Monter mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:03:48
Slt,
Il n'y a pas de difficulté particulière, il faut prendre son temps, et le faire avec méthode.
Les Doc jointes sont en générales bien (notamment pour les cartes mères)
Voilà quelques liens mais tu en trouveras certainement beaucoup d'autres sur Google.
http://www.configspc.com/montage_pc.html
http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
La seul chose à ne pas oublier c'est la pâte thermique sur le CPU.
Sinon il vaut mieux monter le CPU, ventilo CPU, RAM sur la carte mère avant de la placer dans le boitier c'est beaucoup plus facile.
Egalement présenter la CM dans le boitier pour voir où mettre les petits support qui servent à fixer la CM.
En général (c'est ma façon de faire) je monte toujours le CM, CPU, RAM et CG et ensuite je démarre le PC. Si celui-ci boot et que tu arrives au BIOS c'est tout bon tu peux finir le montage sinon faut chercher la boulette...
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:03:58
C'est du légo, tu n'as qu'à suivre les instructions des bouquins, si tu as une question tu pourras venir la poser.
Le plus chiant c'est l'instal de windows quand il y a un problème.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:08:01
| frk18 a écrit : C'est du légo, tu n'as qu'à suivre les instructions des bouquins, si tu as une question tu pourras venir la poser. |
carement les drivers "via" sont un vrai bonheur
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:16:46
autrefois le plus embêtant c'était mettre le radiateur sur le proc. mais depuis quelques années c'est tout simple (trop même), maintenant le plus "dur" c'est visser la carte-mère dans le boîtier.
pas vraiment de piège, c'est du lego. on commence avec le minimum, hors du boîtier : alim, carte-mère, processeur, une barrette de ram (ou toute la ram), carte vidéo, clavier. éventuellement speaker pour avoir des bips. tu allumes avec interrupteur ou en faisant contact électrique entre les deux broches concernées sur la carte-mère
à partir de là si ça marche (et en général c'est facile avec du matos neuf
) le gros est fait.
ah, et il faut une bonne alim (de marque, antec 380W ou fortron 350W par exemple), c'est toujours bien plus fiable.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:31:11
| spach a écrit : Slt, |
Super les liens. Je vais lire tout ca en attendant le matos.
Concernant ta remarque sur la pâte thermique. Je suppose que cette pate est entre le processeur et le ventilateur du processur.
J'ai choisi un Celeron E1200 en version boite. est ce que le ventilateur est compris dans la boite et est ce que la pate est aissi dedans ?
(cf http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 1200.html)
EDIT
En regardant sur LDLC, il y a dans la box
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:36:47
Encore une question: Faut t-il un lecteur de disquette ou bien un lecteur de DVD suffit ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:02:33
La pate thermique sera déjà sur le ventirad.
Un graveur dvd suffit, un lecteur de disquette ne sert plus beaucoup.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:18:05
| atchoum75 a écrit : Encore une question: Faut t-il un lecteur de disquette ou bien un lecteur de DVD suffit ? |
Aujourd'hui le lecteur de disquette est facultatif voir inutile.Cependant il est bien pratique lors d'une mise à jour de BIOS de la CM.
J'en ai pas sur ma config, mais je vais probablement investir dans une lecteur de disquette USB pour le cas ou...
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:22:43
| atchoum75 a écrit : |
Envoi un Email à materiel.net, tu auras une réponse sur et rapide. J'ai pas souvenir d'en avoir eu avec mon CPU (mais je peux me tromper) car j'avais acheté un tube de pate thermique
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:44:39
La pate est pré-appliquée sur le radiateur, donc rien à acheter en plus et pas d'erreur de dosage possible.
Pour les majs du Bios le lecteur de diskette est totalement useless, les CM gèrent les clés USB et ya des softs pour flasher sous Win.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 20:26:49
je ne ferai jamais confiance à un soft de flashage sous win mais comme tu dis ya les clefs USB pour flasher depuis la carte-mère avant boot, ou même on peut rendre la clef USB bootable et y mettre un DOS, avec un utilitaire de HP.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 09:48:30
| blazkowicz a écrit : je ne ferai jamais confiance à un soft de flashage sous win mais comme tu dis ya les clefs USB pour flasher depuis la carte-mère avant boot, ou même on peut rendre la clef USB bootable et y mettre un DOS, avec un utilitaire de HP. |
+1 C'est nettement plus sur....
Marsh Posté le 06-05-2008 à 10:15:48
| blazkowicz a écrit : autrefois le plus embêtant c'était mettre le radiateur sur le proc. mais depuis quelques années c'est tout simple (trop même), maintenant le plus "dur" c'est visser la carte-mère dans le boîtier. |
Perso j'ai grave galéré avec le systeme de ventilateur proco intel. C'est un peu la merde qd meme.
Mon conseil : attache bien tout tes fils pour qu'ils ne se coincent pas dans un ventilateur (j'ai grillé une 8800 gt à cause de ca, d'ailleur très mal concue au niveau de son radiateur, c'était la gygabyte OC)
Marsh Posté le 06-05-2008 à 12:33:21
Et pourtant... c'est à mon avis la méthode la plus fiable.
J'en ai fait une multitude, jamais eu de problèmes, pas plus qu'avec les clés USB quoi, tant qu'on écarte les diskettes fragiles qui aiment mourir pendant la lecture c'est bon ![]()
Marsh Posté le 06-05-2008 à 13:00:46
sur ma partition FAT32 j'ai un DOS (celui de windows 98SE) sur lequel je peux booter si besoin.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 14:32:24
| blazkowicz a écrit : sur ma partition FAT32 j'ai un DOS (celui de windows 98SE) sur lequel je peux booter si besoin. |
Le maître mot en informatique : ne jamais jamais forcer
Bon courage pour ton montage
Ps : prends ton temps, observe bien, range les nappes et câbles pour que le flux d'air soit optimale, tout est une question d'observation, de méthodologie et de patience
Marsh Posté le 07-05-2008 à 10:25:25
| It_Connexion a écrit : |
Merci, Je vais faire attention a tout cela. J'ai le temps.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 10:41:32
Je vais me lancer a monter mon PC. Je commence par une config simple. (a base de boitier Cooler Master Centurion 590, CM Asrock 4CoreDual-SATA2 R2.0, proc Intel® Celeron® E1200).
Ou ce trouve la difficulté principale? Quels sont les pieges, s'il y en a.
Les documentation jointes sont elles suffisente ou bien y a t-il de la literature avant de commencer ?
Merci pour vos conseils
Edit: ajout de la config
Alim Antec Earthwatts 380
Boitier Cooler Master Centurion 590
Memoire G.Skill Extreme2 2 Go PC5300 PQ
Proc Intel Celeron E1200
DVD + DISQUE recup.
Message édité par atchoum75 le 05-05-2008 à 11:42:19
