3 Longs Bips et demarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:17:10
les bip ont une signification, mais elle depend du type de bios que tu as
donc quel bios as tu ? amy ou a??
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:53:48
en cherchant les carasteristique de la carte mere j'ai trouvé bios AMi
donc pour les BIOS AMI ca dit 3 bips courts Echec mémoire dans les premiers 64Ko
mais moi je trouve que c bips sont long ! ( environ 1 a 2 secondes )
sinon si c echec 64k memoire cela se traduit par koi carte mere hs je suppose ???
Marsh Posté le 12-11-2005 à 22:53:30
Hello tout le monde !!
( j'avais chez moi le pc et l'ecran qui allait avec )
je ne trouve pas la solution alors je demande des petits conseil avant de jetter la bete mdrrrrr
Je vous fait le bilan :
Donc je suis actuellement avec un P4 1.8 que l'ont m'avais passé suite à des probleme de reboot !
Suite a mon analyse, il s'est averé que le ventilo du proc etait mort ( il tournait en carré lol ) et que la T° montait et donc yavait des reboot !
J'ai donc changé le ventilo, j'en ai profité pour tout formater et tout remettre a neuf car yavais besoin de menage dans ce pc ! ( le ventilo que j'ai remis est un ventilo P4 neuf et d'origine )
Donc suite a tout ca, j'ai fait tourner ce pc pour verifier sa stabilité et cela pendant 15 jours !! no problem !! pas de chauffe !! tout nickel !! tout marchait !
Je me decide de ramener le pc reparé à son proprietaire et arrivé chez lui , on branche et .........
3 BIPS LONGS DE MERDE !! et rien qui s'allume
Donc depuis je cherche car j'ai pas la notice de la Carte mere pour trouver ces 3 bips longs
j'ai cherché sur le net mais ca n'a pas eclairé ma lanterne ( sur le net j'ai trouvé 3 long = prob memoire )
Donc le pc est donc ( avec le peu d'info que j'ai ):
- P4 1.8 ghz avec ventilo d'origine
- Carte mere Intel D850MV
- Memoire 4 barrettes de Rambus
- Disque dur westen de 40go
- Lecteur CD
- lecteur d7
- clavier et souris fils
- carte graphique Sis350 ou un truc dans le genre
Operations que j'ai fait :
- debrancher Carte graphique, DD, Modem, carte reseau = tjs pareil
- retirer barette 1 a 1 et faire des melange de barrettes = tjs pareil testé avec 1 barette = tjs pareil
- Clear Cmos = tjs pareil
- Demonté ventilo proc et refaire pate thermique = tjs pareil
- Demonté carte mere pour voir si yavait pas un vis coincé dessous lol = tjs pareil
J'ai donc tjs 3 longs bips dés le depart et écran noir !
ya soit une procedure qui m'echape, soit la carte mere ou le proc est mort et les bips sur carte intel est different des autre bios carte mere donc en bref je seche !
Donc merci pour votre aide !!!
Message édité par TheBikerman le 12-11-2005 à 22:55:34
