Pas de signal après un montage PC neuf [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:44:14
Il manque une CG dans ta config.
Ryzen n'a pas d'IGP.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:46:25
Quelle est la carte graphique ?
Car ton CPU n'a pas d'igpu, inutile de se brancher sur les sorties vga/hdmi de la carte mère.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:49:37
Ok déjà bon à savoir, j'essaie ça en sortant du boulot. (je me sens comment dire c*n) mais il me semblait justement avoir essayé, je vais voir en sortant du boulot et vous tient au courant.
J'ai investi dans une gtx 1070 histoire que ça tienne quelques années, ce serait dommage de pas la faire tourner !
Merci des réponses !
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:29:40
Je viens de commander un ordinateurs en pièces détachées. J'ai, un peu dans la précipitation, tout monté d'un seul coup et testé ensuite : verdict, pas de signal vidéo. Après plusieurs changements de cables/écrans, j'ai décidé de seulement essayer de lancer le bios.
Ma configuration actuelle est donc la suivante :
J'ai donc actuellement les 2 broches principales de l'alimentation (la grande et la 2x4) branchées à la carte mère, un cable HDMI en direction d'un écran qui marche, et la tour connectée à la carte mère pour pouvoir simplement appuyer sur "Power", et une barette de mémoire vive sur le slot recommandé par le livret (2e slot en partant du CPU).
Avec cette configuration minimaliste, lorsque je lance tout ceci je n’ai pas de signal au niveau de l'écran, mais j'ai la LED CPU rouge fixe qui s'allume dans les premières secondes, puis s'éteint, et quelques secondes après soit cette dernière se rallume et reste fixe, soit c'est la VGA LED qui s'allume (toujours rouge fixe).
J'ai essayé d'enlever la pile de la CM pendant 10 minutes, appuyé sur Power pendant quelques secondes, puis rallumé mais rien de neuf ne s'est passé.
Je cherche donc à savoir si j'ai fait une erreur dans le montage, ou si une des pièces (Alim, CPU, motherboard) pourrait être défectueuse.
EDIT : c'était simplement que mon CPU ne possède pas d'IGP, merci pour les réponses
Je vous remercie d'avance,
Nicolas
Message édité par nico2a20 le 23-06-2017 à 09:21:44
