PC ne démarre pas avec le strict minimum... Qui est le coupable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2008 à 13:58:04
Fais un clear cmos et essaies de démarrer:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Tu as un speaker ? Sans la/les ram d'enfichée(s) es ce que ça bip?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 14:38:57
Merci pour ta réponse bazooca1.
Alors aucun bip, et j'ai deja fait le clear CMOS... :s
Juste une diode verte, une feinte du ventilo qui fait un tour, et absolument rien, aucune réaction. Le ventilo fait un tour la premiere fois seulement. Si j'appuie plusieurs fois sur power apres, il ne passe absolument rien.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 05:37:27
au début je croyais mais j'ai testé avec 2 alims dont une qui sortait de la boîte et même résultat.
Merci en tou cas
Marsh Posté le 05-05-2008 à 09:52:39
branche au moins un clavier, débranche le PW switch et éssayes de démarrer en mettant un tournevis plat sur les 2 pins du power switch. essayes tous les slots mémoire. elle fonctionnent les barettes?
si ça démarre toujours pas, va falloir sortir la carte mère du boitier et re-brancher encore le strict minimum. si ça boote toujours pas euh... carte mère HS
Marsh Posté le 03-05-2008 à 13:51:29
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Suite à un souci de PC qui ne démarrait pas, j'ai décidé déjà de faire fonctionner le strict minimum, à savoir une tentative de démarrage avec seulement la mobo (Intel avec CG intégrée, le cpu (P4), et la ram (une seule barette)... et statut quo, rien ne démarre.
La led sur la mobo est pourtant allumée (voir photo), et quand j'appuie sur Power, le ventilo fait une feinte en faisant un tour et s'arrete. Rien ne tourne.
Je précise que l'alimentation vient de sortir de la boite, sinon le reste n'est pas neuf, et a meme eu quelques problemes de surchauffe à vrai dire.
Qui est le coupable selon vous ? Quelque chose est-il mort et à changer ?
PS: Je sais le ventilateur n'est pas fixé sur le proc, mais c'était juste parce que j'ai ouvert le trappe pour vérifier si le proc n'était pas grillé.
En vous remerciant
