PCI-E 8x au lieu de x16 - Gtx 670 et MSI Z77G45 [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2013 à 01:17:04
Le manuel recommande d'utiliser le slot du haut pour l'installation d'une seule CG, probablement parce que c'est plutôt celui-là qui tourne en 16x.
Change de slot et vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 01:27:24
Le problème semble résolu.
Merci pour ton aide bightf !
Marsh Posté le 01-02-2013 à 01:32:25
De rien, je pense que tu voulais bien faire en laissant plus d'espace entre la CG et le CPU, non ? ![]()
Marsh Posté le 01-02-2013 à 01:36:30
Effectivement, question d’esthétisme
même si mon câblage n'est pas encore au point...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 02:57:59
| Sorfius a écrit : Effectivement, question d’esthétisme |
tu peux la remettre en bas si tu le souhaites
les différence niveau perf est invisible ![]()
Marsh Posté le 01-02-2013 à 10:09:02
Certes mais bon...on va dire que "psychologiquement", ça passe mieux
J'en profite excusez-moi, mais en lançant GPU-Z, j'ai un message d'erreur concernant OpenCl, vous savez comment remédier à ce problème ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 11:33:02
Ca te servira pas à grand chose, c'est pour faire du calcul avec le GPU (CUDA).
Désactive le GPU intégré (IGPU) dans le bios, il parait que ça fait disparaitre l'erreur. Tu peux aussi essayer de mettre à jour les drivers Intel pour l'IGPU avec la dernière version en date, disponible ICI
Marsh Posté le 01-02-2013 à 01:09:00
Bonsoir,
Voici mon soucis que je rencontre avec ma carte graphique qui est détectée en PCI-E 8x au lieu de 16x sur ma MSi Z77G45
Pourriez-vous m'indiquer ce que je dois faire pour corriger ce problème s"il vous plait ?
Je n'ai que la carte graphique branchée en PCI-E, rien d'autre. USB3 activés sur Fractal R4 et i5 3570K
Carte Gigabyte GTX 670 OC Windforce 3 branchée sur le slot du bas qui selon le manuel de la carte mère fonctionne en 16x.
En vous remerciant, Sorfius.
Message édité par Sorfius le 01-02-2013 à 01:27:55
"Sans les autres, personne ne serait autre chose que rien" QUINO
