu que j'en ai besoin de ce pc
merci d'avance pour vos conseils éventuels  :sweat:
Marsh Posté le 04-07-2015 à 23:14:53
:hello:  La Seasonic est surement HS - As-tu essayé une autre alim ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 23:35:47
+1 pour racheter/tester une autre alim (de marque), ça sera de toute façon un investissement qui ne sera pas perdu
Message édité par zonka le 04-07-2015 à 23:35:57
Marsh Posté le 05-07-2015 à 00:00:45
malheureusement pas d'autre alim pour tester :(
j'ai vu que New PC charenton était ouvert demain... si personne n'a de contre indication par rapport à cette enseigne, j'irais bien y faire un tour ce dimanche pour qu'ils me checkent ça.
Marsh Posté le 05-07-2015 à 00:13:37
Marsh Posté le 05-07-2015 à 16:50:37
C'était bien l'alim, 4 ans et demi de bons et loyaux services :sweat:
Je suis allé à A.S.N Shop qui était ouvert... le vendeur sympa a accepté de faire un test en direct avec ma tour sans surcoût.
Une petite Helios 700w et c'était repartit :D
Marsh Posté le 05-07-2015 à 16:57:12
Helios, marque totalement inconnue !?
Je trouve une "Helios" de chez Advance, j'ose espérer que ce n'est pas celle là.
Et une "Helios Empire", 80+, vraiment jamais vu nulle part :??:
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:17:10
Marsh Posté le 06-07-2015 à 11:37:51
c'est bien celle ci ! je vous avouerais que j'étais déjà content de trouver un magasin ouvert, avec un gars qui accepte de tester pour voir si c'était bien l'alim qui était tombée en rad ;-) donc j'ai pas fait la fine bouche :whistle:
Marsh Posté le 06-07-2015 à 11:38:22
Marsh Posté le 06-07-2015 à 12:34:21
Apparemment ce serait du Advance, si c'est bien le cas à fuir  :(
Marsh Posté le 06-07-2015 à 13:00:01
Ouias mais en même temps une Seasonic qui tient à peine  5 ans....
J'ai rien contre Seasonic j'en ai une mais j'ai aussi une Antec HCG quant à Advance je me demande pourquoi une telle mauvaise réputation, c'est pas pire que des no name et il semble que pas mal de personnes en ont sans plus de merd... que la moyenne dit Amenodes qui n'a aucune alim Advance.... :whistle:
Y a t-il un tel taux de retour ou de pépins?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 13:18:31
Je t'invite à faire une petite recherche sur canardPc.com entre autre (http://www.canardpc.com/news-25345-_scandale__tests_advance_atx_5000___heden_psx_a830.html), tu y trouvera un comparatif et des tests assez parlant, ce sont des m.... sans nom.
L'alim est la base de tout bon pc stable qui se respecte, il ne faut jamais la négligé.
Après on peut avoir des soucis même avec des alims de marque je ne dis pas, mais au moins les tensions sont stables et en général quand elles claquent elles n'entrainent pas tous les composants avec elles...
J'ai une machine qui a plus de 8 ans avec une Seasonic M12, aucun soucis  ;)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 13:23:57
Si c'est une X-Series contacte Seasonic, ton bloc est garanti 7 ans (c’est aussi ca les grandes marques), donc tu fais marcher la garanti et tu récupères un bloc neuf pour remplacer ton Advance.
Marsh Posté le 06-07-2015 à 13:37:35
Certains que c'est Advance la "Helios Empire", ça n'est pas vraiment indiqué sur ce que j'ai pu voir sur le net.
En tout cas oui les Advance classiques sont une bouse absolue à fuir comme la peste on est d'accord :)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:20:19
sauf si t'as un pc qui consomme peu, tu peux te permettre de prendre une advance 500w qui en fournira que 300 max réellement
Marsh Posté le 06-07-2015 à 17:14:43
Ouais mais 300W de daube j'en voudrais pas non plus ^^ genre ça va t'envoyer 13V au lieu de 12 ou des conneries comme ça.. C'est surtout ça le soucis en plus des problème de puissance, c'est la précisions des courants et tensions fournies. Et ça ça bousille les composants...
