Ca c'est du jamais vu... !!
Ca c'est du jamais vu... !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:29:19
Tout d'abord, merci à tous ceux qui voudront bien me lire et se pencher sur mon problème.
Je tourne en rond depuis 2 jours avec un PC portable Packard Bell en panne.
Un ami me l'a laissé pensant que je pourrais faire quelque chose pour lui...  :(
Les symptômes : le pc ne démarre pas, écran noir, un coup de ventilo, diodes allumées, initialisation CD, mais pas de bip...
J'ai démonté de ventilo sur le proc, inversé les barrettes mémoire, et là... surprise, le PC boot.
Je réinstalle un Win tout propre, et au moment d'effectuer les Updates, le PC plante, et re-écran noir au démarrage.
A ce moment, je penche pour un problème de barrette mémoire.
J'en démonte une (je vais l'appeler BAR1) et je laisse l'autre (BAR2) le PC ne démarre pas.
Je laisse BAR1 et enlève BAR2 le PC boot...
J'ai décidé de tester les barrettes mémoire avec un des utilitaires d'UltimateBoot CD.
Impossible de tester BAR2 car le pc ne démarre pas si elle est présente dans un des 2 slot.
Là ou ca deviens intéressant c'est que quand je teste BAR1 le programme de test me trouve des erreurs...
Je prends la BAR1 et la monte, seule dans mon PC portable, et la le même programme de test ne trouve pas d'erreur sur BAR1.
Si je monte BAR2 mon PC portable ne boot pas non plus…
Inversement une barrette de mon PC testé OK sur mon PC, deviens une barrette défectueuse dans le Packard Bell de mon ami  :ouch:
Je pense que BAR2 est HS, là il n'y a pas de doute, mais d'où peut venir le problème sur le Packard Bell selon vous ?
Carte mère ?
Chipset ?
CPU ?
Un problème hardware peut-il détruire une barrette mémoire ?
PS : j'ai essayé de démarrer le Packard Bell sans aucune barrette, je n'ai eu aucun bip... pensant que cela pourrais m'indiquer un problème de carte mère.
J'ai essayé de démarrer mon PC sans barrettes de la même manière, et je n'ai eu aucun bip non plus... Je ne suis pas plus avancé...  :heink:
Message édité par polartik2 le 26-08-2009 à 00:00:03
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:34:46
Arf tu n'a pas d'autre barrette sous la main ?
c'est pas évident ton truc.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:37:33
Non je n'en ai pas d'autres.... la seule saine et sure que j'ai c'est celle de mon PC qui est testé OK dans mon PC, mais testé défectueuse dans le Packard Bell...
Ce serais le Packard Bell qui rendrais le test de la barrette négatif, mais pour quelle raison ?
Mais ce qui est vraiment étrange c'est la BAR1 testé défectueuse dans le Packard Bell, qui deviens OK dans mon PC...  :heink:
Message édité par polartik2 le 25-08-2009 à 23:39:08
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:43:28
Haa j'y suis tu peux modifier la fréquence ou les timing dans le parckard bell ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:48:16
Non, pas dans celui là en tout cas, le BIOS est très pauvre en paramètres...
Tu pensais à quoi ?
Message édité par polartik2 le 25-08-2009 à 23:48:43
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:53:20
Parce que, ces chipset n'appliquent souvent pas les bon timing, il faut normalement les entrées manuellement dans le bios. Mais si tu me dit que c'est pas possible alors :sweat:
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:59:56
salut,
apparemment BAR 2 HS au vu de tes test,sinon   c'est pas possible de flashé le bios pour débloquer les réglages pour en mettre un plus récent,
Marsh Posté le 26-08-2009 à 00:03:05
oui je suis tout à fais d'accord pour BAR2 = HS
mais que penser de BAR1, et de ma barrette mémoire toute les deux bonne dans mon PC et détecté avec erreur dans le Packard Bell ?
J'ai déjà upgradé le BIOS, il n'y a rien de plus en paramètres...
Marsh Posté le 26-08-2009 à 00:08:05
ya que 2 slots pour les barrette mémoire je suppose c'est con sinon t'aurais tester sur les 2 autres
Marsh Posté le 26-08-2009 à 00:17:23
Oui il n'y a que 2 slots dans le Packard Bell...
BAR2 = HS quand monté dans Slot1 ou Slot2 du Packard Bell
BAR1 = Erreur quand monté dans Slot1 ou Slot2 du Packard Bell
Ma barrette = Erreur quand monté dans Slot1 ou Slot2 du Packard Bell
BAR2 = HS quand monté dans Slot1 ou Slot2 de mon PC
BAR1 = OK quand monté dans Slot1 ou Slot2 de mon PC
Ma barrette = OK quand monté dans Slot1 ou Slot2 de mon PC
Je pense qu'il y avait 2 problème, le 1er c'est BAR2 = HS, là dessus aucuns doute.
Mais il y a aussi un problèmes dans le Packard Bell, et là je sèche...  :heink:
Message édité par polartik2 le 26-08-2009 à 00:18:05
Marsh Posté le 26-08-2009 à 01:33:41
Carte mère du Packard Bell qui déconne.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 01:55:57
+1
Chipset un peu fatigué je pense.
Ou une piste de la mobo qui fatigue.
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:44:31
OK, c'est un peu ce que je pensait, mais je voulais une confirmation...
C'est donc pas réparable facilement (ni économiquement d'ailleurs), faut changer la mobo...
Il va finir en pièces détachées ce Packard Bell... !!
En tout cas je merci à tout les 4 pour votre attention et pour le coup de main...
Marsh Posté le 26-08-2009 à 10:14:46
En règle générale, la carte mère est le point faible des pc portables...
Elles encaissent assez mal les chaleurs parfois fortes dans ces bêtes là et sur les PC d'entrée de gamme, elles souffrent quand les batteries sont mortes et que le jus du transfo alimente directement le PC (en gros, quand on doit laisser le portable sur secteur dès qu'on s'en sert).
