2*512 + 1*1Go ne marche pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 17:18:49
Le contrôleur mémoire est intégré dans ton Athlon 64 : ce genre de gags peut arriver si le contrôleur a du mal à gérer les différentes barettes (double face, haute densité etc)...
J'ai eu le même genre de souci en Nforce3 en passant à 3 Go: impossible de booter.
La seule solution chez était de relâcher les timings (CAS, RAS, tRAS etc), et j'ai même du passer en "2T" plutot que "1T".
Il est aussi possible que ton FSB max passe de 400 Mhz au maxi à 333 Mhz si "tous les slots RAM sont occupés". Je suis sûr que tu as un tableau du genre sur la doc de ta carte-mère.
Conclusion : essaie en passant a 333 Mhz au lieu de 400 Mhz dans le BIOS, ou relâche les timings de RAM
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:43:17
autre solution, tu revend tes barrettes et tu mets 2x1Go de RAM identique
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:49:51
| luxy a écrit : autre solution, tu revend tes barrettes et tu mets 2x1Go de RAM identique |
Même pas convaincu que ça passe.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 19:15:15
mais si voyons, j'ai monté assez d'athlon 64 avec 2x1Go pour savoir que ça passe ![]()
Marsh Posté le 21-06-2009 à 07:32:44
Salut merci pour vos reponses express,
je vais essayer ta soluce Zonka et en dernier recours la soluce de luxy ,j y avais pensé a installer des ram de meme puissance mais faut trouver a les vendres
bon je vous tiens au jus de la manip merci
Marsh Posté le 21-06-2009 à 23:28:48
tu as une partie achat/vente sur le forum, sinon, tu as ebay ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:44:10
tu n'imagine pas ce qu'on arrive à vendre sur ebay ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:35:35
Bonjour a tous
je viens de parcourir le forum , mais je n'ai pas trouvé une soluce.
j'ai un ordi avec 2x512 de DDR pc 3200 ,j'ai ajouté une DDR 1Go pc 3200
dans un premier temp l'ordi n'a pas booté et a sonné avec des longs bip ,j'ai donc deplacé la ddr 1 Go sur slot 1 et enlevé les deux 512 ,et la ca a fonctionné,
j'ai rajouté 1 512 sur le slot 2 et ca bloque a nouveau ,mais g deplacé la ddr 512 sur le slot 3 et ca marche nikel , mais avec la 2eme 512 ca ne marche plus ????
que dois je faire ma carte mére est une asus k8N
Merci de vos reponses
