Core 2 duo E6750: Ca chauffe la dedans - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2009 à 22:46:58
Hello,comme dit les temperature sont en hausse donc nos machines souffres, celle qui sont limite en temperature d hiver, ce retrouve vite au tacquet......actuellement j ai un petit 27 ° C en piece ce qui fait 4°C de plus que cette hiver.....et on pas encore atteint la pleine cagnasse...
Donc soit underclocker le proc ou changer de ventirad.......
Marsh Posté le 30-06-2009 à 22:55:54
J'ai toujours le ventirad d'origine vendu avec le processeur.
Ca viendrait donc de ça ? Snif, encore des dépenses
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:45:50
Non normalement le ventirad d'origine suffit si tu change pas la fréquence ou la tension de ton processeur.
Tes températures c'est en charge ou en idle ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:59:16
| liwers a écrit : J'ai toujours le ventirad d'origine vendu avec le processeur. |
j'ai un e6750 depuis 1an et demi, toujours utilité le ventilateur intel d'origine et je dépasse JAMAIS les 35°C
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:38:31
La poussière arrive à former comme un morceau de tissu entre le ventilateur et les ailettes en aluminium.
On voit bien le ventilateur tourner correctement mais la température CPU monte toujours même capot ouvert.
Il faut démonter le ventilo pour bien extraire la barrière de poussière.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:28:08
.....oui exact.....
....je partais du principe que cela a ete fait....
..j suis un maniaque donc la poussiere dans les ordis connais pas.....
Marsh Posté le 30-06-2009 à 22:41:42
Je possède un processeur E6750 et j'ai l'impression qu'il chauffe beaucoup pour ne pas dire énormément.
J'ai utilisé plusieurs logiciels pour vérifier la température et je n'ai pas toujours la même chose.
Speedfan : Core0: 68°c
Core1: 67°c
avec les petites flammes en prime
Coretemp:: Respectivement 64 et 62
HWMonitor:: 68 et 67.
Je viens tout juste de remonter mon ventilo pour remettre de la pâte thermique mais bon cela ne change pas grand chose.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
