[Montage] newbie, problèmes du début
newbie, problèmes du début [Montage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2017 à 03:40:29
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui daigneront me répondre.
J'ai récemment fait l'acquisition de pièces détachées dans l'espoir de parvenir à monter tout seul mon ordi.
Voilà la config :
boîtier fractal R4
carte mère msi b350
proc F5 ryzen 1.6X
carte graphique KFA2 GTX 1070 OC 8Go
Bref j'ai monté grâce à pas mal de tutos l'ordinateur.
Quelques questions préliminaires : sur le livret de la carte mère il est dit de mettre les barettes de ram sur les slots 2 & 4, je les ai mises sur les slots 1 & 3 est-ce grave ?
Quand est venu le moment fatidique d'appuyer sur le bouton, l'ordinateur s'allume (l'alim tourne, la carte graphique s'allume aussi), mais :
- le clavier ne semble pas reconnu (ça fait longtemps que j'en avais pas utilisé donc je sais plus trop mais il me semble que les led Num / Caps / scroll doivent s'allumer ? Ce qui n'est pas le cas). Il est mis sur la prise PS2 (grâce à un adapteur USB-PS2 fourni avec)
- la souris non plus que j'ai mise en USB.
- l'écran cherche les sources dans le vide avant de me dire "no signal". Pourtant j'ai branché le câble Display port à l'arrière de la carte graphique et sur l'écran.
Bon je vous avoue que je n'y connais rien et toute tentative d'aide sera largement la bienvenue.  Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 03:56:20
Le ventilateur du processeur tourne, celui de l'alim aussi (lol) mais aucun des deux inclus dans le boîtier.
Je suis bien démuni là, je ne sais vraiment pas quoi faire.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 06:41:05
question : quelle est l"alimentation?
Sinon la RAM normalement pas de soucis à part une spécificité Ryzen. Mais pourquoi avoir dérogé aux indication? Un problème physique?
Pour les LED clavier maintenant la plupart du temps au premier démarrage sur beaucoup de config les LED sont éteintes. Ton clavier est USB? Pourquoi utiliser un adaptateur PS/2? Tu as saturé tous tes ports USB?
Pour le branchement carte graphique as-tu d'autres ports testables : hdmi/dvi?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 06:44:39
Tu les as branchés comment? sur les prises du R4 afin d'être contrôlés par le rhéobus du boitier? Dans ce cas il faut brancher la molex du boitier sur l'alim pour alimenter les ventilos (je connais bien, j'ai un R4). Sinon tu peux brancher les ventilos directement sur la carte-mère.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:18:10
Déjà merci de répondre.
Pour la RAM, j'avais lu sur le net qu'il fallait juste brancher les barettes en "alternance", et  dans la hâte je les ai mises sur 1 et 3 ce qui sera un peu plus pénible quand je voudrai enlever la première maintenant cachée par le ventirad.
Pour le PS2 il m'avait semblé que c'était "un peu mieux" donc ayant vu l'adaptateur dans la boîte je l'ai branché.
Alimentation : Be quiet Pure Power 10 CM 600W.
Je viens de brancher la "molex", ça y est les ventilo à l'intérieur marchent.
Je viens de mettre le câble DVI (celui-là maintenant branché sur la CM) et ça me met encore "no signal"... J'essaie avec le VGA le dernier de la boîte. Il n'y a pas de HDMI inclu.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:27:02
Le VGA n'a pas non plus marché.
Quand j'allume l'ordi, aux deux premiers essais j'ai pu l'éteindre en maintenant appuyé le bouton power mais maintenant je coupe l'alim de force. ??
Ensuite petit indice sans doute une diode rouge s'allume sur la carte mère à "CPU" (il y a quatre petites diodes avec "boot", "vga", "ram" et "cpu" si je distingue bien).
