Pb de démarrage, à l'aide svp
Pb de démarrage, à l'aide svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:10:15
J'ai un gros souci.
Ma config : a7n8x deluxe rev. 2.0 bios 1008
AMD barton 2500+
Ventirad Vanessa
512 Mo DDR
80 Go 7200 Seagate
Win xp Pro
Il y a qq jours, j'ai des freezes à l'écran. Puis la carte mère au démarrage me dit : "ventilo du proc défectueux"
Je décide de tout démonter, je nettoie, je remets le tout ça tourne mais il déconne une fois sur deux au démarrage.
Et puis là plus rien, je démarrage l'alim tourne, le ventilo tourne, l'écran s'allume mais reste noir (pas d'affichage) puis au bout de qq sec. se mets en veille et voilà.
Est-ce ma c.m. qui a rendu l'âme ou quoi?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:11:37
up!
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:22:41
up!
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:29:43
peut etre qu'il a trop chaud ce proc du coup ça redémarre ! Nan ? ou alors ca fait rien du tout ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:43:43
non ça ne redémarre pas ça a freezé et puis maintenant ça ne démarre plus.
Je n'ai plus rien.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:45:07
Ca peut effectivement etre la carte mere mais cela peut aussi etre le proco ou la carte graphique ou plusieurs choses ensemble.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:54:19
ouais. MAis j'ai pas l'affichage du POST, si c'était la carte graphique j'aurais le POST qui est géré par la carte mère.
Mais c'est vrai que ça peut être le processeur.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:03:03
ouaip écoute menothebest il a l'air de s'y connaitre un peu plus que moi ! ^^
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:24:13
est ce que tu as des bips bios ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:28:39
rien.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:31:28
eu ba il y des forte chance que se soit le processeur
Débranche le processeur et rebranche le pour voir.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:33:49
je l'ai fait.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:09:58
eh bien c'est soit la carte mère qui est morte ou le processeur.
Est ce que il y a la petite diode de la acrte mère d'alumé quand tu ésseille de l'alumer ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:53:44
pas de bip mais la diode est allumée.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:53:56
Demonte tout, et essaie de brancher le minimum sur une table.
Sors la memoire pendant 2 mns, et remets la.
Si ca reste toujours "noir", faudra voir du coté du bug nForce 2 sans doute.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:08:52
si s'était la mémoire tu aurais des bips bios
moi je penche pour le proco qui a prit un coup.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:16:55
Franchement si c'est le proc. j'ai les boules, parce que j'ai acheté un ventilo soi disant génial pour le refroidir et donc ça voudrait dire qu'il a trop chauffé.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:22:51
ça fait longtemps que tu l'a ton processeur ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:26:14
2 ans. Je ne trouve pas que ce soit spécialement vieux.
J'ai mon frère qu'à une config qui date de 3 ans 1/2 et le proc. tourne nickel.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:28:43
ouai c'est pas trop vieux
nan je te demandais ça pour savoir si savait pu etre un déf
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:30:00
nan je te demandais ça pour savoir si savait pu etre un défaut de matériel dès l'achat.
Bon ba la perso je commence a manquer d'idée.
Pour etre sur de l'état de ton proco teste le sur un autre pc.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:38:16
En fait c'est une config montée à partir de pièces achetés chez LDLC et depuis l'achat j'ai eu plein de galères, au bout de 8 mois le disque dur à lâcher, le ventilo  a suivi qq temps après et maintenant c'est le tour du proc ou de la c.m. Ca commence à faire beaucoup de galère.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:55:15
ta tour est peut ètre mal ventilé et ça chauffe dur dedant
et composants très chaud = durée de vie très diminuée !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:12:33
C'est une tour Antec, c'est pas ce qui se fait de mieux mais quand même.
Puis je n'ai pas trop de composant à l'intérieur, carte mère tout intégrée.
Rectif. : il y a 1 bip au démarrage et la diode est tjs allumé même pc éteint.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:17:14
donc tu a un bip bios court >> normal
la diode est toujours allumé mème le pc éteint ?? je comprend pas ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:10:51
Ouais. Tant pis je vais voir dans deux semaines, j'ai mon frère qui passe et je pourrais tester avec la c.m. et le proc., je verrais bien ce qui déconne.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:11:09
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide à tous.
