memtest - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:09:16
que ta ram ne tien pas la frequence annoce = barrete a change
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:16:36
ok , je ferais un dernier test demain sur une autre CM @ 200mhz pour voir..
Marsh Posté le 17-12-2004 à 20:26:16
je viens de me faire une série de test la , en testant indépendant chaque barette :
j'ai exactement les mmes pbs pour la mm fréquences sur chaque barette. ( FSB = 220 )
Je viens de faire un test avec un FSB a 200, et au bou de 2H :
Screen
Pensez vous que la CM pê être en cause?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 20:29:16
ok , j'ai acheté les barettes à qqn de ce forum , tu penses que je peux contacter directement le SAV de la boutique ou il les a acheté et qu'ils me les changeront , ou je dois passer par le constructeur , en l'occurence OCZ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:28:39
Salut je pense que le pb c'est que cette ram a du mal avec ta carte mere
je t'en avait parle , la ram tien les 245Mhz sur ma p4p800 sans erreurs en dual , cette ram est faite pour P4
lit le test http://www.hardware.fr/articles/470/page20.html
"Il est toutefois à noter que sur nForce2, les résultats sont loin d´être aussi bons avec 200 MHz dans le meilleur des cas. OCZ est toutefois conscient du problème et annonce d´ailleurs que ces barrettes sont destinées aux plate-formes i865/i875 et que les possesseurs de nForce2 doivent se tourner vers d´autres solutions
les barettes sont garanties 1 an dans la boutique apres faut voir avec le constructeur
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:35:28
tu penses qu'avec une autre CM par exemple une abit nf7-s y'aurait des chances que ca tourne mieux?
Parcqu'a en voir les resultats d'o/c ac mon proc et cette ram , pas mal de monde arrive à la grimper entre 220 et 240mhz
Marsh Posté le 18-12-2004 à 00:13:13
bah la abit est aussi a base de nf2
ya plusieurs revisions de pc3700 gold , celle ci est la 1.1 c'est les premieres .
Perso je pense que comme c'est dit dans le test ca bug a cause du nforce , surtout que chez moi yavait aucun pb .
elles ont tourné un plus d'un an sans pb.
peu etre que les autres gars qui font des bus aussi elevés n'ont pas les meme puces.
d'ailleur les rev2 sont certifie 2.5/3/3/7 je crois mais la 1.1 c'est 2/3/3/7 . donc ya du avoir un changement de puce ce qui explique la compatibilité. c'est ce que je pense.
test la ram sur une base p4 pour voir. elles tournent nikel.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:04:33
Bonjour à tous et à toutes,
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
j'ai téléchargé memtest parcque j'ai pas mal de reboots sans raisons en ce moment , et à une fréquence de 200mhz, j'ai des erreurs dès les 30 premieres minutes, tendisqu'a 166mhz , je n'ai pas d'erreurs apres 5H30 de test..
Comment interpreter ce test?
Un pb de carte mere ? La ram qui ne tient pas la fréquence ? ( 2x256 OCZ PC 3700 GOLD ).
D'avance merci..
EDIT
J'avais mis 1066mhz au lieu de 166mhz
Message édité par leads le 15-12-2004 à 13:17:57
