Boot sur clé USB ? [Montage PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2011 à 19:23:36
C'est fouilli tout sa ...
Déjà (niveau esthétique et rangement) le disque dur ce met de l'autre côté
Marsh Posté le 30-12-2011 à 19:25:46
Pour le DD, j'étais étonné aussi mais cela semble être le sens prévu (les encoches pour les vis sont de ce coté)
Pour le reste, je peux faire d'autres photos de points plus précis mais je suis bien à la peine pour identifier où cela peut coincer !
Marsh Posté le 30-12-2011 à 19:27:51
Ah autant pour moi, le boitier est surement conçu comme sa
Pour les photos oui sa serait cool
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:20:21
| cairn-ivore a écrit : Bonjour, |
vérifiez que votre DD est reconnu par le bios. Essayez d'installer un ancien windows juste pour voir.
La phrase est donnée par le Linux. Peut-être que votre Cd de linux est tout simplement HS.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:26:08
Malheureusement, je n'ai pas de Windows sous la main et le live CD fonctionnait hier sur un autre PC.
Précision : lors du premier écran, j'ai le message "No Device detected" qui apparait un court instant, avant de rentrer dans le BIOS. Pourtant, lorsque je veux changer l'ordre de priorité du boot, il me donne bien un HDD reconnu...
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:35:17
Essaye d'installer le live sur une clé usb ...
Sinon pour le ventilateur du processeur met le dans l'autre sens, sa sera mieux pour le flux d'air
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:40:00
Je doute que cela change quoi que ce soit, vu que le problème ne vient pas du lancement du liveCD, non ?
Pour le flux d'air, je suis bloqué par les barettes de RAM qui m'empêchent de mettre le ventilo de l'autre coté.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:09:08
Autre précision.
Lors du premier écran, le message est
"Using PCI Engine 2"
"Can't find any device"
Or, la fiche marquée "PCI-E" ne trouve pas de place sur la CM.
Est ce normal ?
Edit : après des recherches sur Google, il semblerait que ce message ne soit pas en rapport avec le DD
Marsh Posté le 30-12-2011 à 22:21:09
A priori, le problème vient de l'install Linux.
J'ai tenté de créer un LiveCD mais je n'arrive pas à faire booter sur l'USB : seuls le HDD et le DVD me sont proposés !
Marsh Posté le 31-12-2011 à 09:51:18
Il s'agissait d'un problème de certains ports USB non pris en compte dans le BIOS.
j'ai réussi à le lancer, mais j'ai désormais des erreurs à l'install de l'OS.
Merci à vous,
Marsh Posté le 30-12-2011 à 19:19:06
Suite au choix du matériel, je suis en train d'essayer de monter mon PC. C'est peu dire que je rencontre des difficultés ! Après avoir branché tout ce que je pouvais, j'essaie d'installer Linux Mint à partir du Live CD.
En le lançant, après le chargement de l'écran de boot du DVD, j'obtiens le message
"Unable to find a medium containing a live file system".
J'en déduis qu'il ne trouve pas de partition ouvertes (pourtant, j’utilise le même disque dur que sur mon ancien PC) et dpnc que mon HDD n'est pas correctement connecté.
J'ai fait des photos du montage actuel pour voir si quelqu'un peut y déceler quelque chose.
De plus, voici les fiches qui ne sont pas connectées (faute de place sur la Carte mère)
Merci !
Message édité par cairn-ivore le 31-12-2011 à 07:52:55
