buit bizarre de DD (claquement) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 07:10:00
il est vrai que c'est curieux les 3 DD qd mm, voir pour un probeme d'alim ! sauvegarde le plus de chose et de toutes façon ton DD S-ATA est toujours sous garantie non ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 07:17:59
| novice53 a écrit : il est vrai que c'est curieux les 3 DD qd mm, voir pour un probeme d'alim ! sauvegarde le plus de chose et de toutes façon ton DD S-ATA est toujours sous garantie non ? |
oui mais je l'ai acheté sur le net.
ca va encore une misère pas possible pour le SAV ....
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:40:21
| IOP LE GRAND a écrit : bonjour a tous !!! |
ET PUIS SI QUELQU'UN AVAIT UN BON LOGICIEL DE RECUP DE DONNEES GRATUIT JE SUIS PRENEUR ...
parceque j'ai easy recovery mais c'est qu'une demo ...
RE-MERCI
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:38:26
attends j'ai lu un truc sur ça je te tiens au courant !
edit : vas voir sur google mais il me semble qu'il existe un site qui propose de sauvegarder toute tes données pour pouvoir les recupérer apres !
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:31:43
tu parle de sauver les données directement sur le net ? c'est ca ? ca doit etre tres limité en taille non ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:54:35
oui c ça, mais je n'arrive plus a retrouver le magazine sur le quel j'ai lu ça ![]()
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:31:50
J'ai déjà utilisé avec succès File Recovery : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 26520.html
Il marche plutôt bien.
Sinon, pour tes problèmes de DD, ce n'est pas un problème de tension : ton PC rebooterait tout seul ou s'éteindrait avant qu'une surtension ne fusille ton DD... je serais toi, je regarderais plutôt au niveau de la température à l'intérieur de ta tour... Attention à ne pas mettre des DD lse uns au dessus des autres sans ventilation... il faut bien aérer !
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:42:01
c vrai qu'en ce moment , j'ai une temp de proc un peu importante mais les DD sont assez loin du proc dans la tour... tu pense que ca peut etre ca ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:56:42
Bein trois disques durs d'un coup, je trouve cela plutôt curieux... et les problèmes de teméprature ne sont pas à prendre à la légère, surtout si tes disques fonctionnent en continu.
Je ne peux pas dire que c'est ça qui s'est passé, il faudrait ouvrir tes DD pour en être sûr... je pense seulement qu'un problème de surtension ne peut pas en être la soruce, pour les raisons que j'ai déjà expliquées.
Il peut y avoir un autre problème : la mauvaise configuration du dique dans le BIOS. Mais si tes disques étaient reconnus automatiquement, ça ne vient pas de là.
Sinon, la température interne du processeur n'est pas représentative de la température globale qui règne à l'intérieur de la tour. Les mémoires chauffent, la carte graphique aussi... tu peux revoir le cablage interne de ta bécane, ca ne fait jamais de mal : attacher proprement les cables entre eux, éviter les fils qui se balladent partout, c'est bon pour la circulation de l'air. En cas de doute, tu peux toujours toucher ton disque dur après une longue utilisation : si tu te brûles, c'est pas bon !
Sinon, quelle est la température de ton proc en ce moment ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:09:06
en ce moment 58°c. c'est beaucoup ?
mais a part 1 page internet ya rien d'ouvert et rien d'autre qui fonctionne
Marsh Posté le 01-01-2006 à 21:15:39
j'ai formaté plusieurs fois entre le 1er crash et le dernier... donc ce serait plus la temp alors...
Marsh Posté le 01-01-2006 à 21:18:58
ReplyMarsh Posté le 01-01-2006 à 23:20:49
c'est pas clack clack
c'est plutot clack VRRrrrrrrr Clack VRRrrrr
Marsh Posté le 02-01-2006 à 22:47:00
pour info, je viens de changer mon alim, et de ranger bien tous mes cables et nappes ....
pour l'instant pas de clack ...
affaire à suivre !
Marsh Posté le 03-01-2006 à 07:53:12
J'ai la meme chose que toi, des clacs, et si je secout un peu l'ordi, VRrrrrziiii il repart.
Je test un changement d'alim ce soir, on verra bien...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 09:54:12
Oui, il faut s'assurer que l'alim est ok.
Perso ça m'est arrivé avant Noël, le HDD était détecté aléatoirement. En cause l'alim faiblarde.
