Alimentation carte graphique
Alimentation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 19:44:54
Ma carte graphique une MSI Geforce GTX 760 comporte 2 connecteurs d'alimentation: 1 de 8 broches et l'autre de 6 broches.
Sur le 6 broches  arrive un adaptateur  6 broches vers 2 molex avec 1fil jaune, 1 noir et 1 marron sur chacune. La quatrième broche est libre
Sur le 8 broches  arrive un adaptateur 8 broches vers 6 avec sur le 8 broches , dessus 3 fils rouges ( donc du 5V) et 1 noir  connecté avec 3 noirs dessous.
Mon alimentation une Be Quiet Power Zone est livrée avec 2 câbles PCIe de 12 pins coté alim et  un connecteur 6+2 coté carte. Ce connecteur comporte 3 fils jaunes (donc du 12V)sur le 6 broches et 2 fils noirs sur le 2 broches.
Je pense que ce connecteur doit se monter sur le 6 broches de la carte.
Mais comment connecter le 8 broches dont l'adaptateur ne comporte que 3 fils rouges (donc du 5V) et un noir sur le dessus connecté aux  3 fils noirs sur le dessous.
Sur l'alim il n'y a pas de PCIe avec du 5 volts.
Votre contribution me serait fort utile car je ne sais pas comment résoudre ce problème
Avec mes remerciements.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:04:29
Oulà c'est quoi ce charabia
La carte s'alimente via un 8 pins et un 6 pins, point barre.
N'importe quelle alim de 450W et plus dispose de ces connecteurs.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:28:10
Normalement cette alim est founie avec 4 câbles PCI 6+2 pins.
Tu branches un 6 pin et un 8 pin, et ça roule ;)
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:34:22
Bonsoir Vero_b77,
Cette alim est livrée avec 2 câbles PCI +2 pins avec sur chacun 2 connecteurs 6+2 pins.
Ceci dit un des câbles peut aller sur le connecteur 6 broches de la carte il comporte des fils jaunes.(du 12V en principe)
Mais l'adaptateur de l'autre connecteur de la carte ne comporte que des fils rouges et noirs (du 5V je suppose)et je n'ai pas de câble avec des fils rouges et noirs.
C'est là mon problème et je ne voudrais pas mettre du 12V là où apparemment il faut du 5V. A moins que les couleurs ne soient pas significatives des tensions à appliquer.
Si tu peux me fournir une explication je t'en remercie.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:01:55
Vero a tout expliqué
Tu as 4 connecteurs PCI-E 6+2 sur ton alim...
Ce connecteur sert à autre chose (une photo du fameux adaptateur serait la bienvenue)
Une carte graphique ne s'alimente QUE par le 12V via l'alim...
Message édité par artouillassse le 03-08-2014 à 20:09:11
Marsh Posté le 03-08-2014 à 22:27:06
+1 pour la photo car je vois pas de quoi on parle ?
Marsh Posté le 04-08-2014 à 16:47:55
La photo de l'adaptateur 8 pins vers 6 pins en cliquant sur le lien.
https://drive.google.com/file/d/0Bx [...] sp=sharing
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:58:31
bizarre d'avoir choisi du rouge pour la couleur du fil, mais c'est bien un adaptateur 6 vers 8. C'est pour les alim qui n'ont que 6 + 8.
Ta power zone, c'est quelle puissance ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 09:18:55
puissance de l'alim: 650W
 Connecteurs PCie : 12 pins.
 Si je comprends bien les 2 connecteurs de la carte ne peuvent recevoir que du 12V. Comme mes câbles PCI se terminent par des 6+2  je peux donc utiliser l'un ou l'autre de ces 2 connecteurs de la carte et ça doit marcher.
Je vais essayer mais j'avoue que je ne suis pas très rassuré, je crains de voir la carte partir en fumée.
Merci, je te tiens au courant de mes essais..
Marsh Posté le 05-08-2014 à 09:24:41
Mais .... c'est fait pour :lol:
Sur ta carte graphique, tu as, comme tu l'as bien remarqué, un connecteur 8 broches et un connecteur 6 broches.
Ton alim possède 4 connecteurs à 6+2 broches.
Tu connectes donc un 6 broches (alim) sur le 6 broches (carte graphique), et un 6+2 broches (alim) sur le 8 broches (carte graphique).
Rien ne flambera ne t'en fais pas, tu pourrais même mettre un SLI de GTX 760 que t'aurais encore de la marge ;)
Par contre, ça :
ne veut rien dire ^^
Message édité par artouillassse le 05-08-2014 à 09:27:24
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:54:04
Par contre, ça :
Bonsoir,
Essai réussi, j'ai fait comme tu le dis et tout marche au poil.
Maintenant je vais voir ce que donne cette carte sous Cinéma 4D.
Merci à tous ceux qui mon aidé car ce connecteur avec des fils rouges ma vraiment perturbé.
