Probleme bizarre de RAM !! Aidez moi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:04:01
quels sont les timings de chaque barrette ? (à regarder dans CPU-Z, onglet SPD)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:10:08
j'ai eu le même problème mis à part le message d'erreur et j'ai essayé avec une autre barette et ça tourne impec
il doit y avoir un problème de compatibilité: tu es sûr que c'est exactement les mêmes?
en attendant tu peux toujours baisser le fsb
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:13:46
Je ne suis pas chez moi actuellement, j'essaierais apres demain de baisser la fréquence de la ram. On peut travailler indiférement sur la fréquence mémoire et la fréquence processeur ou ca va ensemble?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:15:44
perso j'ai du baisser de 10Mghz la fréquence de la ram, donc le mieux c'était de baisser aussi le fsb (synchro) mais ce n'était que provisoire puisqu'il y a des pertes de perf
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:23:44
D'accord, je vais voir ca des apres demain, je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 27-12-2005 à 00:50:36
Donc je dois remettre les deux et baisser la frequence des deux barettes?
C'est ca, C'est tout ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 00:55:08
par hazard t'aurais pas du nf2 ?
nf2 + dual channel + générique = catastrophe et de manière générale même nf2 + générique = catastrophe donc cherche pas plus loin, demande a un pote de te prèter 2*512Mo de vrai bonne ram pour tester ...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:57:02
j'en profite :
de la RAM PQI, c'est considéré comme du générique?
Car je m'apprete à en HT et j'ai le nf2 + dual channel. Pour eviter les erreurs!
thx
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:08:13
J'ai baissé la frequence à 166 au lieu de 200...
Est ce que c'est une grosse perte de performance?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:47:55
nf2 = chipset nForce2 de certaines cartes mères
apparemment (vu sur plusieurs topics) c'est parfois difficile de faire fonctionner ce chipset associé au dual channel avec de la RAM générique (c'est le message d'OncleJimbo).
Regarde dans CPU-Z si ta carte mère fonctionne avec le nf2.
Tu peux toujours essayer de passer ta fréquence à 166, et voir si ça plante toujours.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:41:35
j'ai vu nul part marqué nf2...
Je l'ai baissé à 166.
Je tourne comme ça en ce moment et ça ne plante pas.
Mais est ce que je perds beaucoup de performance?
A quel niveau si  oui ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:56:54
Regarde dans le manuel de ta carte mêre à quel fréquence doivent tourné tes barrettes dans une telle configuration :
J'avais le même probléme mais avec 3 barrettes double faces que j'essayais de faire tourné à 200Mhz alors que une fois le manuel ouvert on voit qu'il est marqué que, dans ce cas, il fallait les mettre à 166Mhz.
J'ai baisé la fréquence de 200 à 166Mhz et tout marche impecc.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:52:10
Alors voila,
J'avais sur mon pc 512mo de RAM(generique), DDR-SDRAM, Pc3200
Celle ci marche tres bien.
J'ai voulu rajouté 512mo de ram, et j'ai donc commandé une barette donc identique(512mo, ddr sdram, pc3200)
avec les chips samsung.
Je l'ai installé en debut d'apres midi et au demarrage, au momen d'ouvrir ma session, message d'erreur parlant de la base de registre, ecran bleu et l'ordi redemarre...
J'ai reessayé pareil.
J'ai donc fait plusieurs essais, ma barette neuve seule tout marche tres bien, mon ancienne barette seul tout marche tres bien, j'ai testé les deux barettes separement avec memtest, aucunes erreurs...
Mais les deux ensembles.. plus de 2 000 000 d'erreurs !!
PArfois avec les deux barettes a fore de redemarrer j'accede a mon bureau quelques minutes...
J'ai donc remis mon ancienne barette seule pour chercher une solution avec vous.
Si quelqu'un a une idée... Que puis je faire ???
Quel est le probleme?
Message édité par greg2b le 26-12-2005 à 19:41:41
