Pc lents, alors que le materiel est plus puissant
Pc lents, alors que le materiel est plus puissant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 11:05:25
bonjour a tous,
j'ai refait mon, pc a neuf, avant j'avais un packard bell imedia x9222 avec un quad core 2.4 gHz, 2 go de ram...
j'ai refait mon pc, (il est theoriquement plus rapide, plus refroidi...)
un descripif rapide de mon new pc :
boitier thermaltake soprano + 2 ventilo boitier
ventirad cooler master hyper 212 + en suplement un noctua
carte mere asus p5qc
4go de ram g-skill haute perfs
intel core 2 quad q6600
8400 gs (ou la honte mdr)
voila, donc normalement c'est une bete niveau perfs (sauf au niveau graphique, mais c'est de la recup d'un vieux pc), niveau refroidissement, il est a 9° en utilisation normale et a 17° en BURN avec occt.
mais il est beaucoup plus long que mon ancien pc, alors c'est du a quoi ?
je suis sous vista ultimate service pack 1
un ami m'a dit que c'était peut etre les réglages bus
Marsh Posté le 01-03-2009 à 11:11:05
No-fonte a écrit :
bonjour a tous,
Je ne sais pas solutionner ton problème mais permet moi de douter de tes températures obtenues :whistle:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 01-03-2009 à 11:16:04
Trop de softs qui s'ouvrent automatiquement au démarage de windows ?
Partition de windows trop grand donc accès aux fichiers fastidieux ?
Tu n'as pas défragmenté ?
Tu étais habitué à XP avant ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 11:32:18
avant, j'étais sous vista (j'y suis depuis environ 1an et demi) je me suis habitué. je fais souvent des nettoyages avec ccleaner, tune up utilities 2009, vista manager et system mechanics.
si tu ne me crois pas pour les températures : regarde (j'ai fai un screen en burn), voici l'image, LA oubien  LA
voici le screen des prog qui démarrent :LA
mon taux de fragmentation est a 0.5 % (je défragmente avec tuneup et perfectdisk 10)
je n'ai qu'une seule partition, celle ou est installé windaube
une tit question, quand je grave; il me met que le log ne peut pas avoir un acces exclusif au lecteur/graveur, qi ej vais sur le lecteur et que je fais unlocker, c'est la sidebar qui utilise mon lecteur, mais pourquoi, comment, quel gadget ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 11:32:59
oups j'ai mis 17, escusez moi c'est 27
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:10:59
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:41:41
Juste pour info, pour la température pour le processeur, c'est les coeurs qui comptes.  ;)
Sur ton monitoring OCCT, on vois que les coeurs sont entre 46° et 49°, mais pas d'inquiétude, c'est une température normale.
Sinon pour ton problème de lenteur, est-ce que les disque dur sont bien en mode DMA ?
Fait un HD Tune, et post le résultat : http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
PS : tu as tester de refaire une installation neuve de windows ?
Et pour ton problème de graveur, tu utilise quoi comme soft ?
Et enfin tu as quoi comme alim ?
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 10:42:32
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:42:05
Les coeur sont a 40° est pas 27° voir même 50° sur le 2eme screen, c'est cette température qui compte :)
Le disque dur ne se serai pas mis en mode pio ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:45:09
pio ????
c'est quoi ?
dma ? c'est quoi ? xD
oui windaube a été réinstallé il y a deux semaines
mon alim est une ocz modXstream pro 600w
je fais le test hdtune ;)
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:50:49
Faut regarder dans le gestionnaire de périphériques, ensuite tu va dans le contrôleur disque dur et tu vérifie si le disque est bien mode DMA :
http://img172.imageshack.us/img172/9556/image3j.jpg
Si ce n'est pas le cas, tu le passe en DMA sur tous les canaux.
Profite en pour vérifié si tous les drivers sont correctement installé dans le gestionnaire de périphériques, et si il n'y à aucun conflits.
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 10:52:54
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:53:17
ok eet pour hd tune je fais quoi ? un bench ? info ? healt ? error scan ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:55:29
Benchmark > start (faut fermer toutes les autres applications avant).
Après tu fait une capture d'écran du résultat.
Par contre, il serait intéressant de savoir si vista était lent juste après l'installation, ou si le problème est venue plus tard (après l'installation d'un soft par exemple, ou peut-être un spyware qui serait caché quelque part...).
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 10:58:47
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:57:47
et sur les propriétées du peripherique, j'ai pas ton truc, je fais un screen j'ai pas de canal ide principal, voici le screen :
http://img11.imageshack.us/img11/2306/78665292.jpg
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:59:52
Ah, ptet bien que il n'y pas l'option sous vista...
sinon pour info ton disque est IDE ou SATA ?