Il faut faire les tests des constructeurs de HDD, ils proposent chacun le leur.
Même en ligne chez Seagate (mon cas), les autres je ne sais pas.
L'analyse du SMART est très instructive.
On peut la faire avec SPEEDFAN version beta.
Aussi avec EVEREST ultimate Edition 2006 _ dl la version zip demo.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:37:34
Pareil pour moi la semaine dernier, 2 disque coup sur coup et clock vrr, clock vrr.
Tout pareil.
Bizarre quand même. Les disques ont chauffé certe mais il étaient à l'extérieur du boitier.
Je commence à me poser des questions.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:39:06
j'avais la meme choses sur mon maxtor 80GO diamond plus 9 a froid il claque plusieur fois et il vient de rendre l'ame il y a +- 3semaines ![]()
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:01:29
Question alim + nappe :
Sur la même machines j'ai mis une nappe neuve asus + un 80 G° et ça marche. Quan dje mets mes WD 400 à la place, l'un ou l'autre, même combat claque vrr clack vrrr..
Dans boitier externe usb2, meme combat même bruit.
C'est quand même bizarre qu'on soit plusieurs à avoir des disuq es qioi claquent comme ça (a 2 jours d'intervalle, pour moi) et avec les même symptomes.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:52:37
clair que oui !!
c'est bizarre !
mon alim est changé depuis hier...plus de clack !!!
mais le disque restait inaccéssible ....
la bonne nouvelle c'est que j'ai pu recupérer mes données à l'aide d'une logiciel
j'ai formaté
et la ca a l'air de marcher ... il redevient accessible !!
mes soupcons sont donc quaisment confirmés a 100% pour une alim défectueuse !!!!
par contre les clack a repetition ca a pas du lui faire du bien ....
a confirmer ...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:54:28
pour warior :
moi mon 1er disque qui a planté j'ai essayé par la suite de le mettre aussi dans mon boitier externe ca claqué tjs... mais je pense que c'etait parceque mon disque etait déja HS
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:10:07
ben tiens ca me rappel quelquechose!!
avais le m probleme avec un HD en sata, faut dire que sur la meme "nappe" d alim j avais branché un hd ATA et 2 HD SATA via le magnifique Y fourni avec...
moralité ai revu mes branchement, virer un vieux lecteur cd et plus de soucis pdt qq temps...
y a qq jours le meme disque me fais planter windows au démarrage... et a priori impossible d y accéder...
serais t il possible que les disques en "fin de vie" surconsomme vu que le branchement précedemment citée avais très bien fonctionner pendant plusieurs mois au préalable??...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:23:41
| wile e co a écrit : ben tiens ca me rappel quelquechose!! |
possible mais mon sata n'a que 6 mois !
c'est court pour une vie de DD ! non ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:29:57
| IOP LE GRAND a écrit : possible mais mon sata n'a que 6 mois ! |
les miens ont a peine un ans!!!
ps mon second sata commence à faire un bruit bizarre!!!
BUG de l an 2006 pour les HDD????
Ps² il semble que les HD SATA soient très sensible aux pb d alimentation.... (1ere génération???)
Fait comme moi!! sauvegarde ce que tu peux et pense au SAV!!
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:32:14
j'étais pas très cho pour passer sur sata ... on m'avait convaincu ... mais j'aurais ! je serais rester en ata
je pense aussi que c + fragile
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:57:37
J'ai exaxactement le même problème. J'ai aussi des claquement et redemarrage (perso je pensais que c'était le cable d'alime qui faisait mauvais contact) et la plus moyen d'aller dessus (il me dit que le disc est inaccessible car endomagé).
J'ai vu que tu parles de logiciel de récuperation de donnée. C'est assez interressant, tu veux dire que tu peux recuperer les fichiers de ton Disc dure même si celui est endommagé?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:05:14
oui ! mais il te faut un DD de la capacité des données que tu veux conservé !
car tu ne peux pas sauver les données sur le DD endommagé
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:40:30
4 heures que mon DD tourne et pas de claquement ....
par contre dans le gestionnaire de DD : on me dit que le disque est sain mais "court un risque" ...
sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif
Marsh Posté le 03-01-2006 à 23:26:24
Oui en faite ce qui m'interesserait ce serait de pouvoir aller chercher des documents sur mon disc dure qui est endommagé et sur lequel je n'arrive plus à acceder. Donc si j'ai bien compris ton post, je peux racheter un disc de meme capacité et transférer les données du disc endomagé sur celui-ci via un programme special, c'est bien ça?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 07:46:44
| Ne0sNakE a écrit : Oui en faite ce qui m'interesserait ce serait de pouvoir aller chercher des documents sur mon disc dure qui est endommagé et sur lequel je n'arrive plus à acceder. Donc si j'ai bien compris ton post, je peux racheter un disc de meme capacité et transférer les données du disc endomagé sur celui-ci via un programme special, c'est bien ça? |
meme capacité ou + importante !
plusieurs solutions easy recovery
restorer2000
pc inspector file recovrey ...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:41:29
Bon, je vais vérifier coté alim avec une 3eme. Je vais regarder les contacts.
Petite question : j'ai demonté la carte electronique du disque dur (aprés le clock clock) puis je l'ai remonté. Est-ce que ça pourrais ne plus marcher pour un WD400 de 40G° ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:23:22
Ok merci beaucoup IoP LE GRAND
J'avais vraiment peur d'avoir perdu l'entier de mes données...enfin bon ça m'apprendra, dès que je recupère mon disc je sauvegarde sur CD les fichiers les plus precieux ^^
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:28:45
bah pour moi ca a marcher toujours...
mais si ton disque est vraiment HS, la... je ne promet rien
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:29:43
| warior a écrit : Bon, je vais vérifier coté alim avec une 3eme. Je vais regarder les contacts. |
c'est toujours risqué !
mais bon si t'es bien soigneux .. ya pas draizon
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:55:24
Je le suis (sic)
Je me demandais si il y avait une resistance ou un truc du genre.
A tout hazard, connais tu les broches qu'i faut relier pour démarrer une alim sans la monter sur une carte mere ?
Avec une alim suel pour un disque dur, ça devrait suffir pour tester le cas alimentation du disque.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:25:44
Fil vert + noir.
J'ai collé une alim 145 w juste sur le disque en question et rebelote, clock clock clocl...
Je crosi pas que ça vienne de l'alim.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 07:02:09
bonjour a tous !!!
je suis un ti nouvo sur ce forum donc je ne connais aucun d'entre vous mais si vous pouviez m'aider a résoudre mon problème ce serait vraiment sympa !!!
parceque la je suis a la limite de jetter mon ordi par la fenetre !!! ;o)
je vous explique mon pb :
j'étais l'heureux possesseur de 3 DD :
-1 maxtor 20 go
-1 samsung 40 go (ou il y avait mon systeme)
-1 maxtor 160 go (serial ata)
jusque la pas d'embrouilles !
cet été j'entend tout d'un coup un claquement qui vient de mon 40go : comme si le disque tournait, claquait, puis redemarrais ...
ce problème est apparu de plus en plus souvent jusqu'au moment ou il a claqué essayé de redémarré , mais il n'a pas pu !!
meme pas pu recupéré les données ! rien !
j'ai mis ca sur le compte de la vieillesse du DD
bref je réinsalle mon systeme sur 20 go. pas de pb jusqu'a il y a 2 semaines :
mon 160go commenca a faire pareil !!!! (AAARRRRRGHHH ! POURQUOI MOI ????) meme symptomes : il claque , redemarre.
j'ai donc essayé aussitot de redémarrer mon pc. mon DD ne s'affichait plus dans l'explorateur. je n'arrivais qu'a le trouver dans le gestionnaire de disque ou il me dit qu'il est endommagé
j'arrive seulement a recuperer mes données par l'intermédiare d'un logiciel de récupération de données.
ca commence a faire beaucoup !! me direz vous ?
mais c'est pas fini !!!
je ne tourne donc plus que sur 1 DD !
hier j'étais tranquille devans mon pc quand j'entends encore 1 claquement !!!!
oui oui !!! vous ne revez pas !!! mon dernier DD !! toujours meme pb !!
pour l'instant il a l'air de tenir le choque mais pour combien de tps ????
et la ca commence vraiment a me saouler !!d'autant plus que mon 160 go n'a que 6 mois !!
QU EN PENSEZ VOUS ?
QUE CE PASSE T IL ?
EST CE POSSIBLE QUE CA VIENNE DE L'ALIM DU PC qui merdouille ?
PLEAAAAAQSE !!!! HEELP ME !!!!!
MERCI D AVANCE
ET LONGUE VIE A CE FORUM
