Problème de gravure sur LG GH22LS50 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:20:14
Essaye avec les aspi 4.6 si tu peux, les 4.7 sont connus pour causer des problèmes (pas d'idée pour les 4.71 mais dans le doute...).
As-tu mis à jour Nero ? Le firmware (dernière version T02 ?)
Quels dvd utilises-tu ? (marque et media code si possible, tu peux utiliser dvdidentifier pour ça)
Enfin, as-tu toujours ton graveur ide ? Si oui, c'est quel modèle ? Il marche bien lui ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 20:23:23
Bonjour, merci pour ta réponse, je vais essayer de te donner les indications que tu me demandes.
J'ai désinstallé les aspi 4.71 et remis les 4.60 (aspicheck me le confirme)
Le firmware est bien le T02
Pour ce qui est de Nero 6 (6.6.0.15), j'avais eu le CD lorsque j'ai acheté ce pc , il y a maintenant 4 ans .... Je viens de le mettre à jour à la version 6.6.1.15a
Les DVD que j'utilise sont des mediarange 16X, nero me les détecte comme des verbatim 2X-4X
dvdidentifier me dit ceci :
** INFO : Drive = HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 - [FW TL02] - [ATAPI]
** INFO : Write Capabilities = DVD+R DVD+R-DL DVD+RW
** INFO : Write Capabilities = DVD-R DVD-R-DL DVD-RW DVD-RAM
** INFO : Disc = [DVD-R:MCC 03RG20  ]
** INFO : Reference Speed : 1x DVD = 1385 kBps
** INFO : An Writeable Disc Is Recommended For Accurate Results
** INFO : Write Speeds (Supported By This Drive On This Disc) Listed Below
** INFO : GET PERFORMANCE Write Speed Descriptor(s)
Descriptor #1 =  5540 kBps ( 4.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #2 =  2770 kBps ( 2.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
** INFO : MODE SENSE Write Speed Descriptor(s) [Legacy Command]
** WARNING : MODE SENSE Is Obsolete And Not Always Properly Supported
** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
** INFO : Format 0Eh - Pre-Recorded Information In Lead-In
0000 : 01 40 c1 fd 9e d8 52 00  02 85 0d 0e 88 9a 80 00   .@....R.........
0010 : 03 4d 43 43 20 30 33 00  04 52 47 32 30 20 20 00   .MCC 03..RG20  .
0020 : 05 88 80 00 00 00 02 00  06 09 0b 14 87 78 90 00   .............x..
0030 : 07 88 80 00 00 00 00 00  08 08 13 0d 11 0c 08 00   ................
0040 : 09 95 07 0e 0b 78 88 00  0a a0 00 20 00 20 10 00   .....x..... . ..
0050 : 0b 06 1a 17 86 67 85 00  0c 99 ab 3a 83 20 32 00   .....g.....:. 2.
0060 : 0d 00 00 d0 00 00 00 00                            ........
** INFO : Hex Dump Of 'Control Data Zone'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'CDZ'-Block Discarded
** INFO : Format 10h - Physical Format Information Of Control Data Zone
0000 : 25 0f 02 00 00 03 00 00  00 26 12 7f 00 00 00 00   %........&......
Quand au graveur IDE, il n'est plus de ce monde , ce qui explique mon achat  . Il fonctonnait parfaitement.
Voili voulou,
Bonne soirée
TJx
Marsh Posté le 17-03-2010 à 21:42:11
Bizarre que le graveur (c'est le firmware du graveur et non Nero qui décide de la vitesse) ne propose pas plus de 4x avec ces médias, leur mid code est pourtant des plus fréquent, usurpé mais des plus fréquent...
Concernant tes Mediarange, ce sont la plupart du temps des "fake" (le mid code MCC03RG30 correspond à des medias Verbatim de qualité)... le problème serait la qualité de gravure, je t'aurais dit d'acheter d'autres médias (ne rachète pas de Mediarange en tout cas !!!), mais ce n'est même pas ça...
Quelle est ta carte mère ? Le graveur est connecté sur le chipset de la cm ou sur un chipset additionnel type jmicron ? Le chipset de la carte mère est réglé en ide ou ahci/raid ? Si ide, le graveur est bien en "UDMA5" ?
Que de questions...
Sinon tu peux tenter de désinstaller complètement aspi, Nero (en utilisant nero clean tool), et de réinstaller Nero, version du cd puis maj 6.6.1.15 (pas les aspi 4.6). Voir à ce moment ce qu'il se passe... mais il faudra peut être envisager de retourner le graveur
Marsh Posté le 18-03-2010 à 19:42:05
Bonjour .