PS : j'ai édité mon message précédent avec une question...
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 11:00:47
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:00:45
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:03:07
Ok fait juste le test HD tune pour le moment.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:05:48
voci le screern hd tune
http://img13.imageshack.us/img13/7109/jjjm.jpg
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:07:00
C'est normal, donc déjà c'est pas le DD.
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 12:07:41
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:07:59
essaye une mise  a jour du bios. mais fait attention  mais faut pas se planter.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:11:48
je me rapelle qu'il n'était pas tres rapide au début mais bn je veux bien essayer, je vous fais un rapport hijackthis ???
et pour les bus c'est possible ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:16:42
Non, post le log du rapport sur le site Hijackthis : http://www.hijackthis.de/
Et ne post ici que les ligne affiché comme dangereuse par le site.
SInon tu peut aussi faire une analyse MBAM : http://majorgeeks.com/download.php?det=5756
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 12:19:41
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:23:29
malwares byte, je l'ai, et je l'adore d'ailleurs, mais il ne m'a rien trouvé
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:25:32
lance :
démarer  exécuter  et tu tape MSCONFIG
dans la fenêtre qui s'ouvre, dans l'onglet démarrage, tu peux désactiver toutes les conneries qui démarent par défaut .  (dès qu on installe un soft, çà charge le démmarage)
=> Tu peux tous désactiver sauf ton antivirus et ton pare feu éventuel.
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
Marsh Posté le 02-03-2009 à 13:28:53
c'est déja fait (regarde au dessus la liste de demarage) eu non il ne faut pas tout désactiver, vista par ex, oubien realtek, je penser qu'il en faut pas les désactivé
la je peu désactivé koi ?
http://img11.imageshack.us/img11/6529/fffn.jpg
Marsh Posté le 03-03-2009 à 01:57:36
Rien, laisse tous, de toute façon, ce n'est pas ça qui va ralentir ta machine.
Effectivement l'antivirus, les drivers, ou windows defender, il ne faut pas les désactivés.
Je pense que Aarkann, voulait surtout parler des toolbars, ou autre cochonneries qu'on chope sur le net et qui polluent l'ordi en s'ajoutant dans le démarrage, mais à priori tu n'en a pas.
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2009 à 02:01:38
Marsh Posté le 03-03-2009 à 09:47:10
j'évite d'en avoir :p
alors il n'y a aucune solution ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 14:38:40
Si il y'en as forcement une, mais il faut désormais la trouver !  :D
Enfin, on as exclue les problèmes logiciels, reste les problèmes matériels.
Mon premier avis serait une carte mêre défectueuse, ou une alim défectueuse (mais sans avoir la machine sous les yeux et faire des tests avec d'autres composants, ça ne reste qu'un avis).  :whistle:
Essai de faire un OCCT, pour vérifier la stabilité de l'alim et les températures : http://www.ocbase.com/perestroika/
Ensuite, post les graphs.
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2009 à 14:39:29
Marsh Posté le 03-03-2009 à 14:46:24
j'ai pas suivit la conversation desoler  :jap:
mais quelque idee me vien en tete
- ta mis les dernier drivers de la carte mere ?
- ta mater si y a de nouveau bios ?
- ta mater si y a des nouveau firmware pour tes piece detacher ?
- ta penser a faire un reset bios , peut etre ta mal parametrez , ou un truc est mal parametre d'origine
- ta penser a apeller un prete exorciste (ou marabou) ?
- ta fait un scandisk ?
- ta penser a vider les fichier temp divers , et defragmenter ensuite ?
- ta penser a essayer le pc de basse avec le moin de truc dedans ?
- ta penser a verifier les diferent truc en mode economie d'energie ?
- ta penser a virez le cool and pourie (amd) et compagnie (cher intel ca porte un autre nom) du bios ?
- dans hd tune ta des ligne jaune ou rouge dans la section health ?
enfin voila quoi :D
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 03-03-2009 à 16:30:08
- ta mis les dernier drivers de la carte mere ? oui
- ta mater si y a de nouveau bios ?              eu non on fait commen ???(asus p5qc)
- ta mater si y a des nouveau firmware pour tes piece detacher ?pour quelles pieces par ex ?
- ta penser a faire un reset bios , peut etre ta mal parametrez , ou un truc est mal parametre d'origine oui
- ta penser a apeller un prete exorciste (ou marabou) ? le truk poilu, é moche la ? oui oui ^^
- ta fait un scandisk ?                                              non c'est quoi ?
