LAG sur les Jeux Overwatch battlefront etc... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:33:03
Ta essayé de formater le disque dur et de laisser que windows , puis de tous réinstaller ( drivers , maj , antivirus ect ...) ?
Sa pourrait résoudre le problème.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:33:59
C'est mon idée mais je voulais voir si autre possibilité avant.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 08:56:31
Voilà Windows 10 réinstallé toujours pareil des chutes de FPS énormes ....
Marsh Posté le 21-01-2017 à 11:07:10
elle ressemblent à quoi tes temps?
Le cpu à déjà eu la pâte thermique changé?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 12:12:23
Alors
Check DDr avec le test windows 10 RAS
Test SSD RAS
Processeur pates thermique non changée (pc assemblé en boite info il y a 3 ans)
Température proco 35/40 au repos donc ok
CG ne dépasse pas les 70° en charge donc c’est bon meme 65° max avec le vntilo que j'ai rajouté en tête
Marsh Posté le 21-01-2017 à 12:14:27
Il est temps de faire des tests en temps réel avec l'affichage sur écran de MSI Afterburner : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Affiche les charges et températures core par core, ainsi que au niveau du GPU (core/memoire/temp)
Marsh Posté le 22-01-2017 à 18:10:12
Alors en effet j'ai l'impression que la température du processeur est en cause il se prend +20° en charge pour atteindre au maximum 73°
Et le i5 3550 sa température max de fonctionnement optimal est 67° (http://ark.intel.com/fr/products/65516/Intel-Core-i5-3550-Processor-6M-Cache-up-to-3_70-GHz)
Et j'ai fait un diag avec l'outils Intel c'est tout bon!
Donc je pense pâte thermique oblige
Marsh Posté le 25-01-2017 à 10:06:12
70° en charge avec le RAD d'origine et sans changement de pate thermique, c’est normal et ce n’est pas si chaud que ca. Que donnent les fréquences du CPU ? Car s’il tient sa fréquence max constante durant le test, c’est qu’il n’y a pas de problème de ce coté.
Ton test est réalisé durant un jeu ? On pourrait avoir l’utilisation du CPU mais détaillé sur chaque core et avec la fréquence ? D’après ce que je vois dans tes graph, je pense que tu es juste CPU limited car ton proco est souvent a 90% et plus d’utilisation et ta carte graphique plutôt dans les 70% (elle attend ton CPU, d'ailleurs on voit bien que quand le CPU n’est pas a 100%, la carte est a 100%, ce qui est un comportement normal). La ou je suis étonné, c’est que je ne pensais pas qu’un i5 3550 serait cpu limited avec une 970.
Tu n'as pas un autre truc qui tourne en fond et qui bouffe du CPU ?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 11:35:28
Hummm ventirad changé c'est un cooler master 212 evo
Pâte thermique aucune idée
Après j'ai formaté et pas de changement donc ça m'étonnerait que ce soit un programme car ça reste du i5 3550, je dis pas un i3 à la rigueur ...
Je me posais la question aussi de la carte mère et du BIOS. Il faut que je récupère le modèle et la version
Marsh Posté le 25-01-2017 à 12:57:03
70° c’est un peu élevé pour un 212 evo, surement la pate thermique qui vieilli mais on reste sur des températures correctes : le i5 3550 throttle a partir de 90° et se met en sécu a 100° (si mes souvenirs sont bon). Donc le problème n’est pas de ce coté pour moi.
Ca dit quoi les fréquences et charge en jeu (core par core) ?
Peux-tu détailler ta config (marque/modèle de chaque composant) ?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 09:08:59
Dès que je peux je fais ça !
Operating System: Windows 10 Famille 64-bit
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3550 CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
Memory: 8192MB RAM Je compléterai la marque dès que possible
DirectX Version: DirectX 12
MSI GTX 970
Carte Mère intel Dh67dl
Ventirad Cooler Master Evo même type que 212
Alimentation Corsair VS550 - 550W
Marsh Posté le 28-01-2017 à 11:30:44
| chav-66 a écrit : bonjour, |
allo? allo?
Marsh Posté le 05-02-2017 à 10:57:42
Donc
Ma config:
Memory: 8Go (4x2Go) Corsair CMX4GX3M2B1600C9 9-9-9-24 1,50V vers 2,12 1600 MHz
MSI GTX 970
Carte Mère intel DH67BL
Et les logs de MSI Afterburner 'est un log html avec toutes les sondes activées
il suffit de cliquer sur la ligne GTX 970 et tous les graphs s'affichent
Le processeur monte à 70°
https://www.catupload.com/download/ [...] b5986.html
Marsh Posté le 05-02-2017 à 11:07:56
Hey, super pratique le fichier .hml lisible directement dans MSI AF, connaissais pas !
Par contre c'est sur un délai très court mais bon, sur ce qu'on voit, GPU et CPU ne sont pas en charge maximale et les températures sont normales à tout niveau.
Tu as eu des lags durant la prise de ce log?
Marsh Posté le 05-02-2017 à 11:09:41
Un petit accro mais rien par rapport à avant j'ai passé également le bios en derniere version.
Je refais un vrai log un jour où je game longtemps !
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:16:59
J'ai besoin d'aide.
et je n'arrive pas a déterminer d'où ça vient et donc chute de FPS
110 --> 8 .
Je rencontre des lag sur mes jeux
Que ce soit un jeux sur mon SSD ou sur mon DD j'ai des LAG
Ça ne vient pas de la carte graphique car sur ma GTX 770 ou 970 pareil
J'ai fait windows 7 to windows 10 en update quand c'était gratuit
Up: Formatage fait, installation propre de W10, toujours pareilLe système est sur le SSD avec un jeux (overwatach) et les autres jeux sur DD
Ping de 40ms le deuxième PC ne lag pas donc pas la connexion.
Une idée ?
Ma config:
MSI GTX 970
Message édité par blink70v le 05-02-2017 à 11:01:51
