Mes usb ne marche pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2009 à 13:22:39
Sa ne fonctionne pas depuis quelques temps !
Pour l'alimentation c'est une 400W ...
De plus, je refait un petit test ce matin avec une vieille souris microsoft laser a file. Quand je la branche sur un port usb de la carte mere, le laser rouge s'allume mais seulement 1/4 de seconde ( sa veux dire qu'il y a du courant qui arrive deja non ? ) mais apres c'est le noir complet comme si elle était eteinte. Et sinon, pas de soucis quand je la branche sur la carte pci 4+1.
Avez vous deja eu ce genre de probleme ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-08-2009 à 01:03:17
Bonsoir,
J'ai un petit probleme avec mes ports usb sur ma p5nsli ! Aucuns des ports (carte + boitiers) ne fonctionnes. Les broches des port usb du boitier qui menes a la carte sont bien branchés !
Pour remedier a ce probleme, je branche une carte pci 4+1 port usb et là, les ports de la cartes fonctionne. Mais cependant, si je branche trop de peripheriques sur la carte le pc s'eteind. En lisant sur les forums, je lit des choses comme quoi la p5nsli chauffe beaucoup au niveau du chipset.
Je voudrais que les ports usb du boitier fonctionne ainsi que ce de la carte mere. Et que l'ordi ne plante pas quand je branche plusieurs usb en meme temps.
Je reste a votre ecoute pour toutes vos solutions ...
Bonne soirée,
Jeremy
Message édité par thomy83 le 01-08-2009 à 01:08:38
