Crash en jeu après installation nouvelle CG/Alimentation
Crash en jeu après installation nouvelle CG/Alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 10:48:23
ayant une configuration assez faible :
  1. PROC : I5 3330 @3Ghz
  2. CG   : Nvidia 610GT
  3. ALIM : 450W (No Name)
  4. CM   : Biostar H61MGV3
  5. RAM  : 2x2Go DDR3 (No Name)
Je me suis dit qu'il était temps de la faire évoluer, j'ai donc acheté une belle carte graphique Radeon VTX R9 280 ainsi qu'une Alimentation Akasa Venom 750W & une barette ram A-Data de 8Go 1600Mhz pour remplacer ce que j'avais .
J'ai donc installé ces pièces ainsi que les pilotes nécéssaires pour faire fonctionner la carte graphique, tout était bon jusqu'à ce que ça "crash" en jeu (peu importe lequel, ou même une application de stress graphique genre OCCT), le PC s'éteint et redémarre tout seul, j'ai vérifié les températures, tout est bon le Proc à 50C maxi, la carte à 60 maxi, ce n'est donc pas de la surchauffe, j'ai aussi changé la barette ram/port plusieurs fois mais rien...
J'ai donc pensé que c'était la carte graphique qui faisait défaut, je l'ai donc prise pour la tester sur le PC d'un ami :
  1. PROC : i7 (je ne sais plus quoi exactement)
  2. CG   : Nvidia 760Gtx
  3. ALIM : OCZ 650W
  4. CM   :  Une bonne MSI achetée à 390€ d'après lui.
  5. RAM  : 8Go (2xCorsair 4Go DDR3 1600Mhz)
Etrangement, la carte fonctionnait parfaitement... ce qui a détourné mon attention vers la boite d'alimentation, je l'ai donc prise pour la tester sur le même PC, tout d'abord avec SA carte graphique à lui et le résultat s'est averé être positif, ensuite avec MA carte graphique et c'est toujours la même chose, tout fonctionne comme il le faut sur son PC, mais pas sur le mien...
Est ce possible que ça soit mon ancienne Biostar H61MGV3 qui pose problème, mais si c'est le cas, normalement ça devrait pas ne pas fonctionner dès le début ?
Est ce que quelqu'un connaitrait une solution pour mon problème?
Merci d'avance, & bonne journée!
Message édité par cryheld le 05-08-2014 à 10:49:43
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:23:30
Déjà ton alim n'est sans doute pas une "noname", ta config ressemble à une config HP/Dell ou autre...
Peux-tu faire une photo de l'étiquette ?
Je penche aussi comme toi pour la carte mère qui ne s'entend pas avec la carte graphique, ce qui peut arriver avec les cartes mères de PC "tout fait".
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-08-2014 à 05:40:09
Bonjour, merci pour ton attention :)
Donc non mon pc n'est pas "tout fait" l'ancien je l'ai acheté pièce par pièce et je l'ai monté moi même...
pour l'alim 450W (l'ancienne) c'est bien une NONAME, y a rien dessus, la nouvelle c'est une AKASA 750W Venom Power
Marsh Posté le 08-08-2014 à 23:12:00
UP !
Problème toujours présent :(
Marsh Posté le 09-08-2014 à 06:32:06
Vérifie la version du BIOS (et sa date en particulier), peut-être qu'un flash de celui-ci pourrait s'avérer payant :
http://www.biostar.com.tw/app/en/m [...] _ID=638#dl
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2014 à 07:36:21
Yop!
J'y ai pensé aussi donc j'ai mis à jour le BIOS mais rien :/
Marsh Posté le 09-08-2014 à 07:51:10
Tu peux essayer d'autres versions des pilotes Catalyst, mais prends soin de bien nettoyer les drivers graphiques entre chaque essai de pilotes. Et évite les version Beta. Pour nettoyer les pilotes graphiques : driver sweeper par exemple.
Question : tu as bien fait les mêmes stress test graphiques sur le PC de ton pote ? (OCCT GPU)
Message édité par artouillassse le 09-08-2014 à 07:52:33
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-08-2014 à 00:41:55
Bonsoir,
Déjà fait pour Catalyst...
pour ce qui est du stress sur le pc de mon pote, j'en ai pas fait du tout, j'ai juste joué à plusieurs jeux (Wow, AC IV, TR, Thief... etc)
