Carte graphique intégré à la carte mère pour jeux
Carte graphique intégré à la carte mère pour jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2017 à 14:31:50
j'ai une carte mère  MSI H110M PRO-VD (MS-7996) 1.0 avec un carte graphique intégré   Intel(R) HD Graphics 510.
Je voudrai jouer à fifa 17, pouvez vous me dire s'il est possible de le faire tourner sur mon Pc (peut on libérer de la Ram pour les jeux avec une puce?) ou dois je prévoir d'acheter une carte graphique et si oui laquelle en sachant que je n'ai pas non plus au gros budget....
merci d'avance pour vos réponses,
voici les config de mon Pc:
Système d'exploitation: Windows 10 Professionnel ‎(X64)
Processeur: Intel Pentium G4400 Cadencé à 3.30 GHz
8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.06 GHz
disque dur SSD KINGSTONSV300S37A120G de 111.79 Go SATA III et
Disque dur WDCWD5000AAKX-003CA0 de 465.76 Go SATA III
Marsh Posté le 07-01-2017 à 14:57:36
Hello.
Un rapide coup d'œil sur le net pour les 'requis' : http://www.systemrequirementslab.c [...] a-17/13469
C'est assez modeste au niveau graphique. Le processeur et la RAM iront bien.
Je dirais : ça se tente comme ça, et si besoin ajout d'une vraie carte graphique si ça rame franchement :)
Quelle est la résolution d'écran, ça compte.
C'est un PC 'carrefour'? Si besoin d'une vraie carte graphique il nous faudra une photo de l'étiquette du bloc d'alimentation et un budget .
Message édité par zonka le 07-01-2017 à 14:58:53
Marsh Posté le 07-01-2017 à 15:39:20
Merci pour cette réponse rapide,
lol non c'est pas un pc carrefour, c'est un ami qui me la monté.
ci-joint l'étiquette du bloc d'alim et test pour les requis:
https://1drv.ms/i/s!Aj8Mnel7MHUJisAbw7rOLwhrKo5f5Q
Marsh Posté le 07-01-2017 à 15:44:16
huhu non non l'étiquette avec les spécifications, du genre :
http://static.ccm2.net/www.commentcamarche.net/faq/images/11133-corsair-etiquette.png
Marsh Posté le 07-01-2017 à 16:11:17
attention, la partie graphique n'est pas intégré a la carte mère mais au processeur (depuis le socket 1155), donc en fonction du CPU que tu à elle peut être différente.
le G4400 dispose du Intel® HD Graphics 510
Marsh Posté le 07-01-2017 à 16:14:17
Certes mais ça revient au même en pratique et le processeur est suffisant dans le cas exposé :)
Marsh Posté le 07-01-2017 à 16:29:15
désolé je n'ai pas l'équette de l'alim (je suppose qu'on la trouve sur l'emballage et je ne l'ai pas en ma possession)
oui ououf84 c'est bien ca You Have: Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz
j'ai un budget de max 200e pour une nouvelle carte graphique ( sachant que fifa 15 lag déja beaucoup sur ce PC)
résolution de l'écran 1440 x900
Que pensez vous de celle la:
https://www.amazon.fr/Yakodo-Best-E [...] B00GN1Y42A
Marsh Posté le 07-01-2017 à 16:39:07
Plutot une cg comme celle ci : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00813.html sera excellente pour ta config ;)
Marsh Posté le 07-01-2017 à 16:44:41
tu a la gtx1050 elle et moins chère et plus homogène pour t'a config. (elle un peut plus performante que la 270x que tu a montrer)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201611080078.html
ou la version Ti qui est un peut au dessus en thermes de perf
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201611300166.html
Message édité par oufouf84 le 07-01-2017 à 16:48:33
Marsh Posté le 07-01-2017 à 17:28:03
ok merci,
n'y a t'il pas de contre indication particulière par rapport à ma config avec ces cartes graphique...
...je vois que la mémoire est de type DDR5, ma mémoire elle est de type DDR4
Marsh Posté le 07-01-2017 à 17:45:02
Algodao a écrit :
ok merci,
La mémoire graphique n'a aucun rapport avec la ram ;) pas de soucis de compatibilité
Marsh Posté le 07-01-2017 à 17:53:01
Merci, je pense que je vais partir sur la GTX 1050 Ti OC
je vous ferai un retour d'expérience.
