Alim CoolerMaster M850 : différentes versions??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2010 à 19:00:51
Non ce n'est pas dangereux. Il risque juste d'être sous alimenté donc soit il ne démarre pas, soit il démarre et il peut être un peu instable.
Pour l'adaptateur non je ne pense pas que cela existe car sinon peut être risques tu de tirer trop fort sur le 4pins.
A mon avis les 2x4pins sont surement sur deux rails différents.
Fait un échange de l'alim ou rends là.
EDIT: Tu es sûr de ne pas avoir ce connecteur 1x8Pins ?? Vérifies bien.
Quel le modèle exact de ton alim ?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 22:17:28
J'ai un connecteur 8 pins et un connecteur 4pin sur l'alim.. Il me manque donc un 4 pin. J'en suis certain, j'ai vérifié sur la boite et sur l'alim ^^
C'est une alim achetée sur hfr, j'attends des nouvelles du vendeur pour une reprise. C'est pas dans mes habitudes d'achats de rendre le matos, mais là l'alim me sert vraiment à rien. C'est une config qui doit tourner H24. Je recherche la stabilité ![]()
Marsh Posté le 16-03-2010 à 04:13:43
Ah oui j'avais pas fait gaffe il te faut 1x8pins + 2x4pins !
Humm je ne suis pas spécialiste de cette plateforme mais là effectivement mieux vaut une autre alim.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 08:12:13
Tu penses qu'il est possible de réclamer une version "a jour" au cyber-marchand ? En pretextant que lalim ne comporte pas tous les branchements prévus sur le site du constructeur...
Ce genre dalim ne se trouve pas tous les jours doccaz ![]()
Marsh Posté le 15-03-2010 à 14:49:48
Je vais prochainement monter une config bi-xeon, et la carte mère est plutôt exigeante niveau alim :
Je viens d'acheter une alim 850W CoolerMaster, qui correspondait parfaitement avec la CM :
L'alim que j'ai acheté ne comporte pas ces connecteurs tant recherché : 2*4 pins 12V EPS
En faite, il n'y a qu'un seul connecteur 4 pins 12V... je suis bien embêté
Après une recherche rapide, la version que j'ai n'est pas celle indiqué sur le site du constructeur (version ancienne ???)
Est-ce qu'il est possible de trouver un adaptateur 4 pins ===> 2*4 pins 12 V EPS ?
Si oui, est-ce dangeureux pour les procos ?
Message édité par yanku le 15-03-2010 à 14:50:36
