Installation de périphériques sur une cate PCI/SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 16:44:27
sans indication de quelle carte PCI c'est...
on ne risque pas de répondre.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 20:03:10
Je ne pense pas que c'est une question de modèle bien particulier.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 20:04:15
Bonsoir
après si tu ne veux pas recevoir d'aide, c'est pas compliqué ^^
Bref...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 20:15:20
Faut déjà savoir si ton controleur SATA est bien installé.
Si c'est ok, faut voir du côté du lecteur et graveur.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 20:57:50
Il me semble avoir lu que les cartes additionnelles (seulement certains modèles ?) n'aiment pas trop les lecteurs optiques, je te conseillerais donc d'essayer de brancher tes lecteurs sur ta CM et mettre des disques durs sur la carte additionnelle...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:41:08
t'as toujours pas dit quelle carte PCI a ce comportement étrange, on ne pourra pas te répondre sans connaître la carte.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:58:50
J'ai une carte PCI avec deux entrées SATA. Je n'arrive pas à installer deux périphériques en même temps là-dessus, est-ce normal ?
C'est un lecteur DVD et un graveur que je cherche à monter.
Je ne pense pas que ça soit un problème de drivers puisque le problème se pose sous Windows et Linux - c'est toujours un seul périphérique qui est détecté.
merci,