Edit 08:32 : il y avait les câbles CPU_PWR1 mal emboîtés car pas facile d'accès avec le ventirad, j'ai bien remis, et maintenant les diodes du CPU et de la RAM s'allument... Par contre long sur le bouton power ça éteint.
Message édité par ewok10 le 24-06-2017 à 08:33:19
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:48:51
Bonjour!
Le cable VGA ne doit pas être branché sur la carte mère mais sur la carte graphique (Rysen n'embarque pas de  composante graphique)
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:52:36
Quel modèle exact de B350 ?
Car sur la doc de la B350 Gaming Plus il est marqué avec un point d'exclamation et IMPORTANT
"Always insert memory modules in the DIMMA2 slot first."
Message édité par acetone802000 le 24-06-2017 à 08:53:19
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:54:36
hazazel a écrit :
Bonjour!
+1 sur les port de la carte graphique (ce qui exclus le VGA)
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:58:47
DVI branché sur la CG sans succès.
J'ai un méchant coup au moral là :)
Merci de répondre lesabreur je me sens perdu et impuissant :(
Carte mère : MSI B350 PC MATE
Marsh Posté le 24-06-2017 à 09:06:14
Comme l'a fait remarquer acetone802000, tu as bien replacé les RAM comme indiqué dans le manuel ?
Après comme toujours, si cela ne marche pas il faut essayer les barrettes l'une après l'autre dans le port 2, pour voir si l'une d'entre elles n'est pas en panne.
Pour avoir une idée du montage, ce serait bien d'avoir plusieurs photos de l'intérieur de la bête...
Message édité par Nono0000 le 24-06-2017 à 09:12:16
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 24-06-2017 à 09:08:55
Je pige pas exactement? Long bip et ça s'éteint tout seul????
Question :  tu as bien brnché les connecteurs PCIe de l'alim sur la 1070?
Sinon en première intention peut-être défaillance de la carte graphique une fois le point en gras éclaircit.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:49:10
Oui je vais faire ça ce soir en rentrant du taf, par contre comment essayer les barrettes l'une après l'autre si l'ordi ne s'allume pas ?
Je prendrai des photos une fois cela refait.
Non je disais juste que : au début pour éteindre l'ordi qui ne fonctionne pas, je pouvais utiliser le bouton "power" en appuyant longtemps dessus. Ensuite, pendant quelques essais jusqu'à ce que je me rende compte qu'un câble était mal branché, cette manip ne marchait plus et j'utilisais directement le bouton d'alimentation. Maintenant ça remarche.
Quant aux branchements des connecteurs, la CG graphique a deux connecteurs, un avec 6 et un avec 8 "pins" comme on dit je crois. Grâce aux câbles fournis avec l'alim, j'ai pu en relier un (j'ai pris le 8) mais pas possible de relier les deux, photo ce soir.
L'ordi ne s'éteint pas, il "tourne" dans le vide sans écran, avec les diodes RAM & CPU allumées.
Comme d'hab merci à tous ceux qui répondent  :sweat:
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:52:51
Là il y a sûrement un problème. On attend les photos ce sour ;)
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:08:30
Postées à 22h. Ces câbles (le 6 et le 8) se divisent tous les deux en deux parties, et le câble alim permet de "prendre" deux parties et de brancher sur l'alim, mais il me faudrait deux câbles comme ça pour pouvoir brancher les "quatre" parties du coup.
A ce soir et merci mille fois lesabreur :)
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:28:56
Ok, normalement l'alim possède 4 x PCIe 6+2 pins donc largement de quoi faire un branchement 6 + 8 (8 = 6 + 2). Source : http://www.bequiet.com/fr/powersupply/760
Marsh Posté le 24-06-2017 à 13:30:54
@ewok10
Franchement je ne conseillerais à personne de faire son premier
montage avec un pc de travail et des composants récents ou coûteux
parce qu'il y a tellement de petits détails qui peuvent abîmer le matériel.
