Différence entre 2 Fury et conseil achat pour 250€ HT [Aide] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2016 à 10:47:12
J'ai jamais été embêté avec ma 290X de référence
 Peut-être un problème dans l'interface chaise clavier
Sinon une Fury c'est un poil plus perf mais ça chauffe plus.
Tout dépend de ta résolution pour la question de VRAM ![]()
Marsh Posté le 30-11-2016 à 10:51:15
Ahah saligot, merci de ta réponse en tout cas.
J'ai été bien emmerdé avec la mienne (290x Tri-X et bonnes t°) et pourtant je m'y connais pas trop mal en CG.
J'ai tout testé, flasher la carte avec atiflash et une rom de 390x, augmenter le powerlimit, le vGPU, underclocker etc. Rien à faire...
Ca passait 1fois sur 10 un unigine heaven et sous bioshock infinite au bout de 1 min freeze du jeu alors qu'au montage j'avais pu jouer 3/4h à Bioshock sans probleme.
Pour mon écran, un 1080p/120hz et je ne souhaite pas passer en 1440p ou 4K avant un looong moment
Marsh Posté le 30-11-2016 à 10:55:36
La 290 n'est pas une carte à problèmes. T'es tombé sur un modèle défectueux, ça arrive.
Quel est ton budget ?
Quelle est ta config ? EDIT: 4690K @4.2Ghz
Marsh Posté le 30-11-2016 à 11:00:16
J'ai peut être trop globalisé mais lorsque j'ai constaté les problèmes de blackscreen sur 290 tu as énormément de cas et aucune solution communiquée officiellement.
Sachant que les cartes ne sont plus garanties dans 90% des cas, tu l'as dans le baba si elle marche pas
Config : 8gb DDR3, 4690K @4.3Ghz
Information supplémentaire, je paie la carte hors TVA.
=> j'ai la possibilité d'avoir une 980 Msi qui prend +150/+450 mem à 230€, intéressant?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 14:51:16
La 980 est visiblement une carte à problème selon tes critères
 : https://www.google.fr/search?q=prob [...] e&ie=UTF-8
230€ c'est pa sun super prix, t'as des 1060 à ce prix là: http://www.cdiscount.com/informati [...] 30135029:s
Marsh Posté le 30-11-2016 à 15:02:54
ahaha vous êtes taquins.
En gros j'ai eu une mauvaise expérience avec cette carte et aucune garantie
Marsh Posté le 30-11-2016 à 15:10:33
| nokopt94 a écrit : On m'a parlé de la Fury, est-ce une carte à problème comme la 290?   |
Une des cartes a un GPU avec un boost à 1020 Mhz, l'autre 1050 Mhz, sinon a priori elles sont identiques.
Par contre pour avoir eu le modèle à 1050 Mhz dans les mains, il semblerait que que la conception et/ou la qualité du système de ventilation soit assez médiocre, problèmes de vibrations des ventilateurs et de la coque avec un effet de résonance à certaines vitesses de rotation sur 2 cartes. Assez pénible pour une carte qui devrait être silencieuse. Après c'est difficile de savoir si je suis tombé sur un stock pourri ou si c'est le modèle en lui-même le problème.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 15:52:09
Merci pour le retour, ma tri-X était pas spécialement silencieuse passé 45% de ventil.
Je compte aller sur ca :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GAMING.htm
Marsh Posté le 30-11-2016 à 17:07:15
Salut, je te taquine ![]()
Sinon en cas de CPU limited ça sera plus marqué avec une AMD qu'une NVIDIA alors pour du 120Hz il faut peut-être se tourner vers NVIDIA ...
Marsh Posté le 30-11-2016 à 17:13:15
Parait qu'elle boost bien et je vais la passer 220€ (garantie 3ans).
Je sais
Mon écran est en 120hz mais juste pour CS:GO, le reste je lock à 60 car j'ai pas besoin de plus et ca permet à la carte de pas être trop sollicitée.
Merci de votre aide les gars
Marsh Posté le 30-11-2016 à 10:39:08
Suite à la vente de ma 780 j'ai étudié plusieurs possibilités de nouvelle CG.
J'ai eu une 290x mais que des problèmes de perte de drivers, de blackscreen et donc revendue.
J'avais pensé dans un premier temps à une 980 mais la politique de Nvidia au niveau driver mais "dégoute" et risque de limiter l'intéret de cet achat sachant que ce sera forcémetn d'occase et garantie limitée.
Pour les 2 liens ci-dessous est-ce la même carte ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] ode=affomf
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33004.html
Est-ce un choix judicieux sachant que les nouveaux jeux pompes + de 4gb de vram?
Merci d'avance,
Message édité par nokopt94 le 30-11-2016 à 11:07:57
