message error alim : gestion alim et problème de fréquence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2010 à 14:54:06
J'ai toujours ce problème, vous n'avez pas d'idées svp ?
Merci.
Marsh Posté le 28-04-2010 à 15:19:59
difficile de te repondre sans avoir des info sur ton materiel et ton systeme d'exploitation
Marsh Posté le 16-03-2010 à 19:58:40
Bonsoir. J'ai depuis peu le problème suivant : lorsque je démarre mon pc, rien ne s'affiche sur mon écran. Mon unité centrale semble fonctionner (ventilateur et processeur qui tournent), mais je n'ai aucun affichage sur mon écran, comme si l'écran était coupé alors que mon pc était bien allumé. Le témoin de veille de l'écran est bien allumé donc je ne pense pas que le problème vienne de la prise d'alimentation. J'obtiens le message d'erreur suivant : 50kHz/...
50 est un nombre arbitraire car je ne me souviens pas du nombre exact, et les points de suspension signifie seulement que je ne me souviens pas de la suite, mais il s'agit apparemment d'un problème de fréquence. Suite à ce message, j'ai le message d'affichage "gestion alim", puis l'écran se coupe définitivement. Suite à ça, l'unité centrale s'éteint parfois d'elle-même.
D'où vient le problème ? et comment le résoudre ? Merci de vos réponses.