Oubli de déconnecter physiquement le câble d'alim et décharger les condensateurs
entre chaque manip, oubli de la protection électrostatique ou des entretoises,
erreurs de connectique, installation directe de la CM avec ram, pross et ventirad
dans le boitier avant d'avoir testé et du coup difficultés pour ajouter, ôter, repositionner
un composant comme ton stick de ram, etc. Ajouter un peu, beaucoup ... d'énervement
et même une personne expérimentée peut se faire piéger  :fou:  : CM foutue, voire un "combo"
Tu devrais plutôt aller en boutique parce que, même si tu as de la chance de trouver
ici des gens sympas  :)  qui prennent le temps de t'aider, tu ne t'y connais clairement
pas assez, RTFM et tutos ou pas, et tu risques d'autant plus la casse que tu vas
faire plus de manips.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:00:40
Maintenant tout est déballé et tripoté déjà, alors je suis un peu devant le fait accompli...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:12:45
J'avoue que je galère trop mais je sais pas comment faire, faudrait que j'amène la tour mal montée en boutique ? A Paris quelqu'un connait quelque chose ? Putain je me sens mal
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:15:54
Poste-nous les photos notamment de tes câbles PCIe notamment. Car de ce que tu dis tu n'as pas pu alimenter correctement la carte donc le fait qu'elle n'affiche rien dans ces conditions est peut-être pas anormal...
Message édité par lesabreur le 24-06-2017 à 20:17:23
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:16:07
Si tu y vas doucement, étape par étape, monter un PC c'est ni plus ni moins que monter un Lego.
Evite juste de faire ça sur une moquette ou un tapis.
Dès qu'on aura les photos, on pourra te dire.
Les RAM sur le mauvais emplacement cela peut empêcher le PC de démarrer donc place les comme recommandé dans le manuel.
Message édité par Nono0000 le 24-06-2017 à 20:17:21
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:27:06
Alors pour la photo des câbles PCI :
https://ibb.co/hsnT55
J'avais branché la CG au bout de ce câble... Je remets la RAM correctement et je reviens.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:31:13
Pourquoi tu n'as pas utilisé le câble PCIE de l'alimentation directement, il n'y a qu'un câble 8pins?
C'est quoi comme modèle d'alim?
Cela dit un adaptateur molex vers 6 PCIE 6 pins c'est bon aussi ;)
Message édité par Nono0000 le 24-06-2017 à 20:46:17
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:19:09
En consultant le manuel de la Be Quiet! Pure Power 10 M 600W tu as à la page 50 l'ensemble des câbles de ton alim, on y voit 2 câble PCIe avec chacun 2 x 6+2 pins.
chaque cable se branche sur l'alim via les connecteur 8 pins (d'un seul bloc) afin de laisser libre les 2 connecteurs 6+2 pins...
Donc 1 seul d'entre eux est nécessaire pour alimenter la 1070.
Je suppose que l'adaptateur molex vient de la carte graphique : ça ne sert que si ton alim n'est pas équipé des connecteurs adéquates (comme l'adaptateur PS/2 de la carte-mère - c'est pas parce que c'est dans la boîte qu'il faut l'utiliser ;) ).
Message édité par lesabreur le 24-06-2017 à 21:20:39
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:23:26
Ok sur ces câbles il est écrit "VGA" je crois c'est normal ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:24:38
Oui, par extension, VGA signifie carte graphique... ;)
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:36:25
Lol ok...
Bon voilà la tof de tout remonté, avec la ram mise correctement, et normalement le câble de la CG aussi. Je vais brancher l'écran seulement display por et l'allumer et prendre une photo des diodes et de l'intérieur que vous puissiez voir quand ça tourne.
https://ibb.co/gMtPdQ
https://ibb.co/cRUak5
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:44:01
L'alim elle est a l'envers, elle doit prendre l'air dehors pas dedans, mais bon c'est secondaire...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:56:16
s'il y avait que l'alim , le ventirad n'est pas dans le bon sens :d
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:57:56
Ok je pensais que le ventilo de l'alim était soufflant (pas absorbant) donc je me disais : je rejette l'air chaud vers le haut ?