Je ne sais pas vraiment répondre à tes questions ....
Voici ma carte mère :
SMBios version 2.3
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7187 REV:A
Bios: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 04/19/2006 taille: 512Kb
Le graveur est branché directement sur ma carte mère. Je ne sais pas te dire si je suis en ahci ide ou raid .... et dans les périphéiques je ne vois rien sur le UDMA5 quand je regarde les propriétés du graveur.
Sinon, j'ai remarque en fouillant dans les forum que l'on parle d'un ICH9 pour le sata, alors que mon gestionnaire de périphérique m'indique un ich7, est-ce normal ?
tant que j'y suis , voici ma config complète :
Chipset Northbridge: Intel i945P
Southbridge: Intel 82801GB (ICH7/R)
Processeur Intel Pentium D 930 Presler Socket 775 LGA (@65 nm) 3000 Mhz ( L1D: 2 x 16 Ko, TC: 2 x 12 Kuops, L2: 2 x 2048 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @266.7MHz, 4.0-4-4-12--1T
DDR2 Infineon AET660UD00-370A98Z 512 Mo PC2-4300 (266 Mhz)
DDR2 Infineon AET760UD00-370A98Z 1024 Mo PC2-4300 (266 Mhz)
Carte Graphique Radeon X1300/X1550 Series (RV515,)
Radeon X1300/X1550 Series Secondary (,)
Périphériques IDE ST3320613AS CC2F (SATA II, 298.09 Go, tampon: 16 Mo)
Lecteurs CD/DVD HL-DT-STDVDRAM GH22LS50 TL02 (DVD-RAM Recorder)
Disque dur ST3320613AS
Cartes PCI/AGP Stockage
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) IDE Controller:
Intel Corporation:82801GR/GH (ICH7 Family) SATA AHCI Controller:
Réseau
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) LAN Controller:
Affichage
ATI Technologies Inc:RV515 [Radeon X1300]:
ATI Technologies Inc:RV515 [Radeon X1300] (Secondary):
Multimedia
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller: DeskTop Board D945GTP
Philips Semiconductors:SAA7134/SAA7135HL Video Broadcast Decoder: Medion 7134
Ponts
Intel Corporation:82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub:
Intel Corporation:82945G/GZ/P/PL PCI Express Root Port
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801GH (ICH7DH) LPC Interface Bridge:
Bus Series
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3:
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4:
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller:
Intel Corporation:82801G (ICH7 Family) SMBus Controller:
VIA Technologies, Inc.:VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller:
Périphérique USB
Standard Microsystems Corp. 9-in-2 Card Reader (Périphérique de stockage de masse USB)
Logitech, Inc. Cordless Mouse & iTouch Keys (Périphérique USB composite)
Logitech, Inc. Cordless Mouse & iTouch Keys (Clavier sans fil USB Logitech)
Logitech, Inc. Cordless Mouse & iTouch Keys (Souris sans fil Logitech et touches iTouch)
A4 Tech Co., Ltd Périphérique d'interface utilisateur USB
Je vais tenter en parallèle de réinstaller comme tu me le demandes.
Merci  pour ton aide !
TJx
Marsh Posté le 18-03-2010 à 19:56:29
Ok donc carte mère MS-7187, PC Medion c'est ça ?
Et ICH7 je suppose, donc graveur en mode "ide", ça m'étonnerait de trouver du ICH7R sur ce genre de carte mère
(ICH = Intel controler hub, il y a 10 générations de ICH, tu as la 7ème, qui est souvent associée aux chipsets assez "anciens" ou "d'entrée de gamme" en socket 775, l'ICH7 gère 4 ports sata, 1 port ide, 8 ports usb, et quelques lignes pci express, entre autre. La version ICH7R gère le raid et l'ahci (un doute sur ce dernier point), l'ICH9 gère 6 sata, 12 usb, pas d'ide...(exactement comme les ICH8 et ICH10*).. et ainsi de suite.
*pour être plus précis : ICH8 et ICH9 = 4 sata (pas d'ahci je crois bien), ICH8R/ICH9R (raid et ahci) = 6 sata, ICH10 (?) et ICH10R (raid et ahci) = 6 sata
Je n'évoque pas ici les versions "M"...ICH7/8/9M
Pour voir si le graveur est bien en udma 4 ou 5 : (je suppose que tu as pareil que moi puisque ICH7 aussi, vérifier sur les 2 "canal ide principal" et le "canal ide secondaire" )
Tu peux tenter de mettre à jour les pilotes de l'ICH7 (mais si tu es dans le même cas que moi, impossible d'utiliser ceux trouvés sur le site Intel, je dois me cantonner à ceux du cd de ma carte mère).