- ta penser a vider les fichier temp divers , et defragmenter ensuite ?oui, tous els jours ou tous les deux jours en, moyenne
- ta penser a essayer le pc de basse avec le moin de truc dedans ?   non et je vois pas pourquoi, avant il était moins puissant, avec des meilleurs graphismes alors :s
- ta penser a verifier les diferent truc en mode economie d'energie ?   oui il y a le logiciel de asus epu-6 engine d'instalé, il est réglé sur high performances (je peux le virer ce log ?)
- ta penser a virez le cool and pourie (amd) et compagnie (cher intel ca porte un autre nom) du bios ? non je sais pas ce que c'est, c'est un intel core 2 quad q6600
- dans hd tune ta des ligne jaune ou rouge dans la section health ? oui, une jaune, spin retry count
je ferais le test occt en mode ss echec ce soir ;)
Marsh Posté le 03-03-2009 à 16:44:24
ha ba voila on y arive :
spin retry count <=== moteur du dd fatiguer , a changer ou sav :D pour ca des ralentisement aleatoir ou permanent , j'avais meme truc sur mon dd system 120 go , depuis je l'ai changer niquel
- ta mater si y a de nouveau bios ?  <=== facil tu mate cher le fabriquant ca dure 1 mn la recherche
- ta mater si y a des nouveau firmware pour tes piece detacher ? <=== tous :D dd/graveur/...... meme celui de ta chaise ou t'ai assis dessus
- ta fait un scandisk ? <==== tu choisit ton dd , bouton droit , tu vas dans propriete, ensuite tu vas onglet outils , verification des erreur , et tu clique recherche et tente une recuperation des secteur defectueux
- ta penser a essayer le pc de basse avec le moin de truc dedans ?  <=== pardit pour voir c'est quoi qui merde
- ta penser a verifier les diferent truc en mode economie d'energie ? <=== ton logiciel aucune idee cherche a la main dans les option :p
- ta penser a virez le cool and pourie (amd) et compagnie (cher intel ca porte un autre nom) du bios ? <==== je deteste intel, donc la je sais pas comment ca s'apelle pour intel :p , un de la secte intel qui passe par la doit connaitre
Message édité par saebalyon le 03-03-2009 à 16:45:13
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:30:50
Les gars faudrait déjà commencer par le commencement, on sait même pas ce qu'il a ce pc !!!
Déjà première question :
No-fonte a écrit :
......mais il est beaucoup plus long que mon ancien pc......
ça veut dire quoi ????? en fait c'est quoi le soucis ? on sait même pas !
Le seul indice qu'on a c'est que le pc est plus long que l'ancien....hummmm c'est léger pour décrire un problème...
Message édité par LePcFou le 03-03-2009 à 17:37:32
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:33:19
mon ancien pc était moins puissant (niveau config), il avait une carte mere de mer**, 2 go de ram (c'est juste pour vista ultimate)...
mais il était beaucoup plus rapide (acces a mes fichiers, acces internet, transferts)
voila :p
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:14:45
ha pourtant je pensais que le core I7 accélérait internet moi :evil:
Marsh Posté le 04-03-2009 à 08:06:29
core i7 ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 08:52:45
alors ta essayer avec un autre dd ? ta scanner le dd ? ta essayer le truc j'ai dit ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 10:12:13
bios pas de maj
pour le graveur, je vois pas comment trouver car c'est une ref trop bizzare, c'est un lg, mais il est pas tout jeune
pas d'autre DD
scanné, avec hdtune ? non j'ai fait un bench c'est tout, et regardé les lignes dans healt
scan disk, je vais essayer.
intel, si tu sais pas commen ca s'apelle, moi je ne sais pas de quoi tu parles :p
sinon une autre question
je viens d'installer nod32, dans msconfig, il me dit qu'il démarre avec windaube, mais quand je démarre, j'ai pas l'icone dans la barre des taches, et il n'y a pas de processus eeset ou smart security
Marsh Posté le 04-03-2009 à 10:24:49
apres 10 seconde sous google (google doit pas etre ton ami ) : ca s'apelle C1E et EIST , ca reduit de 50% la vitesse de ton processeur :D
Marsh Posté le 04-03-2009 à 10:45:58
ta tapper quoi ? (sur google)
je dois le désactiver ca ?
pas d'idée pour nod32 ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 10:51:57
dans google : intel bios economie energie
essai plutot avast c'est gratuit et pas une version a 30 jour , ou recuperez dieu c'est ou
Marsh Posté le 04-03-2009 à 10:58:07
avast xD avec une protection au max sur tout, j'ai chopé 9 virus (détectés avec mbam)
nod32 est plus sur (et pis ma version n'est pas de 30 jours)
mais enfait j'ai pas le logo, mais le processus egui.exe est en fonction
Message édité par No-fonte le 04-03-2009 à 11:28:10
