Invention : besoin de conseils !
Invention : besoin de conseils ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2006 à 11:43:50
Salut à tous,
En fait je suis en train de faire une invention (je bidouille encore quoi :ange: ) basé sur un moteur de DD. Je voudrais que ce moteur... tourne ! Effectivement lorsque j'allimente le moteur avec un adaptateur 10v, il tourne un tout petit peu, par à coup, s'arrète, recommence etc.
Comment faire pour que le moteur tourne à 7200 tour/min (si j'en demande pas trop  :D )
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:51:14
Chti up  :whistle:
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:19:12
essaies en 12V
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:24:27
Pas bete je vais essayer...
EDIT : le 12Volts ne marche pas non plus. N'est ce pas un problème de courant continu ou alternatif ? Je demande ça parce que les adaptateurs offrent un courant continu...
Message édité par Rastafarie le 01-04-2006 à 14:19:49
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:22:20
Bon alors je viens d'essayer avec un autre adaptateur : 15volts cette fois et toujours le même problème : le moteur "vibre" pendant 3-4 secondes puis se stoppe (on dirait qu'il essai d'aller d'un sens puis dans l'autre très vite).
Ne savez vous pas avec quel type d'alim je pourrais faire tourner ce moteur ? Quel type de courant traverse l'alimentation du pc ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 00:46:38
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:27:33
tu l alimente en direct le moteur ?
c'est pas des moteur brushless dans les disque dur ?....si c est bien ça faut un variateur special pour l alimentation en courant tu n'y arrivera jamais en connectant direct le jus
bref c est sur le pcb du disque dur que ça se joue
va sur des sites de modélismes "avion" entre autre... t en aprendra plus sur les moteurs brushless
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:37:06
Heu...c'est normale nan ?
Le disque (du moin le mien ne tourne qu'en ecriture :) )
C'est fait exprés pour la diminution du bruit ;)
Enfin bon je m'y connai pas trop je peut juste te dire que mon HDD "tourne" pas en continue ;) mais en a coup :)
