Mini-freeze avec une 6970 ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:19:45
Est ce que tu as désinstallé les pilotes lors du passage 4890>6970 ou est ce que tu as installer les 10.12 hotfix par dessus les anciens ?
Si c'est la cas, ça déjà posé des pbs (ou pas).
Le mieux lors d'un changement de matériel (même de même marque) le mieux (si problèmes) est de désinstaller les pilotes, passer un coup de nettoyeur genre driver sweeper et de réinstaller les pilotes.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:27:23
normalement il est conseillé de formaté a chaque changement de matériel.
Quelle marque ta CG actuelle?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:53:49
glrpignolo a écrit : Est ce que tu as désinstallé les pilotes lors du passage 4890>6970 ou est ce que tu as installer les 10.12 hotfix par dessus les anciens ? |
J'ai bien fait une désinstallation propre (désintallation des pilotes puis de la carte dans "gestionnaire des périphériques" ). J'ai utilisé CCleaner (c'est le même genre que Driver Sweeper ?)
Par contre pour l'installation, je me demande un truc... Elle s'est faite correctement. mais je voulais installer directement le dernier driver en date, et je n'ai pas pu le faire avant que Windows installe son propre pilote.
En effet, dès le démarrage de Windows avec la nouvelle carte, il se lance une "installation du pilote de périphérique", qui installe la carte sous le nom de "carte graphique VGA" dans le gestionnaire de périphériques. Impossible de l'interrompre, et si je désinstallais cette "carte VGA", le PC rebootait.
Donc, j'ai installé le pilote AMD par-dessus, et la "carte VGA" s'est transformée en carte "AMD Radeon serie 6900", le truc normal.
(Apparement, il existe une commande pour désactiver cette "installation du pilote de péripherique"... Mais j'ai Windows 7 familial, et elle n'existe pas sur cette version là).
Enfin, je sais pas si ça peut avoir un effet...
> swissforever
J'ai une carte Sapphire (ma précédente de même marque m'avait donné satisfaction), mais non, je n'ai pas formaté...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:39:27
Dois-je utiliser un autre programme de diagnostic ?
Il y a des chances que je sois CPU limited ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:24:36
NoobyPC a écrit : Dois-je utiliser un autre programme de diagnostic ? |
cpu limited ne provoque pas de freeze juste une limite du nombre d'i/s.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 12:03:25
Bon, je me souviens maintenant que j'avais laissé ce topic en suspens, il y a un moment.
J'avais donc fait une réinstallation de Windows 7, sans formater, et tout marche convenablement.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 21:14:45
Voilà, j'ai changé il y a peu ma carte graphique 4890 pour une 6970.
Le gain de puissance est bien là, mais j'ai constaté des saccades s'apparentant à des mini-freezes sur certains jeux.
Le PC ne plante pas, ce n'est pas un ralentissement car le FPS donné par FRAPS se fige lui-aussi : c'est vraiment un arrêt sur image. J'ai constaté cela sur certains jeux que j'ai utilisé récemment, où ces mini-freezes se produisent de manières diverses : sur Burnout Paradise, j'ai l'image qui se gèle pendant pendant une vingtaine de seconde, puis ça repart, avant de recommencer plusieurs minutes après.
Sur Zen Bound 2, pas censé être gourmand, l'image se fige une ou deux secondes de temps en temps puis ça repart.
Sur F1 2010, j'ai des freezes d'une seconde. Ceux-ci apparaissent au bout d'une quinzaine de minutes de jeu, et se produisent alors de plus en plus souvent.
Sur Stalker Call of Prypiat, j'ai l'impression qu'il y a des micro-freezes.
J'ai essayé aussi d'autres "gros" jeux comme Just Cause 2 ou les Crysis, une demi-heure, et j'ai pas vu de ces arrêts sur image. RAS pour les autres usages (internet, vidéo...). Je n'ai pas eu non plus un seul message d'erreur.
Et quand ça se produit, s'il y a une bande-son enfond sonore, celle-ci n'est pas interrompue (par exemple, sur Burnout, la chanson continue comme s'y rien n'était). Je peux aussi faire Ctrl Alt Suppr et revenir sur le bureau, puis reprendre le jeu, pendant le freeze. Il n'y pas non plus d'artefacts.
Comme config', j'ai une carte 6970 pas overclockée, donc, une carte mère EP45c-DS3, 4 gigas de ram, proc Q9550 overclocké à 3,23 GHz (et stable jusque là), une alim Silverpower SP-SS500 500W (80+ standard), le tout avec Windows 7 64-bits.
J'ai essayé diverses choses :
- le diagnostic mémoire de Windows : ok
- HD Tune : ok, tous les petits carrés étaient verts
- Réparation du système avec le CD Windows : rien trouvé de mauvais
- Dans le panneau de configuration, section alimentation, j'ai choisi performances élevées
- j'ai désinstallé et réinstallé le jeu Burnout, mais ça n'a rien changé
- j'ai reinstallé DirectX, pareil
- j'ai enlevé l'overclock et resynchronisé la RAM : toujours les micro-freeze
- j'ai enlevé et remis la carte graphique, pas de changement
- avec le pilote 10.12Hotfix, j'ai essayé les diverses positions de AI catalyst, ça change rien
- Durant le "freeze", tous les ventillos tournent normalement, même celui de la carte graphique. Sur le boitier de mon PC, l'indicateur d'accès au disque dure clignote normalement, pas trop vite
- Côté temperature : DD à 33°
Processeur à 37° en temps normal, 44 en jeu et 50 en pleine charge
Carte graphique : 50°, 70 et 80
L'alim je sais pas, mais au toucher, elle est à peine tiède après plusieurs heures d'utilisation
J'ai aussi fait tourner OCCT une demi-heure (la fonction GPU) : pas d'erreur trouvée. Cependant j'ai constaté des valeurs fantaisistes à propos du 12V. J'y connais pas grand chose la-dessus, mais les graphiques d'OCCB m'indiquent une valeur 12V oscillant entre 1,4 et 2,7V (!), tandis que le bios m'indique bien une valeur de 12,048V.
Alors, problème matériel, jeux incompatibles, drivers pas au point ?
Merci bien pour un coup de main !
Message édité par NoobyPC le 20-07-2011 à 12:03:52
