Installation XP Pro impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 08:52:26
ben tu le testes avec les outils WD pour savoir si ca vient du DD
tu l'essayes dans une autre config également
tu le changes de port sata
Marsh Posté le 08-05-2007 à 10:01:54
ReplyMarsh Posté le 08-05-2007 à 20:55:50
| Cabri a écrit : Bonjour,   |
Le DD que tu remplace était il déja un RAPTOR 150Go (même modele que le nouveau) ?
As tu reconstruit ton RAID ?
Est ce bien du RAID 0 ? pas du RAID 1 ? Car le RAID 0, c'est assez rare d'en croiser.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 23:42:04
| boubouse2 a écrit : ca remarche si tu remet tes anciens disques?  |
Je vais essayer de me procurer un autre DD pour tester.
| Scr@t a écrit : Le DD que tu remplace était il déja un RAPTOR 150Go (même modele que le nouveau) ?   |
C'etait bien du raid 0, j'avai mon os dessus. j'ai viré les deux DD qui etait en Raid pour le remplacer par un raptor. j'en avai pas avant.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 06:29:36
t'as modifié le bios pour supprimer le raid ainsi que l'ordre de boot je suppose
Marsh Posté le 09-05-2007 à 10:44:15
| buggys a écrit : t'as modifié le bios pour supprimer le raid ainsi que l'ordre de boot je suppose  |
Oui j'ai commencé par ca.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:46:59
L'installation se deroule tres bien sur un disque dur Hitachi SATA 2.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:59:23
et les tests, ca donne quoi ?
tu as essayé sur une autre config ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 08:41:40
Les test j'ai essayé avecultimate boot cd, je comprends pas tout les test mais j'ai eu une erreur sur plusieurs test liés au DD.
sous xp le raptor refuse de se formater alors qu'il n'y a rien dessus.
Je vais le ramener au magasin je pense. ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:14:53
avec UBCD, y'a les tests pour WD, c'est pas trop dur a trouver
si tu as des erreurs, retour magasin si il est pret de chez toi
de toute façon, c'est garanti 5 ans les raptors
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:12:59
Ben il fait bien des erreurs, je me demandai si un formatage bien niveau resoudrai l'affaire. sinon je vais le ramener au magasin, l'avantage c'est que je l'ai pas encore payé.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 23:21:01
Tiens je viens de penser a un truc, j'avai utilisé feature tool pour activer le sata II sur mes disques Hitachi. ya ptet un probleme a ce niveau, le raptor n'etant pas en Sata II ...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 23:12:11
Je viens d'acquerir un disque dur Raptor 150Go tout neuf pour remplacer mon raid 0 actuel.
Je dois donc installer xp sur le raptor. mais voila, c'est pas si simple, le formatage et la copie des fichiers se passent nikel, par contre juste apres le reboot, j'ai un bel ecran bleu :
STOP: C0000221
(total de contrôle de l'image incorrect). Il se peut que l'image wininet.dll* soit endommagée. Le total de contrôle de l'image ne correspond pas au total de contrôle calculé"
*le fichier cité n'est jamais le même
J'ai evidemment commencé par rechercher sur google la signification de l'erreur qui met en cause la ram, hors j'ai testé avec plusieurs ram differentes le probleme persiste.
J'ai debranché tout les autres DD, enlevé mon o/c et remis a default. j'ai essayé plusieurs versions de xp. rien a faire.
Je me demande si le raptor n'est pas defectueux.
