Problème d'installation d'un HD sata2 sur Gigabyte GA-8I955X Royal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 09:55:36
aah j'ai compris ton problème, quand tu installe win, ca dure environ 5 minutes (avec l'affichage graphique simple), puis tu redémarre automatiquement, là, il ne faut pas appuyer sur une touche pour lancer le cd, c'est tout simple. Ca bootera sur le disque dur et voilà (quand tu as fini l'install, tu remet le disque dur en 1er boot, au lieu du cd, pour gagner du temps)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 10:00:00
non littleone, c'est l'erreur de base ca quand même. (j'avoue, une fois je me suis fait avoir, mais il était tard et tout et tout....)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 10:02:04
Bon, au bout de 2 fois je me suis dis qu'il devait y avoir un truc. J'étais fatigué et j'ai pas appuyé (tête en l'air) et hop, ça boot !
J'te dis pas comme je m'sentais blonde ^^ ![]()
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:54:46
Merci pour vos réponses...
J'ai bien repris vos conseils quant à ne pas appuyer sur une touche du clavier et attendre que cela reboote, mais même après 5 bonnes minutes d'attente le système reste toujours bloqué au niveau de la ligne: boot from cd "appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du cd-rom". D'ailleurs si je veux "débloquer" cette situation, en appuyant effectivement sur n'importe quelle touche..l'écran reste toujours au même point. C'est bloqué. Seul moyen de m en sortir, c est par un ctrl+alt+suppr.
Où "merdoie-je"? Serait-ce que XP aurait besoin d'avoir dans le ventre
des drivers qui permettent de gérer un HD sata 2? Là je fais écho à la fameuse touche F6 que l'on "doit"/"devrait"? utiliser lorsqu'il s'agit d'installer un HD de type SATA2 (ncq)? Touche F6 sur laquelle on appuie à cet effet lors de la première instal. de xp (écran bleu) où l'on voit défiler en bas à droite tout un tas de fichiers nécessaires à l'instal. de xp?
Ou bien est ce le paramétrage du BIOS qui "merrrrdouille"???
Bon là j'avoue...c'est ma première installation..avec un SATA..
Pourtant on m'avait dit qu'un HD sata..C'était coool..Peut etre
quand tout est installé! ;-)
A vous lire! Merci encore d'avance!
Eric
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:57:57
Regardes dans le bios, il doit y avoir un mode qui permette de prendre en charge le SATA de manière native.
En tout cas sur ma DFI j'ai pas eu de problèmes ...
Sinon, bah sors la disquette avec les drivers sata et essaye en appuyant sur F6 au début de l'install.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:10:33
Petit complément:
j'ai d'ailleurs relancé l'instal. où xp me dit qu'il y a déjà présent un système d'exploit sur le HD (forcément puisqu'il avait commencé à effectuer la première étape de l'instal. en créant le répertoire windows). Donc pour retester, j'appuie sur S afin qu'xp
efface la "primo-installation" et se remette à une nouvelle instal.
Je retrouve l'écran sur fond bleu où j'ai en haut à gauche: Instal. de win xp pro et le message en plein milieu (toujours sur le même écran) "veuillez patienter pendant que le programme d'installation....etc etc" et la barre "jaune" qui "s'agrandit" progressivement au fur et à mesure que les fichiers s'installent.
Là le système reboote et se repositionne sur "boot from cd". Et à nouveau je me trouve avec le problème évoqué plus haut.
Eric
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:39:52
Hello LittleOne!
Qu'entends tu pas la prise en charge "Native" du Sata???
Dans le cmos setup utility, j'ai toute une liste de paramétrages recopiée
ci-après:
1er PCI IDE sur Puce: Activer
Second PCI IDE sur puce: Activer
SATA RAID/AHCI Mode: Disabled (option sélectionnée ici, les deux
autres sont: RAID ou AHCI de possible)
On chip SATA Mode: Auto (autres options: disabled, combined, enhanced, non combined)
PATA IDE Set to: Ch.1 Master/Slave
SATA Port 0/2 set to: Ch.0 Master/Slave
SATA Port 1/3 set to: Disabled
Contrôleur USB: activer
Contrôleur USB 2.0: activer
Support de clavier USB: activer
Support de souris USB: activer
Azalia codec: auto
On board H/W 1394: activer
On board H/W Sata: activer
H/W Sata function: base (autre option: Raid)
On board H/W gigaraid : activer
Gigaraid function : ata (autre option: raid)
On board H/W lan: activer
On board H/W lan2: activer
Lancement sur cd-rom de lan intégré: désactiver
On board lan 2 boot rom: désactiver
Port série intégré 1: 3F8/IRQ4
Port série intégré 1: Enabled
Port parallèle intégré: 378/IRQ7
Mode port parallèle: SPP
ECP Mode use DMA:3
nb: le terme "activer" notifie bien que l'option est validée, petite
faute du traduction de l'interface française. On aurait dû avoir:
activée.