Merci à tous pour vos réponses!
Marsh Posté le 07-01-2017 à 18:04:57
Dr ;)
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:22:20
Voila ma carte graphique  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti est installé sur mon Pc,
verdict....fifa 17 ne tourne toujours pas :( je n'arrive même pas à le lancer...
et fifa 15 tourne très très mal...
j'ai pourtant mis les pilotes à jour.
apparemment mon processeur n'est pas fou, pour rappel : Intel Pentium G4400 Cadencé à 3.30 GHz
on m'a dit qu'il faudrait minimum un I3 voir un I5
qu'en pensez vous je ne sais plus quoi faire!
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:39:29
AH oui dans ce jeu , il faut mini un i3 .... du coup un pentium g4560 ( plus ou moins les perfs d'un i3 6100) :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] Aq9y8P8HAQ
Devrait déjà améliorer les choses pour pas très cher .
Évidement si tu as plus de budget , go sur un i5 6500 :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] At_P8P8HAQ
Message édité par Kyulegend le 19-01-2017 à 20:39:56
Marsh Posté le 19-01-2017 à 23:29:32
Marsh Posté le 20-01-2017 à 00:04:05
Que le jeu fonctionne +/- bien avec un CPU, je veux bien.
Par contre qu'il refuse de se lancer si le CPU ne lui plait pas, je trouve ça inacceptable (j'ai déja eu ce genre de gags avec de -vieux- jeux qui refusaient de tourner avec un CPU de moins de 3 Ghz par exemple, jeux prévus pour du P4 3 Ghz en tête, alors que j'avais un Core2Quad à 2.5 Ghz par exemple, qui atomisait le "3 ghz" demandé)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:19:11
dans ce cas pourquoi fifa 15 tourne vraiment très mal même en configurant le jeu à 30 ips.
Voici les requis de fifa 15 et en rouge ma config
    SE : Windows V/08/07/08.1 -64-bit        Windows 10
    Processeur : Intel Q6600 Core2 Quad à 2,4Ghz        intel pentium CPU G4400 3.3GHZ
    RAM : 4 Go        8 Go
    Espace requis sur le disque dur : 15 Go
    Cartes graphiques minimum compatibles : ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650                     NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
    DirectX : 11.0
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:32:36
A tout hasard :
Ton écran est bien branché sur la carte graphique ? Et non pas direct sur la carte mère ?
Message édité par Roms56 le 20-01-2017 à 17:32:55
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:36:41
Quand tu es en jeu et que tu ouvres le gestionnaire des taches - onglet "performance", tu es à combien en "utilisation de l'UC"?
Et puis bon ... avoir une 1050 sur un G4400 ca me donne envie de pleurer :'(
En curratif, tu peux mettre Fifa sur ton SSD (je parle du 15, si le 17 ne se lance meme pas, ca servira à rien), passe des coups de Ccleaner, défragmente, autre ... car fifa15 devrait tourner sans soucis quand même.
Et regarde bien si ton écran est branché sur la CG en effet ^^ si c'est sur la CM c'est normal que ca marche pas :) Ta GTX est bien reconnue? (alimentée par le PCI il me semble?)
Message édité par motirius le 20-01-2017 à 17:44:13
Marsh Posté le 20-01-2017 à 18:15:55
+1 Fifa 15 devrait tourner sans soucis mais pour fifa 17 faut un i3/i5
Marsh Posté le 20-01-2017 à 18:46:00
l'écran est bien branché sur la CG, par contre j'ai un adaptateur VGA/HDMI (je sais pas si ca joue dans les perfs)
la CG est bien reconnue.
quand le jeux est lancé je suis entre 60 et 70 avec parfois des pics jusqu'a 100%, donc j'avoue il est à la bourre le Proco mais je voudrais être sûr que ca viens bien de lui si je dois investir....et pas de l'alim, la résolution de l'écran ou autre...
Sinon Ccleaner ne servira à rien le PC vient d’être formaté!
Marsh Posté le 20-01-2017 à 19:01:54
Bah je vois que La solution du proco qui rame, mais d'après les données, FIFA 15 devrait tourner sans soucis... c'est bizarre ton affaire
Marsh Posté le 20-01-2017 à 19:03:04
