Fréquence non supporté - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2015 à 20:23:20
naito971 a écrit : Bonjour |
Salut.
Il faut désinstaller entièrement (pilotes et utilitaires) la carte.
Éventuellement utilise RevoUninstaller (gratuit)...
Redémarre ensuite l'ordi: tu dois te retrouver avec une carte VGA et la possibilité de régler la définition si tu veux.
Réinstalle ensuite les pilotes, puis redémarre.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 23:24:41
Citation : |
J ai essayé mais aucun changement
C est quoi les utilitaire car j ai effacer tout se qui en rapport avec nvidia
Marsh Posté le 30-09-2015 à 23:37:51
naito971 a écrit :
J ai essayé mais aucun changement |
Le utilitaires servent aux réglages, à l'overclocking de la carte, etc...
Mais si tu as tout supprimé, aucune raison pour que le problème subsiste...
Tu as utilisé RevoUninstaller en mode "avancé" ?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 00:02:36
Citation : Le utilitaires servent aux réglages, à l'overclocking de la carte, etc... |
Non pas en mode avancé.j'ai juste supprimé les fichier nvidia avec, comment on utilise le mode avancé stp
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 01-10-2015 à 00:11:52
Avec RevoUninstaller j'ai pas trouver les logiciel j ai juste supprimé des fichier nvidia
Marsh Posté le 01-10-2015 à 01:30:17
naito971 a écrit : Avec RevoUninstaller j'ai pas trouver les logiciel j ai juste supprimé des fichier nvidia |
Apparemment, tu ne les as pas tous supprimés !
Mais bon, normalement, en démarrant en mode "sans échec", tu devrais pouvoir remettre à zéro les paramètres de la carte...
Au fait, tu as pu démarrer avec la carte reconnue comme "simple" VGA et régler la résolution ?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 01:41:42
ClokeStone a écrit : |
Pour le mode sans echec depuis que j ai Windows 10 quant je reste appuyé sur f8 sa m affiche le bios
Oui sa la reconnue comme VGA mais je ne pouvais pas changer la résolution le panneau de configuration nvidia était installé comme pas de pilote, puis quand j installe le pilote l’écran redevient noir avec le même message.
Il a aussi le changement de résolution avec Windows , mais impossible de changer de resolution.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 02:22:32
J'ai réussi a utilisé le mode sans échec j'ai mis a réinitialiser la résolution sa se lance puis écran noir et le message Fréquence non supporté
Ps:Quand je fait un 2 écran avec ma telivision ,mon écran fonctionne avec 1920x1080 60hz mais des que je débranche la telivision même problème .
Marsh Posté le 01-10-2015 à 10:44:24
Ah oui!
Ce n'est pas banal !
Au fait, tu a écrit: "Il y a peut de temp la résolution a changer de 1920x1080 60Hz a 800x800"
Suite à quoi ?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 14:21:28
J'ai allumé mon pc et cette résolution a pop
J’envisage d’acheté une nouvelle carte graphique mais j'ai peur que le problème reste
Marsh Posté le 01-10-2015 à 15:45:48
naito971 a écrit : J'ai allumé mon pc et cette résolution a pop |
Il faut d'abord tester celle-ci sur un autre PC (si possible)...
Marsh Posté le 02-10-2015 à 00:16:39
ReplyMarsh Posté le 02-10-2015 à 01:34:19
naito971 a écrit : Comment utiliser RevoUninstaller en mode "avancé" et aussi quoi effacé ? |
Il faut cocher "avancé" quand la fenêtre "désinstaller" apparait.
Mais pour voir cette fenêtre, il faut avoir sélectionné le logiciel à désinstaller !
Or, tu ne le vois pas ?
(C'est l'équivalent de Catalyst pour ATI AMD)
Mais déjà, as-tu la possibilité de tester la carte sur un autre PC ?
Marsh Posté le 02-10-2015 à 16:14:53
Pour l’instant j ai pas de possibilité de tester la carte
Mais j ai essayé 3 autre teliviseur sa marché ,puis comme j'avais dit précédemment j'ai fait un double écran et sa a marcher,j'ai remarquer un truc en même temps peut être inutile mais mais dans le panneau de configuration nvidia il y a marqué que je suis branché en dvi mais je suis en hdmi
Merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 02-10-2015 à 17:49:09
naito971 a écrit : |
Au fait:
"......//....reconnue comme VGA mais je ne pouvais pas changer la résolution le panneau de configuration nvidia était installé comme pas de pilote"
Non, il faut cliquer avec le bouton droit sur une zone sans Icône de l'écran et sélectionner " Résolution d'écran "
Marsh Posté le 02-10-2015 à 17:51:12
éventuellement fais toi preter un écran de plus haute résolution, ensuite valide le changement de résolution et ca devrais rentrer dans l ordre.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 20:37:39
J'ai exactement le même problème que naito971 avec une carte graphique AMD HD 4870 et deux écrans ( LCD Miraï et télévision Sharp récente).
Je vais changer mon vieux écran .
J'ai essayer toutes sortes de solutions ainsi que pas mal de versions de pilotes Catalyst et j'en conclue que cela vient de l'écran (âge: 7 ans) qui ne supporte plus les "hautes" définitions.
Ce phénomène décrit ci-dessus par naito971 est arrivé soudainement il y a un peu plus d'un mois. Faiblesse de l'écran ?
Je verrais si le résultat en positif en changeant d'écran.
Si je ne donne pas de nouvelles c'est que ce problème est bien du à la vétusté de mon LCD
Marsh Posté le 30-09-2015 à 20:03:16
Config:
Intel core i5-4670 cpu 3.40Hz
Asus geforce gtx 760 2go
Il y a peut de temp la résolution a changer de 1920x1080 60Hz a 800x800,je change la résolution depuis le tableau de configuration nvida je remet une résolution de 1920x1080 mais a 30Hz donc je change a 60Hz et la un écran noir avec écrit fréquence non supporté, depuis aucune solution.
J'ai essayé de désinstaller le pilote de la carte graphique puis le réinstaller mais aucun effet.
J'ai aussi vérifié si la carte graphique marche sur un autre écran elle marche idem pour l’écran.
Merci pour l aide.
