Manque de performance R9 fury X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2016 à 14:37:14
Bjr
Tu es dans le même cas de figure qu'ici:pour BF1
Marsh Posté le 04-12-2016 à 15:37:26
Oui j'ai entendu de ces problèmes sur BF1 mais j'ai ce problème sur plein d'autre jeu ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 16:39:48
Drivers à jour?
La carte est elle bien refroidie?
Win7 ou 10?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 16:44:50
Sinon ton alimentation est correcte mais sans plus.
Pour les alimentations, FSO/Enermax/Seasonic
Marsh Posté le 04-12-2016 à 16:52:05
Oui j'ai une alim a la limite noname mais je n'ai pas eu de problème avec.
Je suis actuellement sur W10 et les drivers amd sont a jour. d'apres hwmonitor la carte monte a 65 degrés ingame
Marsh Posté le 04-12-2016 à 19:00:21
J'ai mis un coup de DDU avant le changement et re téléchargé tout apres
Marsh Posté le 04-12-2016 à 19:26:53
L'étape logique est de faire un monitoring CPU/GPU avec MSI Afterburner pour savoir si tu es CPU-limited ou GPU-limited sur le jeu en question.
Si ta carte graphique est à 50% et ton CPU à 100% = CPU limited (probable)
Sinon l'inverse.
Marsh Posté le 04-12-2016 à 20:23:34
J'ai deja utiliser msi AB sur bf1 et je suis cpu limited mais apparement c'est normal car j'ai un i5, je testerais sur d'autres jeux
Marsh Posté le 04-12-2016 à 21:08:50
ReplyMarsh Posté le 04-12-2016 à 21:29:15
ReplyMarsh Posté le 04-12-2016 à 21:56:47
| yoyo0601 a écrit : Salut as-tu loggé la furyX pour voir si elle garde bien sa frequence max?? |
Comment dois-je faire ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 22:06:31
sur certain jeu mon GPU fait du YO-YO, comme arma ou bf1 mais on ma dit que c'était normale et que ca le faisait sur certain jeu
Marsh Posté le 04-12-2016 à 22:09:25
Arma est codé avec les pieds : ça charge que 1 ou deux coeurs donc tu peux te retrouver CPU limited avec un CPU usage de 30% ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 22:22:05
| Zurkum a écrit : Arma est codé avec les pieds : ça charge que 1 ou deux coeurs donc tu peux te retrouver CPU limited avec un CPU usage de 30% |
Ah c'est donc ca merci,
Une idée de jeu que je peux tester ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 07:14:43
Un truc qui exploite ne limite pas trop sur le CPU tu as quoi comme jeux ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 11:05:43
J'en ai plutot pas mal,
J'ai testé GTA5 et je le tourne en ultra a 40 fps avec le gpu qui tourne a fond
Marsh Posté le 05-12-2016 à 18:04:19
ce n'est pas payant 3mark firestrike ?
je dl the crew et je test
Marsh Posté le 05-12-2016 à 18:20:04
Je viens de tester sur fallout 4 je suis a 1020mhz et je fais du yoyo entre 0 et 100% avec des baisses de fps en ville
Marsh Posté le 05-12-2016 à 18:22:23
| toxic9339 a écrit : Je viens de tester sur fallout 4 je suis a 1020mhz et je fais du yoyo entre 0 et 100% avec des baisses de fps en ville |
Marsh Posté le 05-12-2016 à 18:45:57
voila un screen d'une game de h1z1 en batlleroyal, l'arret des drop correspondent a la sortie de la ville.
Le jeu est en ultra je tournais entre 60 et 80 fps 80% pour le cpu et 100% 1020mhz pour le gpu
Marsh Posté le 05-12-2016 à 18:56:08
Moi j'ai à peu près eu le même soucis avec la même configuration. J'ai donc oc mon i5 via le oc Magic de la carte mère ( juste un click gauche avec la souris) à 4 GHz et j'ai acheté 16go de RAM ( je peux te vendre mes 8 goballistix 1600 MHz). J'ai donc regardé et il consomme à peu près 8;5 go de ram . Maintenant cela vas beaucoup mieux
Marsh Posté le 05-12-2016 à 19:06:44
| Julien46000 a écrit : Bonjour, |
Mon i5 est deja OC, j'ai juste a racheter 8go de ram ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 19:38:28
À oui il te faut oc ta RAM à 1600 MHz parce quel est en 1300 mhz
Marsh Posté le 05-12-2016 à 19:54:15
Moi, j'ai tout mis sur SSD et passé à 16go de ram et sa la fait. Après je peux pas te dire que si tu achète 8go de ram en plus ce sera certains que sa marche. mais au moins tu les auras.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 17:40:58
Je viens de tester sur the crew et mon cpu est utilisé a 80~85%, ma ram a 50% et mon gpu a 100% 1020mhz avec des drops de fps dans des moments plus gourmand genre couché de soleil + reflet sur l'eau sue la route
Marsh Posté le 04-12-2016 à 13:39:43
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une R9 fury X en remplacement de ma vieille AMD HD 7970 mais malheuresement je ne note pas un gain énorme en terme de performance.
Par exemple sur BF1 je note des baisses de fps en ultra lors de gros fight, sur wow je n'ai casiement pas gagner de performance, je ne tiens que gta5 en mis elevé/tres eleve, comme avec ma vieille amd.
J'ai au début penser que mon i5 était CPU limited, je l'ai donc overclocker mais je n'ai pas noter de changement.
Avez une idée de ce qui ne vas pas ?
Ma config est :
GPU : sapphier R9 fury X
CPU : i5 4670K
RAM : Kingston Technology KHX16C9B1BK2/8X
CM : MSI Z87-G43 Carte m?re Intel ATX Socket 1150
ALIM : Zalman ZM-600LX
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
Merci d'avance.
