On peut changer de port SATA avec le PC allumé? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 11:37:43
il me semble que sur la carte mére y a un port sata qui est prioritaire pour le disque avec l'OS , donc c'est normale que le
pc boot toujours sur le même port
Marsh Posté le 04-05-2008 à 11:41:20
En effet, le port qui fonctionne est bleu.
Je vais essayé en ne l'utilisant pas, mais je crois l'avoir déjà fait, mais en vain.
EDIT: je viens de réaissayé sur les autres ports, même résultat
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:47:53
Citation : puis switcher et mettre le DD lorsque vient l'installation (Vista) |
ça ne marchera pas, windows a besoin de copier les fichiers du lecteur dvd vers le hd. et de toute façon sans hd l'install s'arrêtera avant.
en fait, on a l'impression que tu bricoles sans savoir comment est configuré le bios (et si ça se trouve ton graveur dvd ide fonctionne toujours bien.)
va dans le bios, regarder si tous les contrôleurs et ports sata sont activé en mode non raid. (si tu veux du ahci faut le dire) (et même les ide, si ça se trouve le canal était simplement désactivé, ce qui fait que le bios ne peut pas booter dessus mais que xp le voyait bien)
ça serait plus facile si tu donnais le modèle de la carte mère.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 13:05:51
Alors là... Enorme Merci à C_Planet!
En effet, tout était désactivé dans le BIOS!
Merci beaucoup =D !
Marsh Posté le 06-05-2008 à 14:57:48
ok, c'est bon donc. bon amusement avec ton nouveau windows.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 11:27:18
Salut à tous,
Alors j'vous explique, le PC de mon père est dans une situation bien étrange.
Il avait besoin de formater et d'installer XP sur sa machine qui n'arrivait plus à booter (boot.ini supprimé)
Premièrement, le graveur IDE n'était plus reconnu, donc impossible de formater.
J'ai donc remplacé par un graveur neuf Pioneer 212 SATA, que j'ai branché à l'aide d'un convertisseur molex/sata, et branché à l'un des 4 ports SATA de la carte mère.
Et là, toujours le même résultat!
Puis j'me suis dit qu'au point ou j'en étais, j'allais essayé différents ports SATA.
Chose que j'ai faite, et j'en ai conclu que 3 ports SATA n'allaient pas, sauf celui où était branché le disque dur!
Ce qui est assez problématique, j'ai essayé en remplaçant le DD par un Samsung SpinPoint T166 320Go, 16 mo, SATA, mais à chaque fois c'est cette prise-là qui est reconnue...
Donc le dernier moyen qu'il me reste, c'est booté avec le graveur sur la bonne prise, puis switcher et mettre le DD lorsque vient l'installation (Vista)
Mais je ne sais pas si ça pourrait marcher, ou si on peut faire ça...
Donc si quelqu'un connait une autre idée ou sait si je peux faire ma manip, merci d'avance =D
Message édité par Snake_Muska le 05-05-2008 à 13:08:26