Voili, voilou...
Si ca peut compléter les infos qui permettent à faire le tri dans tout ca..
A te lire...
Merci d'avance..
Eric
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:44:48
Je pense qu'il faut faire des essais de ce côté là:
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:15:22
Oki!
Je vais les faire toutes..
Et je te tiens au courant...
Eric
ps: petite pensée du jour "le hardware sans le software, c'est le foutware"...et inversement: le software sans le hardware, c'est aussi
le foutware"..
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:47:04
hello,
dernier passage pour ce soir..
a priori pour le "on chip sata mode"...
voici ce que le manuel dit:
On-Chip SATA Mode
Disabled Disable this function.
Auto BIOS will detect automatically. (Default value)
Combined Set On-Chip SATA mode to Combined, you can use up to 4 HDDs on the motherboard; 2 for SATA and the other for PATA IDE.
Enhanced Set On-Chip SATA mode to Enhanced, the motherboard allows up to 6 HDDs to use.
Non-Combined Set On-Chip SATA mode to Non-Combined, SATA will be simulated to PATA
mode.
comme j'ai qu'un seul hd sata2 à brancher..
je ne vois pas la soluce à ce niveau
j ai fait un test de la mémoire pour voir si la ram ne flanchait
pas, ca n'a rien donné..
d'autres pistes à suivre..hd, graveur?
voilà voilà c est tout pour ce soir
Merci à tous
Eric
ps: j ai quand meme envoyé un "post" chez gigabyte
on sait jamais! lol
Marsh Posté le 07-05-2007 à 19:09:35
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai une carte mère GIGABYTE GA-8I955X Royal,
(http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1897), sur laquelle je veux installer un disque dur (unique) SATA2 Hitachi 250 Go et un graveur IDE classique. J'opte pas ici pour le Raid.
J'essaye d'installer XP Pro SP2, en vain. Impossible.
Quels paramètres doit on sélectionner dans le BIOS
si je branche le HD SATA2 sur un connecteur sata de
la MB? Il y a 4 connecteurs (0 à 3, controlés par ICH7R)
et 2, nommés ESATA2-0 et ESATA2-1 (controlés par Sil3132).
Mais bon, là, j'ai branché le HD sur le connecteur SATA0 en ICH7R.
Le graveur est classiquement branché sur le connecteur IDE de la MB.
Les paramètres listés dans le BIOS de la carte mère sont un peu du "chinois" pour moi.
Quand j'arrive à la fenêtre où xp me demande d'installer
le système sur le HD, l'installation redémarre mais après
reboote sur le "graveur" (là où il y a le cd d instal de xp)
et si je valide "le boot sur le cd", la procédure recommence
et forcément me dit qu'il y a déjà un système d'exploitation
installé...
Qui peut me donner une piste?
merci d'avance pour vos réponses...
Eric
quelques données "techniques":
IDE 0 Maitre: HDT722525DLA380 (réf. du hd)
IDE 0 Esclave: néant
IDE 1 Maitre: TSST Corp CD /DVDW SH-S (réf. du graveur)
IDE 1 Esclave: néant
Au niveau du hard disk Boot priority:
1. Ch0M: HDT....(le HD)
1er périph de lancement: CDROM
2ème périph de lancement: le disque dur
Au niveau du CMOS Setup Utility
1er PCI IDE sur Puce: Activer (mot qui apparait tel quel)
Second CPI IDE sur puce: Activer (idem)
On chip sata mode: Auto
PATA IDE Set to: Ch.1 Maitre/Slave
Sata port 0/2 set to: ch.0 Maitre/Slave
Sata port 1/3 set to: disabled.
j ai essayé en appuyant sur F6 lorsque xp propose cette
option, mais xp déclare ne détecter aucun HD
