Montage i7 4770 K + ga-z87-ud4h et ça ne fonctionne plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2014 à 21:00:15
Pour certaines carte mère le clear cmos nécessite plusieurs minutes.
Sinon retire et remets tes barrettes de ram, et voit si ça fonctionne.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 21:55:03
cyrix126 a écrit : Pour certaines carte mère le clear cmos nécessite plusieurs minutes. |
Bonsoir
comment ça plusieurs minutes ? Je n ai pas l'habitude avec ces nouvelles cartes j'étais plus habitué avec les cavaliers que l'on mettait sur les deux broche du clear CMOS...
Sinon il faut rester appuyer plusieurs minute sur le bouton ou dois t on faire juste une pression et attendre plusieurs minutes ? La carte dois elle être alimenté, l alimentation coupé ou complètement débranché ?
Je vais essayer sa demain car la je suis au travail, je vais également essayer d'enlever la RAM et de la remettre.
Merci.
Marsh Posté le 15-04-2014 à 22:48:45
Bonsoir
J'ai fait comme tu m'as dit ... Ce matin a 10h30 je démonté les RAM et les replace dans leur emplacements.
Ensuite je procédé a un clear cmos une fois en restant appuyé 10-20 secondes puis une autre fois juste un appui simple car je ne savais pas la bonne façon de le faire. Ensuite je touche a rien je laisse le PC jusque 12 hoo .
Je rebranche les câbles la prise d'alimentation remet en route ... Et la sa remarche !!!
C'est tout de même incroyable pourrais tu expliquer ce qui c'est passé ?
Je n' y ai pas toucher aujourd'hui faute de temps... J'espère qu'il redémarrera demain !
Marsh Posté le 14-04-2014 à 17:28:51
Voila ça fait un bout de temps que je travaille sur le montage et la finalisation de mon pc tout se passer bien jusqu'à aujourd'hui !!!
Description du matériel :
CM gigabyte GA-Z87X-UD4H
Intel i7 4770 K
2*8 go ram gskill 2133 mhz
refroidissement watercooling fait maison
SLI de gigabyte GTX 780 Ghz edition
SSD Samsung pro serie 256 go
alimentation Corsair HX 850 certifié gold
Je vous explique mon problème j'ai tout monté ces derniers jours, installation du matériel test du water avant de mettre en route ... tout va bien.
Premier démarage ... aperçu du bios pour voir si le SSD etait bien configuré en AHCI pour commencer l'installation ... pour commencer.
C'est parti install de Windows 8 ... mises a jour driver CM audio et lan ... driver nvidia ... tout va bien le sli et les carte graphiques sont bien la.
Ce matin je règle deux trois petits probleme de ventilo continu les mises a jour Windows commencé hier ... tout se passe bien.
Je débranche le pc pour l'installer a l'etage dans sa place finale et la c'est le drame il ne demarre plus !!!
Il se lance reste allumé deux à quatre seconde et redémarre sans arrêt...
Je vois afficher 15 dans la fenêtre et quelque fois 19 et sa redemarre en boucle. je ne peux meme pas acceder au bios !
J'ai tenté un clear cmos ... rien. Démarrage sur le bios de secours ...rien, toujours pareil. (je sais pas si je m'y suis bien pris )
J 'ai meme tenté de rebranché le pc en bas sur la prise ou il fonctionnait et toujours pareil.
Je suis un peu perplexe car tout le matériel est neuf et j'ai investi bcp dans ce materiel.
Merci de votre aide.
Message édité par loan__ le 14-04-2014 à 17:31:05
