modem adsl fonctionne plus sur usb mais imprimante bien ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:18:50
ben m'ont l'air plus que normal...
c'est ce que je me disais, c'est possible que l'alim soit touché sans que le transfert d'informations ne le soit ???
ou qu'un qu'un truc soit debranché derriere ( qu'il y aurait un cordon alim et un cordon transfert info ???)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 00:18:59
Sur mon pc, les port USB sont shrt en puissance, pour faire marcher mon scanner, j'ai du acheter un carte PCI pour que cela fonctionne, c'est peut etre ça, l'alim des USB est à genoux et l'imprimante fonctionne car seule les données transitent par l'usb car j'imagine que l'imprimante est alimentée par un transfo.
Sinon, teste le modem sur ton pc pour voir.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:12:42
ouais je pencherai aussi pour une alim insuffisante.
la solution => un hub usb avec transfo (environ 250 franc a la fnac)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:19:36
le truc, c'est qu'il avait deja marche avant une re-installation
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:01:17
voila la situation,
 les filles ) parceque une des ses prises etait bloquées
j'ai une amie qui m'appelle pour me dire que son modem adsl va plus ...
elle l'a fait changé car sous garantie mais c'etait pas ca
en gros elle chipoté avec un tournevis ou jesaispastropquoi (
bref voila la situation, je me suis dit qu'elle avait peté tout simplement ses cables usb..
pour les tester ( sont deux) j'ai branché l'imprimante et elle fonctionne tres bien sur les deux ports, par contre quand je branche le modem, les deux loupiottes s'allume meme po..(modem speed touch USB alcatel)
voila oui j'en suis, je sais pas quoi faire , help
