Memtest - Erreur mémoire
Memtest - Erreur mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:18:36
Salut à tous
Voilà, je pensais avoir des problèmes avec ma mémoire (2x512Mo PC 3200 Kingston) et du coup, j'ai téléchargé UltimateBootCD avec tout un tas d'utilitaires dont Memtest.
Alors je lance les tests et je constate des erreurs. Ayant 2 barrettes et ne sachant pas laquelle est incriminée, je les teste une à une : aucune erreur !!
Je ré installe les 2 barrettes en même temps et je relance le test : 150000 erreurs !
Quelqu'un aurait-il une explication ???
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:23:36
Salut à jay31790,
Erreur de carte mère ou du chipset (ce qui revient au même)
Mise à jour du bios conseillée ou modification des paramètres des RAMs (tension, timing), vérification des contacts des slots RAM de la carte mère, changement de slots ;)
etc.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:09:59
slt
deja vu cela
test avec 2 barettes/erreurs
teste une a une pas d'erreur
je pense que cela vienne du fait quelle n'etaient pas exactement identiques (en mhz)
genre une pc3200 et une pc2700 (si mes souvenirs sont bons)
depuis je teste toujours mes barettes une par une
certe cela ne résout pas ton probleme, bonne chance pour celui ci
Message édité par pop73 le 26-01-2009 à 23:12:41
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:13:11
Nan !
Ça peut pas venir de ça, la carte mère se cale d'après le spd sur la mémoire la plus "faible"
Si tu mets une 2700 et une 3200, ça va se caler sur la 2700 ave les timings les plus bas du spd.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:14:57
oui oui tu a raison, cela reste aussi un mistere pour moi
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:18:53
bah cest déja arriver sur des carte mere que le SPD étais foireux avec certaine memoire...   seul elle son correct mais merde des que du dual channel est activé...
diminue les timming memoire un peux en manuel
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:39:43
Oui oui, il y a toujours les problèmes d'incompatibilité incompréhensibles, mais ça reste quand même moins courant que les problèmes que j'ai proposé de résoudre dans un premier temps, non ? :)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:47:17
Merci de vos réponses.
Pour infos, les 2 barrettes sont rigoureusement identiques (même réf en tout cas) : Kingston KVR400X64C3A/512 pour les deux.
Comprends pas... en plus, j'y connais que dalle en configuration BIOS :(
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:51:39
Ah oui mais là, si tu n'y mets pas un peu du tiens, ça va être difficile de t'aider :o
Tu ne peux pas déjà vérifer ce que je t'ai proposé au début ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 01:05:08
les chipsets sont parfois assez capricieux ; tu peux aussi essayer différentes combinaisons de slots, même celles a priori pas classiques, ça règle parfois le problème.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 08:46:52
Sisi "Tous", je vais essayer déjà de mettre à jour le Bios.
Ensuite, j'ai remarqué que je tournais (via cpuZ) à 166 Mhz alors que je devrais être à 200 avec ces barrettes mais en forçant cela dans le Bios, le PC n'arrêtait pas de rebooter alors j'ai remis en automatique et cela tourne mieux... mais moins vite !
Marsh Posté le 27-01-2009 à 10:17:33
la ram pc 2700 est cadencé à 166mhz la pc 3200 est cadencé à 200mhz il faut te caler sur la plus faible dans ton cas c'est 166mhz
Marsh Posté le 27-01-2009 à 10:30:12
gné ?
j'ai 2 barrettes en 200 mhz, comment me caler sur la plus faible des deux qui sont les mêmes ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 12:53:24
tu dis que ce sont les mêmes mais dans un post plus haut tu dis quelle sont différentes une 166mhz c'est pas pareil q'une 200mhz tu va dans le bios et tu cale ta ram à 166mhz
Marsh Posté le 27-01-2009 à 12:59:16
et changer de slots ça a changé quelque chose? Quelle est ta carte-mère au fait?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:08:36
tu peux relire mes post pour me dire sur lequel j'ai dit qu'une de mes barrettes était une 166 MHz STP ? j'ai juste dit un petit peu plus haut que CPU-Z m'indiquait que mon SPD était à 166 MHz.
Dans le Bios, si je mets en automatique, je suis à 166, si je cale à 200, Windows reboot dès la fin du chargement.
