Intensité port USB
Intensité port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 22:07:50
J'aimerais savoir combien peut-on tirer comme intensité sur un port USB ? Certains disent 100mA sans requete vers l'ordi et 500mA avec une requete. D'autre disent que l'on peut avoir 500mA en permanence...
D'autre encore disent que ca depend du port USB (marque de l'ordi, etc...)
Je ne sais pas trop quoi penser.
Merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 22:41:49
En tout cas, ça ne dépend pas de l'ordi. La prise USB peut, à elle seule, alimenter un périphérique ,qui lui est raccordé ,en +5v jusqu'à un maxi de 500mA; si le périphérique consomme plus de 500mA, il faudra une alimentation extérieure. C'est une alimentation en énergie électrique, ça n'a rien à voir avec les signaux qui traversent le port.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 22:53:29
Ce que je voulais savoir c'est si on peut obtenir 500mA sans requete du peripherique en question vers l'ordi.
Et aussi si on depasse la limite de courant disponible, que ce passe-t-il ? c'est dangereux pour le peripherique ou l'ordi ou pas ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 15:54:28
Je ne comprends pas trop ton problème. Les prises USB sont là pour transmettre des données entre des appareils qui sont alimentés par ailleurs (imprimantes, scanners, appareils photos etc...). Lorsque l'appareil en question ne dispose pas de sa propre alimentation, la prise USB accepte de jouer ce rôle en fournissant du +5v jusqu'à un maxi de 500mA soit 2,5 watts ce qui est très faible; par exemple, un disque dur 3,5" demande entre 5 watts en idle et 15 watts au maxi. Il n'y a donc que très peu de périphériques sans alim externe qui peuvent être branchés en USB (souris, clavier, certaines manettes de jeux, certains disques durs externes 2,5" par exemple).
Si la consommation du périphérique dépasse 500mA, l'alimentation provenant de la carte-mère ne pourra pas suivre et la tension de +5v s'écroulera; en dessous de +4,4v le périphérique ne sera plus détecté et ne fonctionnera plus.
Message édité par Lepoutou le 23-05-2008 à 17:50:37
