Manipulation bizarre pour démarrer le PC (voir dernier message) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:14:40
Supprime toutes les cartes d'extension, débranche tous les périphériques sauf clavier-souris, ne laisse qu'une barette de RAM et qu'un disque dur puis reteste.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:29:32
Merci de m'avoir répondu. Je viens de retester et il y a quelque chose qui me fait douter sur l'alimentation ou sur le processeur. Quand rien n'est branché sans processeur, l'alimentation se met en route. Dès que je met le processeur, plus rien ne marche. Cela pourrait venir du processeur ou de la sortie 12 v de l'alimentation, non ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:17:24
Personne ne pourrait me donner un test efficace pour vérifier lequel de ces 3 composants est défectueux : processeur, carte mère ou alimentation. J'ai vérifier les tensions des deux sorties 4 pins sans le processeur branché (sinon l'alimentation ne s'enclenche pas) et j'obtiens ceci : 13.5 V pour le 12 V, 4.78 V pour le 5V et 3.28 pour le 3.3 V. Est-ce normal, 13.5 V, cela me semble beaucoup trop. Est-ce-que cette tension aurait pu griller mon processeur ? Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:53:39
Le problème est que mon autre alimentation ne possède que 20 pins alors que ma carte mère en réclame 24. D'après le manuel ca avait pas l'air d'être obligatoire mais ils disent pas à quoi servent les 4 autres pins. Est-ce obligatoire pour que cela fonctionne de brancher ces 4 pins supplémentaires. Ma carte mère est une gigabyte K8NF9-ultra avec athlon xp 3700+ et alimentation fortron blue strom 400 W. Ce qui m'inquiète, c'est les 13.5 V au lieu de 12 V, est-ce normal (l'alimentation n'est branché qu'à la carte mère par le conecteur 20 pins à ce moment la, sans le processeur ni aucun autre truc branché) ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:56:16
si je dis une connerie il faut me rappeler a l'ordre ^^ mais je sais qu'il y a des cas d'incomptabilité entre certaines cartes meres avec certaines alimentation. Je reprends l'idée de step73 essaye ton nouveau pc mais avec une autre alim
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:04:45
Mais si je ne branche pas le processeur, l'alimentation se met en route, elle à l'air de fonctionner avec la carte mère. Par contre le processeur j'ai des doutes. Ou alors les 2 connecteurs 4 pins de la carte mère. Ou les connecteurs 4 pins de l'alimentation, ils fournissent des tensions mais pour le 12 V, il me délivre 13.5V, ca m'inquiète vraiment (12.5 % de variation au lieu des 5 recommandé d'après ce que j'ai vu sur internet mais l'alimentation tourne quasiment sans charge, juste la carte mère).
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:16:15
Quelqu'un peut-il me dire si c'est normal d'avoir 13.5V au lieu des 12V quand rien n'est branché sur l'alimentation à part la carte mère et que rien n'est branché sur cette carte mère ? J'aimerai juste savoir si c'est bien l'alimentation qui pose problème ou si c'est normal car la tension descend à 12V quand on branche le reste des composants. Je n'ai aucune idée sur la question et j'arrive pas à trouver d'information précise sur le net. Merci.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:20:51
C'est nul le 13.5 a vide !
Teste avec une autre alim, sa peut peut-être venire de là.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:36:49
Peut etre que ton processeur est mort verifie s'y il y a assez de pate thermique j'ai eu le meme problème et c'etait les 4 pins du processeur que j'avais oublié de brancher.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:53:57
Merci de ta réponse. Si tu parles des 4 pins de l'alimentation, je n'ai pas oublier de les brancher. Sinon penses-tu que le processeur a claqué à cause de l'alimentation (13.5V) ? Car le carte mère a réussi à démarrer avec le processeur seulement 3 fois en beaucoup de tentatives.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:57:40
| to380 a écrit : C'est nul le 13.5 a vide ! |
Tu veux dire quoi par là ? Que la tension mesurée ne veut rien dire si rien n'est branché ou que cela est normal ou non dangereux ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:19:09
Désolé de vous avoir dérangé pour rien, en fait le PC marche très bien. J'ai découvert par hasard la manip à faire pour l'allumer. Il faut que je reste appuyer sur le bouton power quelque secondes puis que je lâche le bouton et que je réappuie normalement. C'est le seul moyen de le démarrer et c'était écrit nulle part dans le manuel que je devais procéder de cette manière. Est-ce un problème ou une nouvelle protection qu'ils ont mise sur les nouvelles carte mère ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:00:47
Bonjour, je viens d'acheter un nouveau PC en pièces détachées mais une fois assemblé et quand j'appuie sur power, rien ne se passe la plupart du temps. Une fois sur vingt, le PC se met en route et tout marche parfaitement. Sinon, L'alimentation ne s'enclenche pas. J'ai essayé l'alim sur mon ancien PC, elle marche. Par contre je n'ai pas pu tester la sortie 12V (en 4 pins) et les 4pins supplémentaires car mon ancienne carte mere n'avait pas besoin de ces connecteurs. Je me demande si ce n'est pas la carte mère qui n'arrive pas à envoyer le signal pour enclencher l'alim mais je n'en suis pas sur étant donné que le PC s'est lancé 3 fois. Avez-vous une idée de ce qu'il se passe ?
Merci d'avance.
Message édité par bheux le 06-01-2006 à 11:20:08