Mes barrettes sont des 200MHz et j'aimerais qu'elles tournent à cette vitesse.
@Zonka : ma CM est une Asus K8V-SE-Deluxe. Je n'ai pas eu le temps de tester le changement de slots... peut-être ce soir. Pour le moment, elles sont sur les 2 solts jaunes, le bleu est vide (donc Dimm 2 et 3)
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:19:53
ok, j'ai donc téléchargé la doc de cette carte-mère...
Il est écrit "utilisez le slot bleu en 1er" clairement...c'est rigolo il y a peut-être une raison...
Sur la page suivante on voit clairement sur le tableau de répartition des ram que installer les DIMM en slot 1&2 est la seule solution pour rester en DDR400. Si tu utilises 3 barrettes, ou simplement 2 barrettes en slots 2&3 tu passe en mode dégradé, c'est à dire au maximum DDR333 et au pire .... DDR200.
Ta carte-mère se comporte donc a priori normalement.
Ne le prends pas mal, mais la lecture du manuel est une étape que même des "habitués" (dont je pense faire partie) suivent "bêtement" avant de s'étonner sur un forum que "ça ne marche pas"  :jap:
...bref et si tu installais ta ram dans les slots 1 & 2 = dans le bon ordre, on en reparlera ensuite ?  :ange:
Message édité par zonka le 27-01-2009 à 13:26:43
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:00:42
Il est aussi indiqué qu'avec 3 barrettes, je ne pourrais jamais être en DDR400 :(
en revanche, la lecture de la doc n'indique rien sur le problème initial de mon post, à savoir la raison qui fait que j'ai des erreurs avec les 2 barrettes et pas avec 1 seule.
Je ne prends pas mal ta remarque Zonka... mais l'histoire de la vitesse n'est qu'un second point.
Bref, je vais mettre mes rams en ordre (mais je crois que j'avais essayé et que j'avais un problème de boot avec de la ram en slot bleu d'où ma config) mais je ne me rappelle plus si c'était avec ces 2 barrettes là ou bien avec une combinaison de celles-là avec une des 2 autres que j'ai...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:06:39
si, si....2 barrettes forcées à 200 de FSB dans le BIOS , là où elles ne peuvent en supporter que 166 (voire 100 Mhz) car pas sur les bons slots = erreurs à mon humble avis.
Après il est possible que ça ne résolve pas ton problème, mais commencer par respecter les recommandations du constructeur est un minimum si on veut avoir une chance de s'en sortir sans une migraine carabinée  :whistle:
Sinon, je ne suis pas familier du socket 754 avec chipset Via: je ne sais pas s'il supporte une désynchronisation entre le FSB CPU et le FSB RAM. En clair, ce que tu as forcé dans le BIOS, c'est quoi? Car si ton CPU est à un FSB de 166 (ou "333" hein si on garde les références "DDR" ) et ta ram en 200 (DDR400), ça n'a pas grand intérêt. Pire, si tu as augmenté d'un coup le FSB CPU et RAM, tu overclockes le CPU (s'il est a un FSB 166 au départ) d'ou plantages (y compris en Memtest)liés au CPU etc.
Sans vouloir embrouiller les choses: tout mettre "par défaut" et RAM "by SPD" ce serait déja bien. Et quel processeur as-tu stp?
a bientot pour la suite  :jap:
Message édité par zonka le 27-01-2009 à 14:11:33
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:29:05
Pour le moment, tout est à défaut (puisque quand j'ai essayé de forcer le SPD à 200, Windows rebootait à chaque fin d'init)
Je ne sais plus exactement comment j'avais forcé à 200. en plus, là je suis au taf alors...
Le CPU est un AMD Athlon 64 3400+ à 2,4GHz (12x200)
A+
Marsh Posté le 28-01-2009 à 13:03:48
Bon ben en mettant les barrettes sur les DIMM 1 et 2, je suis bien à 200  :)
Je n'ai pas relancé de test sur ma mémoire depuis...
Jay
Marsh Posté le 28-01-2009 à 13:16:25
Bon c'est déja pas mal :)
Allez hop hop hop, Memtest :D
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:41:45
Memtest réalisé (ouf !)
Aucune erreur...
On peu clore le post.
Merci à tous.
