PB de montage qui ne fonctionne pas [QDI KD7 v2] [PROB CM] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2004 à 08:48:20
| mat2057 a écrit : Bonjour,   |
branche le haut-parleur pour voir si tu as des bips et si pas de bips, essaye sans ram, sans carte graphique (ça devrait faire des bips).
tu es sur que le cpu fonctionne ?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 15:56:47
Salut !
Merci je vais essayer sans rien parce que même le hp sur la carte mère ne fait aucun bruit...
Quant au proc, je l'avais sur mon autre CM deux jours auparavant, c'est ça le pire...
Matt
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:18:27
J'ai essayé de ne mettre que le proc. Mais rien de plus. En enlevant le dissipateur, je peux constater que le proc a quand même tourné, mais aucun bip à l'horizon.
Ca peut être le BIOS ?
Matt
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:44:28
Personne ne sait ???
Matt
Marsh Posté le 27-03-2004 à 11:47:57
j'ai testé en elevant la puce du BIOS, et évidemment, ça se comporte de la même façon. Pouvez-vous juste me confirmer que c'est bien le BIOS qui est en cause ?
Matt
Marsh Posté le 10-04-2004 à 21:24:40
y a 2 possibilité ,1 tu fais un reset bios et tu redémarre par défaut , ou ton processeur n'est pas fait pour cette carte mere
Marsh Posté le 25-03-2004 à 08:08:22
j'ai récupéré une CM QDI Kudoz 7 v2.0 avec un chipset VIA K7T266 rev 2.
J'avais en stock 1 Athlon XP 1500+ en état de marche et j'ai voulu tester la CM en branchant une alim, le proc sur la CM, avec une barette de mémoire de mon autre PC, 256Mo DDR 2100 et enfin une CG. Mais quand je branche l'alim, ça se met en route, mais c'est tout, rien sur l'écran, aucun signal. J'ajoute que je n'ai branché aucun interrupteur ni LED, mais je ne crois pas que c'est nécessaire pour tester.
Tout tourne, mais dans le vide, je ne sais même pas si le proc chauffe.
Ai-je oublié quelque chose ? Comment faire pour tester sans mettre la CM dans un boitier avec tout le reste ?
Matt
Message édité par mat2057 le 25-03-2004 à 18:19:27
