Test MemTest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2004 à 02:49:53
http://elenrion.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?p=445#445
quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ?
je trouve sa assez etrange
Marsh Posté le 11-11-2004 à 07:16:19
snarky > j'ai pu observer ce problème avec le test 5.
A priori c'est le FSB/Cache de l'athlon qui décroche.
Et peut-être pas la mémoire.
Memtest teste le sous-système mémoire, ce qui inclus le cache CPU, la logique du FSB coté du CPU (il y a aussi un système de cache/prefetch & co pour optimiser le rendement), pont nord de la mobo, et finalement la mémoire.
ce qui fait qu'une erreur Memtest peut être dû à l'un de ces éléménts.
sur mon Ahtlon, qui tenait très bien à 2.45Ghz à 210 de FSB avant qu'un problème (j'ai fait une connerie à un moment et j'ai niqué ma mobo) m'oblige de changer de mobo, je me suis aperçu que CS Source plantait aléatoirement, et après tests je ne tiens plus qu'à 150 Mhz de FSB
(la mobo est ptet moins bonne, mais surtout le CPU a morflé dans la connerie)
donc le mieux pour stabiliser la chose, genre jouer avec les options du FSB dans le bios, et de tester avec Memtest que sur le test 5, en limitant l'espace adressable à 16 ou 32 Mo dans la configuration de Memtest (c'est le détail qui me penser à une faiblesse du cache ou du contrôlleur FSB, la erreurs sont indépendantes de l'espace mémoire testé).
pareil un pote qui est instable, sa -sic- DFI merdoie aussi dans les bas FSB avec le test 5 (et plante très très rarement).
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:57:52
ben je sais pas, en sortie d'usine ya une certaines qtt de cache, point final
Après qu'il grille ou pas, mais un cache qui marcherait à moitié ![]()
Marsh Posté le 11-11-2004 à 15:00:42
de toutes manière, en l'occurence, un défaut de cache génèrera des erreurs dans tous les tests. je pense que le Test 5 est adapté aux tests de stabilité du FSB.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:34:26
pr info j'ai eu le méme pb (test5) avec mon xp 1700+ 0.13
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:04:45
moi c un xp 2000+ 0.18
jai recement activer le cache L2 grace a un logiciel
je vien de desactivé la fonction mais rien n'y change :-/
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:55:16
moi c'est le test 4 principalement, si qqn sait à quoi ca correspond ![]()
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:58:42
Salut !
Vous avez de la chance ! Pour moi memtest (86+ v1.30) se bloque au test 2 à 5 %. J'ai 2 emplacements de mémoire. Et je teste une barette DDR PC2100 de 256 Mb
SLOT 1 : Au lancement de memtest, je bloque donc à 5% du test 2 et j'ai écrit LOCKED en bas de l'écran à droite. Et je ne peux que redémarrer, ESC ne marche pas
SLOT 2 : Je bloque au même endroit mais j'ai pas le message et je peux toujours rien faire !
J'ai fait le test avec une autre barette de même catégorie et c'est pareil...
Une idée ? Ce serait avec plaisir ![]()
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:50:21
| bjone a écrit : snarky > j'ai pu observer ce problème avec le test 5. |
Salut, t'as fait quoi comme connerie histoire de ne pas la faire lol
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:17:48
le topic avec les tophs:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
bref j'ai fait coulé du dégrippant graphité sur la mobo (je trouvais plus le WD40 que j'utilises d'habitude), et pchit la mobo
(en fait non le pote en DFI, il plante pas si rarement que ça)
Marsh Posté le 29-11-2004 à 20:32:33
heuuu moi sur le ultimate boot cd j'ai memtest v3.0... normal?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:20:26
comment créer le cdrom bootable pour lancer memtest?
j'ai downloader ce fichier memtest86+-1.40.iso et l'ai graver sur un cd, mais il ne boot pas dessus, je dois faire quoi avec nero?
merci d'avance
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:54:58
tu vas ici http://www.ultimatebootcd.com/
et voilà un lien direct http://downloads.planetmirror.com/ [...] -basic.exe
tu exécutes, ça décompresses, ça te donne un fichier ISO, tu l'ouvre avec Nero (fichier, ouvrir) ou un autre prog de gravure, tu lances la gravure.
Dans le bios, ça doit être réglé pour aller booter sur le CDROM avant le disque dur, et de là y'a un memu avec Mainboard Utils, et MEMTEST86 les deux versions
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:26:15
Apparamment il y a des pros de MemTest dans le coin, j'en profite.
Pour le détail complet de mon problème sous MemTest, voir ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8#t3666314
Pour faire court, deux barres de RAM (512 PC3200 les deux, une qui a 8 mois, l'autre neuve) qui séparément ne donne aucune erreur après 4 h de MemTest, alors qu'ensemble j'ai des fois des erreurs, des fois pas sur le test 5 et 6. Comment être sur que la barre est deffectueuse ?
Chipset KT600, donc pas de Dual.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:01:03
| Kortex@HFR a écrit : Apparamment il y a des pros de MemTest dans le coin, j'en profite. |
Comme il est dit plus haut par bjone !
cela peut provenir du CPU ...
j avoue que j avais le meme pb.
Avec 2*512 corsair xms c2 sur Epox 8KDA3+ et A64 3200+
et l a j essaie avec un autre CPU sur la meme conf et j ai pas d erreurs (non c est pas lessieur ...)
j en conclue que mon autre cpu est abime.
en fait le pepin initial c etait des lags dans toutes les applis ...
alors merci un mag de VPC qui m a refile une daube avec des pins tordus mal emballe et place comme ca dans la boite de la CM (z aurait pas pu le mettre sur le socket non ?)
bref tes erreurs "peuvent" provenir de ton CPU ou de ton chipset mais peut etre pas forcement de ta ram.
(la j en suis a la deuxieme passe je croise les doigts (des pieds)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:12:35
OK, mais ce qu'il y a c'est que ma machine était terriblement stable avec la barre de Samsung uniquement, jamais eu de plantage/pépins/lags. Maintenant avec la barre de Kingston acheté il yt a deux jour, je sais pas trop, je l'ai pas retsté de trop à part sous MemTest, mais le peu que j'ai fait (internet/bureautique), elle e a pas bronché.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 21:31:54
Voila je viens de faire un memtest sur mon pc
voila ce que j'obtient :
tst 4
ass 0
count 4
chan 1
Quelqu'un peut m'expliquer ? J'ai 4 erreurs ? Ca passe pour 1024DDR 400 Noname ?
