Pb d'imprimante 930C - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:17:09
essaye avec le pilote de la 550C (genrique) ou encore mieux sous dos....histoire de voir si le pilotes est en cause
Verifie dans le bios en quel mode tu es (ecp, epp....), essaye en plusieurs....
N'aurais tu pas choper un virus, je pense a bugbear, il imprime des caracteres sur une ou deux lignes et te vide le bac sans arret... mais bon sur une jet d'encre c'est rare, je pencherai plutot pour la premiere voire la seconde hypothese.
Essaye zy donc
a+
Marsh Posté le 17-03-2003 à 00:05:49
normalement t'as pas besoin de drivers pour la 930. xp la reconnait automatiquement. ça ressemble plus à un problème de câble (ou alors c'est l'imprimante elle même)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 00:12:43
Ce que dit Crowfix est juste, j'ai la 990Cxi et xp me la détecte automatiquement. Par contre je suis en USB. Essayes à limite de la brancher avec un câble USB.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 12:54:47
comme dans un sujet precedent, ce n'est pas parce qu'XP possede le pilote qu'il ne peut pas y avoir de pb avec.... un pb de pilote ça peut exister meme ceux livré avec XP......
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:50:53
oui ne general j utilise les pilotes de la 940 et ca fonctionne tres bien
Marsh Posté le 20-03-2003 à 09:47:42
C'était un problème de cable... j'ai essayé avec un autre parallele, ça fonctionnait tjs pas, mais avec un USB ça fonctionne,
merci à vous
Marsh Posté le 21-03-2003 à 15:23:43
| Arkalia a écrit : C'était un problème de cable... j'ai essayé avec un autre parallele, ça fonctionnait tjs pas, mais avec un USB ça fonctionne, |
Ca pouvait aussi être un pb de paramétrage du port parallèle, dans le bios et dans xp.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:46:00
Je me permets de demander votre aide quant au problème suivant.
Je suis en possession d'une imprimante HP 930C (jusque là tout va bien)... j'ai donc téléchargé le driver correspondant sur le site du constructeur. Premier signe de plantage à prévoir : l'installation automatique ne fonctionne pas donc on me demande de d'abord télécharger et ensuite d'installer.
Le driver me dit que l'imprimante n'est pas trouvée sur LTP1 pourtant elle y est, et le port est activé.
Quand j'essaie d'imprimé qqch, le signal d'impression se lance et l'imprimante répond, mais elle imprime une ou deux lignes de signes qui n'ont rien à voir avec le document d'origine et elle demande sans arrêt du papier.
J'ai essayé sur un autre pc relié en reseau au mien, et le pb est exactement le même.
Pour info, je suis sous winXP home.
A l'aide