Bref, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le maxi proposé est 4x... le firmware TL02 est bien le dernier ?
Le disque a pourtant un mid code archi-connu ! Avec un mid code inconnu, j'aurais compris, mais là
Tentes la désinstallation/réinstallation comme j'ai dit, mais si ça ne donne rien, à part un graveur défectueux, je vois pas (avant de le retourner, tester si possible avec d'autres médias, quand même  )
Marsh Posté le 18-03-2010 à 20:11:17
la ré-installation de néro n'a rien donné !
Par contre dans les propriétés de canal IDE principal, je suis bien en DMA si disponible mais le mode de transfert actif est indiqué comme non-applicable !
Je n'ai pas de canal secondaire par contre je trouve, IHC7R/DH SATA AHCI controller ....
J'achèterai demain un DVD de marque et je tenterai une gravure avec.
encore merci
Marsh Posté le 18-03-2010 à 20:20:58
ICH7R ???? et en ahci en plus ! (plutôt ICH7DH en fait je pense, je m'y perds dans les multiples versions Intel pour gagner 3 centimes sur un chipset)
J'avais tout faux, tu es en ahci, normal que tu trouves pas de canal secondaire, que ça soit "non applicable", etc...
Tu dois donc pouvoir mettre les derniers pilotes Intel
Il ne te reste plus qu'à tester avec d'autres dvd, mais sinon retour du graveur en garantie, je vois plus que ça...
Marsh Posté le 18-03-2010 à 20:53:17
2 derniers détails, le graveur , grave correctement le CDs (je viens de tester) et j'ai bien mis les firmware à jour via le site LG.
Suite de mes aventures demain  Mais je pense que le graveur sera au SAV lundi
Marsh Posté le 18-03-2010 à 20:58:54
Peut être un problème d'interface alors... As-tu essayé un autre port sata ou un autre cable sata ?
Et surtout j'aurais du y penser avant, est ce que tu peux mettre un dvd dedans (si possible un dvd gravé) et faire un test de lecture avec nero (tester le lecteur) :
(dsl je sais pas si tu connais je mets le screen à tout hasard)
Marsh Posté le 18-03-2010 à 21:21:17
Je n'arrive plus à lire les DVD gravés ... il lis les originaux uniquement :S.
Je ne pense pas que cela vienne du câble SATA car je l'ai inversé avec celui de mon disque dur sans résultat. De m^me j'ai branché le graveur sur un autre port, sans que cela change quoi que ce soit ...
Je ne vais pas m'acharner plus pour ce soir, visiblement ce graveur a un défaut que je ne peux pas corriger !
Marsh Posté le 18-03-2010 à 21:51:56
S'il ne lit pas les dvd gravés (plusieurs ?), je penche définitivement pour un graveur hs.
Si tu dois en racheter un, ne prends pas un LG, ni un Samsung, prends plutôt du Sony/Optiarc, ils font partie des meilleurs graveurs du moment (cf topic unique meilleur graveur du moment)
Marsh Posté le 19-03-2010 à 18:08:34
Bonjour !!
Problème résolu, j'ai un graveur tout neuf qui fontionne correctement.
La SAV m'a confirmé qu'il ne fonctionnait pas et ils me l'ont changé.
Merci encore pour ton aide !!!!
TJx
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:13:14
Bonjour à tous !
Je suis confronté à un soucis avec mon nouveau graveur CD/DVD LG GH22LS50. Je ne parviens pas à graver de DVD sans erreur et lorsque par miracle j'y parviens, je n'arrive plus à le lire. Bref que du bonheur
Jusqu'à présent je possédais un graveur IDE qui était vendu avec la config originale de mon pc. Ce lg que je viens d'acquérir est SATA. Je pense l'avoir branché correctement. Je l'ai inscrit comme secondary master sous BIOS, j'ai les nouveaux aspi (4.71) et le fait de télécharger les drivers LG GH22LS50 DVD Writer Firmware TL01 ou TL02 ne change rien à mon problème.
De plus , NERO 6, ne m'autorise qu'une gravure en 2.4x maximum .....
Voilà je ne sais plus vraiment quoi faire pour ce cela fonctionne correctement
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
TJx
