PC qui s'eteint quand je joue
PC qui s'eteint quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2009 à 19:23:21
le PC de mon frère s'éteint tout seul lorsqu'il joue à CS source uniquement mais très aléatoirement... genre 1 fois toutes les 10h voir plus. Des fois il se fait des nuits entière de jeux sans pb, desfois ca coupe 2 ou 3 fois en 2 jours...
Mais sur L4D, jeux qui utilise le même moteur graphique, rien, aucun pb...
PC formater plusieurs fois.
Alimentation Forton Blue Storm 500W
Carte Mère Asus P5N D
Carte Graph 8800GTS 320Mo Albatron
Processeur E6600 Intel
Disque Dur 250Go WD
RAM 2Go Kingston (testé avec memtest)
System d'exploitation Windows XP
Ecran Samsung 22"
J'ai regarder les température de la CG c'est 60° en IDLE et 80° en BURN (les autres températures sont très bonnes aussi).
Le pc a été formater il y a peu.
Je suis un peu désabusé :/ Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance
Message édité par yanhoupa le 13-03-2009 à 18:09:13
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 27-02-2009 à 20:21:35
peut etre ton alim ? c'est une cb ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 20:21:58
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:09:18
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:13:34
80° c est beaucoup trop je pense que le processeur qui doit se mettre en securité   donc il s eteind !  :)
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:21:28
80° c'est beaucoup pour un processeur mais pas pour une CG. Après peut être que les temps sont fausses.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:31:31
Non c'est pas la température puisque sous Left 4 dead, aucun pb.
Mais sur CS source, avec les mêmes paramètre graphiques, il se coupe :/
Je comprend pas :??:
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:32:22
Peut-être un problème logiciel ? Les drivers sont à jour ?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:42:12
Pc formater il y a peu (moins de 3 semaines). BIOS a jours. Derniers drivers de la CG.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:42:44
Erf, je sais pas alors :D
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:54:10
La puissance de l'alim est théoriquement suffisante (2 lignes 15A sur 12V), mais il est assez probable que ce soit la coupable (défectueuse, surchauffe, ou autre).
Concernant la CG, 80° c'est théoriquement ok, très loin de la limite qui se situe au moins à 105°C, mais il n'est pas impossible qu'au bout de quelques heures, le PC soit très chaud et que le CG dépasse sa température critique !
Donc, essaye dans un premier temps de baisser la temp de la CG et du PC dans son essemble : dépoussiérage (ventirad CG, ventirad CPU, ventilos, alim), ventilation supplémentaire, ouverture du boitier (observer si c'est mieux ou pire, ça dépend).
Comme plan B, tu pourrais essayer avec une autre alim de marque, d'au moins 400W ou 30A sur 12V.
Message édité par Malodor le 14-03-2009 à 19:57:16
Mal od or
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:56:38
Essai de faire un OCCT pendant une heure, et post les graphs des tensions et températures :
http://www.ocbase.com/perestroika/
