PC avec une très bonne config mais grosse perte de fps dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2016 à 11:32:34
Température cpu a 60° en idle (je suppose), faut regarder de ce coté la je pense.
Donnes voir la temp cpu ingame pour voir.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 11:33:07
Hello.
Le souci avec les processeurs AMD de cette génération est qu'il n'est pas facile de se faire une idée sur la température réelle du CPU (calculs savants, il faut passer a priori par les programmes AMD, seuls capables de lire cette fameuse température).
Parce que dans ton log, on voit que tu es donc quasiment à 60°C en quasi-idle.
Essaie de voir avec HWmonitor, il parait qu'il est relativement fiable pour ce genre de CPU. http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Normalement ta température au repos devrait être plus basse (50°C max) ; ces CPU ont leur limite utilisable à 70°C environ avant de commencer à "throttle" = baisser leur fréquence etc.
Puisque tu utilises MSI Afterburner, il serait intéressant d'activer l'affichage en direct sur écran (en jeu donc) avec:
Charge GPU+ température GPU
Charge *ET FREQUENCE* CPU + température CORE PAR CORE si possible
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:33:29
J'ai installé HWmonitor et fait des captures d'écran pour que tu aies plus d'informations
1. http://www.hostingpics.net/viewer. [...] imaged.png
2. http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
Par contre je ne m'y connait pas trop avec msi after burner mais j'ai lancé le jeu Evolve stage 2 en élevé et fait deux captures d'écran de msi afterburner et du gestionnaire de tâche
3. http://www.hostingpics.net/viewer. [...] imagef.png
4. http://www.hostingpics.net/viewer. [...] imageg.png
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:43:47
Hmmm.
Merci pour les screen
Si on se fie à HWmonitor, ton CPU oscille entre 64°c et 82°C ce qui est très mauvais (vérifier le ventirad, voir si le ventilo tourne bien, si le rad n'est pas déclipsé etc).
Si "au doigt" le radiateur est "peu chaud", c'est en faveur d'un mauvais contact entre CPU et rad (pâte thermique qui a séché, rad déclipsé etc)
Si "au doigt" le radiateur est "brulant" c'est que le ventirad fait son travail mais que le flux d'air est mauvais dans le boitier = emballement thermique sur la zone CPU.
Je penche plus pour la 1ere hypothèse.
Pour les screen, désolé mais peu utile d'avoir un screen en pause etc : tu peux jeter un oeil a ce tutoriel qui te donne les manips de base pour incruster à l'écran toutes les infos utiles EN JEU (peu importe que tu nous fasses un screen, c'est ton ressenti des valeurs en jouant qui te guidera) => http://pixelnova.fr/afficher-temperatures-en-jeu/
= si tu as le CPU à 85°C et à une fréquence de 2 Ghz au lieu de 3.6 Ghz en jeu parce qu'il se met en sécurité à cause de la surchauffe, tu pourras le voir "en direct".
Les spécialistes AMD pourront plus te guider, il y a souvent des histoires de "couper le mode turbo" ou "baisser le voltage du CPU" dans le BIOS à cause de réglages initiaux assez "agressifs" par défaut (tout ceci dans l'hypothèse que ton ventirad CPU fonctionne bien etc)
Marsh Posté le 31-12-2016 à 15:50:30
Re.
Alors j'ai touché le radiateur et j'ai remarqué qu'il était froid alors que le processeur était à 53 degrés.
J'ai enlevé le radiateur pour jeter un œil et j'ai remarqué que la pâte thermique était encore gluante mais qu'il n'y en avait pas assez. J'en ai remis une belle couche, j'ai remis le radiateur, j'ai allumé l'ordi mais en regardant dans HW Monitor le processeur est toujours trop chaud (de 50 à 76 degrés)
Mon radiateur: Hyper 212 X
Tu as une idée?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:23:56
Pour la pâte thermique, c'est "subtil", il en faut "ni trop ni pas assez" (trop = isolant thermique, et pas assez = ne conduit pas assez la chaleur).
Ceci dit on dirait que ce n'est pas le problème.
Encore une fois, je suis peu expert de ce genre de config hormis les soucis (répétés) que j'ai pu lire sur le forum, en général liés à un voltage par défaut trop important au niveau de la carte-mère et un mode turbo qui fait chauffer en ciblant 3.8 Ghz (la fréquence de base est de 3.5 Ghz pour ce CPU).
=> on est d'accord, tu n'as lancé aucun programme d'optimisation du genre "overclock automatique"?