Sinon l'ordi a booté et l'écran marche, je suis sur le BIOS là. En voilà la preuve : https://ibb.co/iS6fk5
Les deux LED allumées sur la photo le sont toujours (une des quatre EZ, c'est la "boot" ) ;
celle au-dessus du ventilo elle s'appelle (GPU led)
Sinon le temps d'écrire ce message, le processeur est monté à 52° , et la motherboard à 39 (sans rien faire donc). C'est normal ???
Marsh Posté le 24-06-2017 à 22:00:09
Comment ça ? Si tu parles juste du petit ventilateur oui j'ai vu qu'il soufflait vers le bas, je l'ai remis en souffle vers le haut / gauche, c'est bon non ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 22:01:11
Les photos ne sont pas très nettes difficile de voir si tout est en ordre...
Pour le radiateur CPU, le ventilo dessus il aspire du bas vers le haut ?
Il faut que l'air soit aspiré en bas et rejetté vers le haut. C'est bien le cas?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 22:04:19
Sur AM3/3+ c'était normal l'orientation en haut... à moins que sur AM4 il se sont mis au sens Intel...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 22:04:20
Oui désolé je n'ai pas de téléphone permettant de faire des photos nettes.
Pour le radiateur CPU, oui j'avais fait une petite connerie en remontant après avoir changé la RAM mais maintenant il souffle vers le haut / gauche (si le processeur est en haut de la carte mère).
Température stable à 53° sans rien toucher, je suis sur le BIOS
Marsh Posté le 24-06-2017 à 22:39:05
Cela semble un peu chaud mais ça dépend aussi de la température ambiante ;)
Le bios n'est pas le point où le cpu est le plus froid, car le CPU tourne à sa fréquence max et aucune option d'économie d'énergie est active.
Sous un OS après quelques secondes sans rien faire, la température devrait baisser.
Message édité par Nono0000 le 24-06-2017 à 22:56:16
Marsh Posté le 24-06-2017 à 23:02:00
Ok. Bon ça a l'air de marcher à peu près, j'essaie d'installer Windows (dont j'ai foutu un ISO sur une clé USB) mais quand j'essaie de booter sur la clé, il me met le message qui doit être bien connu : "reboot select proper boot device or..." blabla bla. Ca n'a plus grand chose à voir avec le montage je vais aller chercher dans une autre section, ça doit être un problème courant ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 23:10:33
Comment as-tu fait ta clef?
Avec l'outil de Microsoft ou avec Rufus?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 23:12:54
J'ai DL l'ISO sur le site de Windows et je l'ai foutu sur une clé.
Par contre je suis sur MAC, et quand j'ai voulu formater la clé en FAT, je peux pas mettre ensuite l'ISO sur la clé.
Du coup je pouvais avec le format exFAT mais apparement le boot prend pas ? Je sais pas trop...
edit 23h14 : quand je formate en FAT, et que j'essaie de copier l'ISO sur la clé, il me dit "impossible de copier car cet élément est trop volumineux pour le format du volume"
Message édité par ewok10 le 24-06-2017 à 23:15:26
Marsh Posté le 24-06-2017 à 23:16:55
Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire...
Il faut utiliser un outil pour rendre la clef bootable.
Sous Windows il y a Rufus.
Sous mac il y a Unetbootin. Voilà un guide:
http://www.pommehappy.fr/2014/01/1 [...] -mac-os-x/
Message édité par Nono0000 le 24-06-2017 à 23:26:36
Marsh Posté le 24-06-2017 à 23:18:42
Je regarde ça avec attention. J'aimerais juste vraiment vous REMERCIER beaucoup pour l'attention que vous portez Nono lesabreur et d'autres... C'est franchement sympa
