PC monté ne démarre pas, aucun signe de vie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2017 à 20:37:50
Quand tu dis qu'il ne se passe rien du tout, tu veux dire que même pas un ventilo ne se met en route quand tu allumes le pc ?
Marsh Posté le 22-07-2017 à 20:44:27
sur cette carte mère,dans le coin supérieur droit tu as un petit afficheur non? il n'affiche rien du tout?
Si les câble d'alimentation sont bien connecter,et que la carte mère ne réagis pas du tout,il se pourrais que la carte mère soit hs.
essaye de monter le pc hors boitier,sur une plaque en carton ou en bois sinon...
Marsh Posté le 22-07-2017 à 21:11:00
Merci pour vos réponses et de votre aide.
En effet rien de rien ne s'allume ni ne s'affiche.
j'ai sorti et monté le pc hors boitier et j'ai pu identifier la cause du problème : il s'agit du cable USB 3.0 du boitier qui, branché à la carte mère, bloque tout.
Du coup, il suffit de débrancher cette connectique et tout marche nickel.
Mais c'est bizarre tout de même, il faut que je regarde le boitier et donc la prise USB 3.0 (IN WIN 805).
Merci encore pour votre aide et bon weekend à tous!
Marsh Posté le 22-07-2017 à 21:19:04
Super tu as pu trouver la cause de la panne  ,pour le header usb 3.0 ça fait penser à un court circuit,ça marchai bien avec l ancienne carte mère?
Bon weekend !
Marsh Posté le 22-07-2017 à 21:31:22
Oui ça marchait bien avec l'ancienne carte mère, ça doit être ça, un court circuit. Je vais regarder plus en détail demain.
Merci  !
Marsh Posté le 22-07-2017 à 17:59:12
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur le site et le forum.
Je viens de monter une config et je n'arrive pas à démarrer le pc, il ne se passe rien du tout (seul le led orange du cable ethernet clignote lorsqu'il est branché).
Voici la config montée :
- AMD Ryzen 7 (possédé depuis avril 2017)
- CM ASUS ROG Crosshair VI Hero (neuve, acheté sur topachat)
- RAM G.SKILL F4-3000C140-32GTZR (4x8Go) (j'ai aussi essayé avec un autre kit CORSAIR 2x8Go CMK16GX4M2B2800C14 que je possède depuis avril 2017 et pareil, rien ne passe, aucune réaction du PC)
- ALIM Be Quiet Dar Pro 11 850w Platinum (neuve, également essayé avec une autre alimentation Be Quiet 700W et même résultat)
- CG GTX 1080 ti
- 2x 2To Seagate HDD
- Watercooling NZXT Kraken x52.
Ci-dessous les manipulations que j'ai faites mais sans aucun succès :
- Vérifier les câblages, notamment le 24pin de la CM et les 8+4pin du CPU => aucune réaction
- Changer l'alimentation par celle que j'avais déjà et qui fonctionne parfaitement => pareil, rien du tout
- Essayer avec 1 barrette puis 2 barrettes de RAM => même résultat, rien
- Essayer avec les 2 barrettes Corsair citées plus haut => toujours rien
- Débrancher tous les périphériques sauf le watercooling et les ventilos => toujours rien
Dois-je ré-essayer avec un kit de mémoire RAM listée parmi le QVL de la CM (donc nouvel achat...) ?
Précédemment j'avais la même config mais avec :
- les RAM Corsair citées plus haut
- CM ASUS B350M-A
- ALIM Be Quiet 700W 80+ Silver (citée plus haut)
ET TOUT MARCHAIT NICKEL!
Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire.
Je vous remercie pour votre aide car je suis totalement bloqué sans mon PC.
Bien à vous.
