Besoin d'aide, bloqué pour montage PC avec Antec P182 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2008 à 19:13:40
salut,
Pas pour tout le monde en effet.. Tu peux essayer de te trouver un raccord molex/vers alim sata pour les utiliser quand meme.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 19:22:20
Tres bon choix le P182
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 22:43:03
J'ai en effet acheté un adaptateur molex/sata, je pense que ca va faire l'affaire, mais c'est étrange qu'il n'y aie que si peu de prises sata je trouve...
Et flagadadim, mon alim est une OCZ StealthXstream 600w ![]()
Marsh Posté le 23-04-2008 à 23:47:45
Un petite question supplémentaire...^^
Je branche ou les cables des trois ventilateurs du boitier p182 ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 09:29:40
Tu dois avoir des prises sur ta carte mere.
Comme celle la http://www.dansdata.com/images/ca810e/fanconn320.jpg
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:37:46
J'ai un nouveau souci...J'ai deux cables avec 4 trous (genre un carré) avec marqué dessus CPU1 et CPU2, ca correspond a quoi ?
Le probleme, c'est qu'il y a en effet une prise comme ca sur ma CM, mais elle est trop loin de l'alim... :s
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:40:36
c'est une prise pour la carte mere (en haut generalement) faut y brancher cpu1... si c'est trop court faut une rallonge (faut verifier la longueur des cables avec un P182...)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:54:20
Arg...je vais retourner acheter une rallonge alors ^^'
Ben n'empeche que...c'est plus galère que prévu tous ces cables
Merci de votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:27:03
Salut tout le monde, j'ai un problème, je suis en train de monter ma nouvelle config (1st time !) et je bloque au niveau des branchements...
J'ai un seul cable avec 3 prises SATA venant de mon alim et je dois brancher a la fois mes deux HDD qui seront situés en bas du boitier et mon lecteur dvd qui est lui tout en haut, or, le cable SATA est trop court ... :s
Vous avez une solution ? Vous avez eu ce meme probleme peut etre ?
Aidez moi !
Merci d'avance, je galère
Et d'ailleurs, j'ai en plus deux cables Molex venant de cette meme alim, un de 3 prises et un de 2 prises, mais je n'ai aucun périphérique avec une telle prise...alors que les tutos disent que je dois brancher mon lecteur dvd avec une prise comme ca...Ils ne servent donc a rien ?
Message édité par wnhmasterchief le 23-04-2008 à 18:29:27