=> si le voltage de HWmonitor est fiable, le CPU est à 1.4v, ce qui est trop.
En attendant (j'insiste) que des habitués de AMD/Kaveri viennent te donner plus de précisions, à ta place, j'irais dans le BIOS au démarrage du PC et je modifierais les options suivantes:
- voltage du CPU : fixé à 1.35v au lieu du "Auto" qui doit y être et qui semble aboutir à un 1.4v réel
- option "turbo" du CPU : a DESACTIVER.
Tu devrais gagner une bonne dizaine de degrés je pense (pour la stabilité du système, si c'est bien ça, tu verras quel est le voltage stable le plus bas)
Je me suis basé sur ce que j'ai trouvé sur ce sujet (où ils overclockent le CPU) => http://www.anandtech.com/show/9287 [...] cpu-review
Marsh Posté le 31-12-2016 à 19:23:44
Re.
J'ai été voir dans le bios et le Gpu voltage est déjà réglé à 1,300000v et le AMD Turbo Core Technology est déjà desactiver.
Comme tu m'a dis je suis aller sur le Forum AMD et j'attends une réponse (je leur aient envoyé une capture d'écran de HWmonitor mais ils doivent encore la valider sur leur forum)
https://community.amd.com/thread/210278
et j'ai remarqué que pendant mon passage au bios et au démarrage de mon ordinateur le radiateur du processeur était tiède mais il est devenu froid 2 minutes après la fin du démarrage(pourtant il est a 68 degrés la)
et non je n'ai jamais lancé un programme d'overlock automatique.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 20:05:50
C'est peut être ma pâte thermique qui est de mauvaise qualité ![]()
Marsh Posté le 31-12-2016 à 11:27:09
Il y a 6 mois j'ai monté mon pc et je n'avais aucun probleme de fps (je tournais sans problème a 60 fps en élevé sur Warframe, Evolve stage 2, Paladins) Mais depuis 2-3 mois je tourne à 30 ou 40 fps sur ces 3 jeux et d'autres.
J'utilise msi afterburner pour ma carte graphique (les ventillos tournent correctement)
Parce que Svchost.exe me mangeait 2 à 4 000 000 de k de mémoire j'ai désactiver dans ''Service'' window update (de toute façon depuis 2 mois les mises a jour ne fonctionne plus) et le superflecht (sysmain) pour réduire l'Uc utilisé. (j'ai désactivé Windows update pour la même raison)
J'ai aussi désactiver dans le planificateur de tâche ''Rac Task'' (J'ai lu sur un forum que cela utilisait pas mal l'Uc)
Maintenant au repos (sans programme) mon pc utilise 3 à 4 % de l'Uc (avant modification 28 %)
Ma config(copier du site Drivers Cloud après une détection de ma configuration avec leur programme: DriversCloud.com agent)
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 01/04/2015
Processeur
AMD A10-7700K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.69 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket FM2+ (906)
Température CPU (core 0): 59.88 °C
Carte mère
ASRock FM2A88X+ Killer
Numéro de série (carte mère): M80-58026100607
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P2.30
Date: 01/04/2015
Chipset
Pont nord : AMD K15 IMC
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD A88X FCH
Identifiant de révision: 2.6
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.32 MHz
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 960
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1SB10C de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC43
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: Z9A27V0A
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 1539 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp DVD-ROM SH-118DB
Type: DVD-ROM
Version du firmware: SB00
Réseau
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller
NVIDIA Corporation
Clavier
A4Tech Co., Ltd. USB Device
Souris
Ecran(s)
23.6W Monitor
Fabricant: Daewoo Telecom Ltd
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 28/10/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
Microsoft Corp. LifeCam HD-3000 (Microsoft® LifeCam HD-3000)
Version USB supportée: 2.0
Google chrome était ouvert quand j'ai effectué ce test.
Ma carte graphique à une température moyenne sans jeu allumé de 26°
Pour le refroidissement de mon processeur j'ai 5 ventilateur(Dont un est contre la grille de chaleur du processeur) (Quand j'allume un jeu je presse un bouton sur la boite central pour augmenter la vitesse du ventilo arrière(l'air qui en sort est un peu chaud)
J'ai enlevé la poussière avec du papier de ménage et des cotons tige la semaine dernière.
Je suis aller jeter un œil sur beaucoup de forum mais je n'ai toujours pas trouver la solution à ma grosse perte de fps.
Si vous avez besoin de plus d'information n'hésiter pas à me le demander.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
