erreur à memtest & choix de mémoire DDR... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:05:55
essaye en réglant des timings mémoire moins agressifs et repasse un coup de memtest.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:13:19
et est ce que je pourrais augmenter la tension de 0.1V par exemple? j'ai cru comprendre que ça la rendait plus table jusqu'à une certaine limite...
Sion, je n'ai jamais modifier mes timing mémoire... je vais peut etre essayer.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:56:18
oui une légère augmentation du voltage DDR peut corriger le probleme. Ca dépend des cas mais ca coute rien d'essayer. Pour ce qui est des timings, ils représentent des temps de latence, donc il faut augmenter les chiffres, et non pas les diminuer, pour une meilleure stabilité (et - de perfs, forcement).
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:54:02
bon, c'est juste pour avoir une information.
Depuis quelques temps, j'ai des retours sous windows pendant les jeux (call of duty, simpsons hit & run et quelques autres..). Et je pensais que le problème venait de ma mémoire. Je l'ai donc testé sous memtest et il m'en est sorti 4erreurs au 5ème test (390Mo -> 400Mo un truc comme ça).
Je voudrais donc savoir si ça vaut vraiment le cout de changer ma barette mémoire et si ça éviterai les retours sous windows, ou si memtest peut se trompé...
Ma mémoire actuelle : 1 barette no-name de 512Mo DDR PC2700
Et si je dois en changer, laquelle choisir:
1 barette de 512Mo DDR marque?
ou 2 barettes de 256Mo DDR marque?
Sachant que ma mobo support le dual mais que si je possède 2barettes de 256, à l'avenir, je devrais les changer toutes les deux contre 2barettes de 512Mo.
Message édité par jey04 le 06-02-2004 à 13:05:26
