Problème Démarrage PC PORTABLE TOSHIBA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:25:38
perso je pense que c'est l'alim qui va pas bien.
Mais je comprend pas ??
Si tu l'envoie en SAV et que c'est l'alim à changer pourquoi ils formateraient ton DD ??
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:27:32
J'ai des mauvais présentimenent.
Car une fois j'avai envoyé un autre pc portable en réparration pour un changement de carte graphique et de barette de mémoire !
Et bien ils avaient tout formater pour pouvoir installer leur logiciel de test beta pour tester leur matériel !!!
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:35:09
ouai on va dire que la c'est normel puisque qu'il faut qu'il réinstalle les pilotes et tout.
Mais pour une alim ya rien a changer !
De tout façon je voi pas comment faire autrement puisque si tu ouvre ton ordi il est plus sous garantie .
Et puis bricoler un portbale c'est pas évident !
Moi je vois que le SAV et puis tu prècise qu'il ya des donnée professionnel ultra importante pour le survi du monde
cela devrait les disuader de formater.
Nan serieux tu précise donnée ultra importante ne pas formater !
Quitte a collé un postite dessu
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:37:25
Ouais j'ai fait une fiche d'informations...
Sérieusement j'ai des projets en cours pour mon école d'inégieur et jsuis vraiment en galère la !!
Bon merci...
Donc tu ne voit q'un probleme d'alim ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:40:42
perso ouai
De toute fason c'est un problème hardware ça c'est sur.
Et pour régler un problème hardware faut ouvrir la bète mais si tu l'ouvre il est plus sous garantie donc bon pas térrible quoi.........
Et puis quand c'est ultra important toujours faire des sauvegarde genre une petit clée usb 64 mo pas très chere qui peut te sauver la vie
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:42:35
Ca c'est sur, j'avai commencer a envoyer certaine donner sur un ftp mais j'ai commender un disk dur externe de 200Go pour faire mes sauvegarde car c'est pas en Mo qui faut compter et puis .. pas de bol c'est tombé en rad avant
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:05:08
Qui sait !!
Ca se trouve il a de la conscience ....
Capte les émotions ...
Je l'ai peut etre frustré la dernière fois quand je l'ai engueulé car il avait planté lorsque je venait de finir la programmation d'un programme !!
Salop*rie!
Marsh Posté le 18-11-2005 à 11:09:48
plus sérieusement, si tu as accès au disque dur par une trappe sous le portable (parties couvertes par la garantie en cas d'ouverture), je vois deux solutions :
- tu l'enlève avant de l'envoyer en SAV. Comme ça tu es sur qu'ils ne vont pas l'effacer.
- Tu achète un boitier externe (juste le boitier) à 20 pour disque dur 2,5" et tu mets ton DD dedans. Ensuite tu le connecte à un autre ordinateur et tu récupère tes données. Enfin, tu à soit le choix de le remettre et envoyer le tout en SAV, soit de le garder et envoyer quand meme en SAV.
Ce sont deux solutions envisageables, je ne vois pas ou est le problème.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 13:47:20
bonjour j'ai le même problème que CyberEpsilon mon pc est sous tensions avec avec le chargeur car je n'ai pu d'autonomie sur ma batterie et mon pc ne veut pas demander même sous tensions donc quelqu'un pourrais m'aider merci
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:22:32
Saloute le people !!
Arf me voila dans une sacrée galère !
J'ai un pc portable qui dâte de meme pas 2mois donc il est encore sous garantie.
Le probleme est donc qu'il ne s'allume plus.
C'est pas qu'il ne d'marre plus c'est qu'il n'arrive pas a se mettre sous tension.
Certaine fois il a redémarrer mais je ne sai spas comment.
Quand il est branché sur secteur il ne démarre jamais et quand il est sur batterie et bien certraine fois le boutton d'allim se met en bleu comme s'il démarrait et puis il s'étein comme si yavai pas assez de jus pour le lancer.
Mais bon 19 fois sur 20, il ne se passe rien quand j'appuye sur le boutton de démarrage. Ce probleme commence a m'énerver car je ne peu pas me permettre de l'"envoyer 2 mois en réparration. Surtout que ces abruti de techntien vont formater mon disque dur obligatoirement et je ne le souhaite pas j'ai tt ma musique sur mon portable, tout mes programmes et tout mes données de mon école d'ingé pour mes projet en cours ...
J'ai aussi un epartition linux donc bref j'ai pas envie kil défonce mon disk dur ...
Donc si quelqu'un aurait un petit avi sur de quoi ca pourrai provenir sachant que quand il démarrait, tout fonctionnai normalement, aucun pb de matériel... encore moins de disque dur ..
Peut etre que c'est un probleme de faux contact du boutton de mise sous tention ou bien un probleme d'alimentation..
Merci de vos futurs conseils que j'attend avec impatience !
Message édité par CyberEpsilon le 12-11-2005 à 15:31:38
